05/11/2013 #1
Problemas con Hardware
Amigos del foro.
Tengo un pc Compaq 515 el mismo que por retirar la batería que suministra energía al chip cmos del BIOS no me funciona mas.
Necesitaba restaurar el bios a la configuración de fabrica y como es lo típico para restaurar lo hice de tal manera pero no se dieron los resultados esperados. Solo se enciende el led de power y el de Wfi; luego el ordenador se queda trabado allí.
Si alguien tiene alguna ayudita se le agradece...
06/11/2013 #2
Avatar de juanma2468
Creo que debes resetear la bios con la bateria puesta, la que alimenta a la bios, fijate si cerca o al lado de la pila o de la bios hay algun tipo de jumpper que diga reset, en ese caso, debes puentear el jumpper y darle al boton de power por un instante, de esa manera restableces los valores de fabrica de la bios, y te tomara nuevamente la bateria, espero te sirva.
Lupa PC Hardware
