04/04/2006 #1
Problema de ruido en el computador
Hola. Tengo el siguiente problema: Mi computador tiene un ruido horrible muy fuerte. No se qué puede ser. Me han dicho que tal vez está sucio adentro y que lo abra y que le ponga un ventilador cerca. Lo hice y el ruido persiste :( También me han dicho que puede ser que el sistema de ventilación de mi computador no funcione. Por favor diganme que podría ser. Agradeceré mucho su ayuda. Les doy los datos de mi computador:
Marca: Olidata
Procesador x86 Family 6 Model 7 Stepping 1 AuthenticAMD ~1202 MHz
Memoria física total 256,00 MB
Memoria física disponible 80,80 MB
Memoria virtual total 2,00 GB
Memoria virtual disponible 1,96 GB
Espero su ayuda Chao ,gracias
04/04/2006 #2
Avatar de EinSoldiatGott
Re: PROBLEMA DE RUIDO EN EL COMPUTADOR
venusianatop dijo:
Marca: Olidata
Es que no hay más de que lo que ya le dijeron, es lo clásico, tal vez algún bicho atorado en la fuente, si tiene aspiradora, pongala al revés en vez de succionar solple y eso sacará bastante polvo.
Ahora que si el ruido es agudo, es posible que sea su HD, será mejor cambiarlo pero por los dtos que da, ya no hayará de esa capacidad :(, así que esperemos que no sea eso.
Hola. Gracias por tu respuesta. Ocurre que hice lo que me dijeron y el ruido persistía. También en otra parte me respondieron que limpiara con un pincel el ventilador para sacar la suciedad, eso lo hice y me ha dado un poco de resultado porque hay veces en que no se escucha el ruido. También me dijeron que desatornillara el ventilador , que lo sacara y que después lo volviera a colocar porque muchas veces son los tornillos los que causan éste tipo de ruido, pero la verdad es que me da un poco de miedo hacer esto, también me da miedo lo de la aspiradora :(
Me gustaría saber que es el HD que tu nombras y el por qué de lo de la capacidad ¿El mio tiene muy poca capacidad? Agradeceré mucho tu respuesta
16/04/2006 #4
venusianatop dijo:
MM, el HD el un Hard Disk, disco duro, no se si tengas mucha o poca capacidad, no mencionas cuánta tienes pero como leí rápidamente lo de los 2gb creí que era esa .
Cuánta tienes????? Mira la pc de un amigo hace mucho ruido, me la trajo, con la aspiradora lo único que haces es soplar para que se salga el polvo es todo.
El tenía inos huevecillos atorados en el venti de la fuente, los quité y disminuyó el ruido pero no al 100% :(, pero el ruido es casi siempre por los ventiladores. O el Disco duro, por que no intentas prenderla sin Hd ni CDrom?
Necesito ayuda. Acabo de comprar mi pc, pero a los pocos días se oían pequeños sonidos que salían del cpu. Aunque son pequeños, son molestosos, incluso suenan cuando la pc está sin usar, es decir en Escritorio sin abrir ningún programa. Creo que esos sonidos provienen de la placa madre.Me podrían decir si es normal, no necesita reparación o cómo solucionarlo
22/09/2013 #6
Avatar de maton00
desconecta la PC, si por ahi sigue sonando, llama a los de control de pestes........
y si aún sigue sonando a los caza fantasmas
PD: eso es normal, es el disco duro, por ahí muévele a lo de ahorro de energia y todo eso, ponle que se suspenda cuando esté sin usar......... pero despues te vas a fastidiar por tener que esperar a que se encienda y todo eso
22/09/2013 #7
Amigo, todas las PCs, emiten algun sonido, seria bueno en tu caso expliques, a que tipo de sonido te refieres.
Puede ocurrir, que algun cable este "rozando" las aspas del cooler del uP.
22/09/2013 #8
Lo peor es que no puedo abrir el cpu por la garantía. Pero te puedo asegurar que es un sonido diferente a cuando carga o al sonido de los coolers. Se escucha más en las noches cuando hay menos ruido
Lupa PC Hardware
