01/04/2010 #41
Avatar de elbrujo
Respuesta: Problemas con Motherboard MS 1029 de MSI
Es importante que midas sobre los pines si te miden esos 9.36 ya que confirmariamos que son esos dos, luego por eso dos pines le vamos a poner 12 a 14 volts de una fuente externa..
02/04/2010 #42
elbrujo dijo: Ver Mensaje
Aqui esta lo que mide los pines de la bateria
P+ - 2.68V
P+ - 2.68V
TS - 0V
D - 0V
C - 0V
P - Massa
02/04/2010 #43
Avatar de elbrujo
Entonces estabamos en lo cierto, los primeros dos pines son +B donde deberian estar los 14 volts y el ultimo es la masa. Tienes una fuente externa para pinchar sobre los pines esos en el motherboard? con esa prueba estamos saltando la primer etapa de la fuente por la linea de CA.
02/04/2010 #44
No... Tendre que comprarme una.
Que especificaciones tiene que tener la fuente?
Tension = 14V
Amperius = ?
Potencia = ?W
Resumiendo que pido en la tienda? jejejeje
02/04/2010 #45
Avatar de elbrujo
Busca una prestada, es una prueba nomas.. sino reacciona es que esta todo mal.. la especificacion es la misma que la de la bateria 14.8volts y al menos 4.5 amperes. Si es una de 12 volts yo creo que como prueba de vida, deberia servir tambien..
02/04/2010 #46
Buscare una y despues cuando sepa de algo pongo aqui los resultados.
Gracias por todo el brujo.
Tengo aqui en casa una fuente de un router de 12V y 1A crees que puede servir?
O mejor busco los 15 con 4.8A?
02/04/2010 #48
Avatar de elbrujo
Probalo de ultima no andara.. lo que buscamos son signos de vida.. chequea que los 12 volts sean de continua y su polaridad..
Lupa PC Hardware
