15/09/2013 #1
Problemas laptop con bateria
Hola saludos a todos por aqui, bien mi problema es el siguiente: encontre tirada por un rincon una antigua laptop Toshiba Satellite M35X-101 funcionaba perfecto menos la bateria pues nada para no desecharla le compre una bateria nueva en la caja de la bateria decia que era precisamente para este modelo de laptop, pero, cuando la bateria llego al 100% de carga la desconectas de la corriente y demora unos 3s y se apaga, todos los indicadores ya sea del SO o de la laptop propia indican que la bateria esta en buen estado y al maximo de carga,,,,que puede estar pasando aqui,,,,gracias de antemano ...
16/09/2013 #2
Avatar de Chico3001
TODAS las baterias tienen fecha de caducidad... independientemente de si las usas o no.. si la bateria era vieja, entonces es muy probable que ya este caduca y por eso no carga....
Otra causa es que el cargador de la Lap o la bateria no sean originales, algunos fabricantes ponen chips de identificacion, y cuando detectan que se conecta un cargador o una bateria no original, desactivan la carga por "seguridad"
Lupa PC Hardware
