23/02/2013 #1
Avatar de SantyUY
Problema de vídeo?
Hola,
Tengo un problema con mi pc, el tema es que al encenderla funciona todo correcto (carga la bios), le cargue el ubuntu 12.04 desde un cd y lo comenzó a bootear normalmente, cargo vario tiempo, hasta que se vio el escritorio de UBUNTU, funcionaba el mouse normalmente (todavía no se habían cargado los iconos) y derrepente aparece esto..
Reinicie la pc y 5 segundos de que comience la bios volvió a aparecer lo mismo.
Quite la batería de la bios unos 10 segundos y volví a encender, esta vez con un disco viejo que tenia, cargo windows, hasta antes de mostrar el escritorio y Vuelve a pasar lo mismo.
Reinicie y otra vez 5 SEGUNDOS DE ARRANCAR LA BIOS PASA DE NUEVO.
quite la batería y hice lo mismo que antes, reinicie y la deje un rato en la parte de la bios que te pide presionar F1 o F2 para configurarla para verificar si no era problema con las resoluciones de los sistemas operativos que proble, PASO UN MINUTO O MINUTO Y MEDIO Y DE NUEVO LO MISMO.
Probe con monitor de tubo y con lcd.
El procesador es un AMD Duron, 1slot 512mb ram, 2slot 256mb ram.
Mother -> PcChips M825
Estoy confundido, cual puede ser el problema? ..
Lupa PC Hardware
