08/09/2010 #1
Problemas con el audio de mi pc
Hola a todos, tengo el siguiente problema.
Resulta que instalé una tarjeta de video radeon hd5550 drr2 1gb, acutalicé los drivers, pero comencé a tener problemas con el audio del pc.
Usualmente utilizo programas como cubase, reason etc, relacionados a la grabacion casera y tengo instalado el driver asio4all v 2.10.
Antes de instalar la tarjeta no tenia ningun problema con estos programas, pero despues de haberla instalado se corta mucho el sonido y se pega a veces.
Además al iniciar la sesion en mi pc el sonido típido de windows tbn se pega.
Instalé starcfraft 2 y también tuve problemas con el sonido.
Características de mi pc
Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional
Tipo de CPU DualCore Intel Pentium D 925, 3000 MHz (15 x 200)
Nombre del motherboard Packard Bell GA-T671MG
Memoria del sistema 2560 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Fuente de poder Spektra 650 watts
Placa de sonido Realtek ALC662 @ SiS High Definition Audio Controller
Placa de video ATI Radeon HD 5500 Series (1024 MB)
Muchas gracias por las ayudas
08/09/2010 #2
Respuesta: Problemas con el audio de mi pc
Alguna vez actualizo la bios.? Si nunca lo ha hecho, ya es hora que lo haga.
08/09/2010 #3
Podrias explicarme como hacerlo porfavor, es que nunca lo he hecho y no tengo mucho conocimiento sobre computacion.
08/09/2010 #4
Hay otra posible solucion, entrando en el setup de la bios cuando el computador inicia, dentro de ese programa solamente carga la configuracion de fabrica y guarda los cambios al salir.
La solucion del actualizar la bios, es mejor que lo haga un tecnico de computadores: porque si instalas una bios incorrecta, el computador entrara en coma.
Lupa PC Hardware
