26/05/2012 #41
Avatar de djwash
Wow wow, no se que tendran que ver los virus de computadora con el porno...
Un virus puede entrar en cualquier momento, muchos dicen que es el Ares, o las paginas de juegos, teniendo internet ya estas en peligro, instalando software desconocido tambien, como por ejemplo antivirus con crack, activadores, keygen, etc.
Yo no visito esas paginas que decis y aun asi he tenido un par de ataques o intentos de infeccion, y tengo antivirus free y mi pc funciona bien.
He visto en pc de clientes que instalan muchas porquerias, hay que fijarse bien donde haces click...
26/05/2012 #42
Avatar de maezca
djwash dijo: Ver Mensaje
en mi pc estuvo pasando mucho esto del congelamiento.. la limpie completa, agregue unos coolres, ademas de chequeos en todas partes, y cambia el disipador del micro que ya estba ruidoso y no era eficiente, porque tengo p4 prescott que calienta muucho, con esto lo solucione como 6 meses y ahora cada tanto sucede, pero muy poco, sigo sospechando en la temperatura, igual el disco ya esta muy jodido, demasiado, el otro dia le pase un chkdsk /r y reparo muchas secciones, ahi me volvio a funcionar el xo, que no iniciaba (tengo ubuntu y xp).
por ahora funciona, en algun momento voy a cambiar los electroliticos de la fuente, ya que es generica y tiene como 6 años sin cmbiarle ni un solo capacitor y esta todo el dia funcionando xD
26/05/2012 #43
maezca dijo: Ver Mensaje
el disipador del prescot tiene nucleo de cobre si le pusiste uno de aluminio puro
el original es bueno pero el ventilador que trae de serie es bastante ruidoso
si la temperatura es de 60 º funciona bien si sube a mas de 80º o se apaga o se detiene segun la placa madre
cambia el teclado
y sobre el disco revisa el smart
26/05/2012 #44
Avatar de djwash
Cuelgues y reinicios se pueden deber tanto a soft como a hard, hay que analizar los sintomas para descartar. Muchas veces el problema es el usuario...
27/05/2012 #45
Hola a todos , les comento lo que hice este fin de semana :
Cambie de lugar las memorias y las limpie con goma de tinta , como me aconsejaron .
Cambie la pila por las dudas .
Verifique que no haya capacitores hinchados en la mother , y asi fue , todos los capacitores estan bien .
Una vez que hize esto , enciendo la PC , seteo la hora y fecha debido al cambio de pila y arranca perfectamente . Esto fue ayer .
Hoy la enciendo nuevamente y vuelve al mismo comportamiento que antes , que se cuelga al inicio , como detalle en post anteriores .
Que opinan de esto ?
Saludos !
27/05/2012 #46
Avatar de djwash
Hasta que no pruebes con cables de datos nuevos no opinamos mas nada...
27/05/2012 #47
Avatar de maezca
parece que tampoco te fijastes en la fuente...
27/05/2012 #48
luis freeman, ni una sola de las indicaciones serias seguiste, solo cambiaste algo tan absurdo como uan pila, si fueras un médico querrías curar el cancer con una aspirina, para que preguntas si no has seguido una sola de las indicaciones para aislar por etapas ? solo dices lo que pasa y despues nos preguntas nuestras opiniones para seguir haciendo nada...
Opino que no hay que prestarte atención.
Pero igual te doy una ayudita.
Es la RAM.
03/06/2012 #49
Prueba cambiando la tarjeta grafica
05/06/2012 #50
Avatar de djwash
Si nada da resultado pide a un amigo que pruebe la PC por ti ...
24/06/2012 #51
Te doy unos puntos q puedes considerar
si es que logra hasta el logo de windows:
Software Dañado
-quita tu disco duro e instalalo en otra pc, si al arrancar tu dd en la otra pc te dice q se estan comprobando las unidades de almacenamiento déjalo q termine no lo interrumpas, algunos daños en los sectores de arranque se pueden corregir en este proceso, al terminar dale un escaneo completo con el antivirus de la maquina residente; como ultimo paso apaga la maquina y saca tu disco duro para darle mantenimiento con alcohol isopropilico y un cepillo dental en la placa de datos si es q los componentes están superficiales.
Hardware dañado:
Desarma tu pc limpia la motherboard con alcohol isopropilico y una brocha(cuidado de no dañar o desprender algún componente) y cuando la armes solo conecta tu dd con el mejor cable de datos q tengas(dependiendo de tu dd ya sea ata o ide) si arranca y no se cuelga, apágala y ve probando uno a uno los componentes(maus, teclado, lectoras de dvd, lectores de memoria, flopi, etc) tras cada reinicio, para descartar los posibles fallos por algún periférico dañado.
E revivido muchos equipos de este modo ya sean muy arcaicos o recientes.
02/07/2012 #52
Avatar de maezca
alfin di con la cause de mis congelamientos, mas bien se agravo. Resulto ser un modula de la ram, el mas viejo uno de 512mb, Despues de varios congelamientos dejo de arrancas y daba 3 pitidos la bios, que es una falla de la rama probando entre un modulo y otro resulto ser este y luego no se volvio a congelar mas. Ironicamente la computadora ahora funciona mejor sin esos 512mb (solo con 1gb) que antes jaja
Lupa PC Hardware
