02/09/2010 #1
Problemas con Tarjeta de Video Nvidia Geforce 7200 gs
Q tal amigos del foro tengo una tarjeta de video Geforce 7200 gs la cual cuando enciendo mi pc presenta unos signo de exclamacion q llenan toda la pantalla, despues de eso cuando ingresa a windows xp los colores se muestran de manera muy extraña, por ejemplo recuerdan una configuracion de pantalla en windows 98? de 16 o 32 colores? bueno asi se muestran los colores de la tarjeta de video en windows xp, la he chequeado y no tiene nada quemado y el ventilador funciona bien, de todas formas deje unas fotos alli para q las vean
02/09/2010 #2
Avatar de DanielU
Respuesta: Problemas con Tarjeta de Video Nvidia Geforce 7200 gs
busca los drivers actualizados en la pagina de nvidia, entra en modo seguro, desinstala el driver de la vga desde el panel de control>sistema>hardware>administrador de dispositivos>adaptadores de pantalla> click derecho>desisntalar
Reinicia la pc, entra en modo normal, te va a aparecer un cuadro diciendo que se encontro nuevo hardware, en ese momento buscas el driver que descargaste y lo instalas.
03/10/2010 #3
Avatar de DavidFelipe
Dices que no tiene nada quemado? Prueba y examina mas a fondo los condensadores, por si alguno esta inflado, que este suele ser un problema, revisas bien porque no necesariamente se queman, si no es esto, prueba quitando el disipador y examina minuciosamente los condensadores ceramicos osea los pequeños y las pistas, y en definitiva ves que tu tarjeta de video esta en buen estado fisico, pruebala en otro pc, es lo mejor, puede ser tu tyarjeta madre, instalandole los drivers adecuados, aunque no es problema de drivers porque dioces que apenas prendes se llena de signos la pantalla, en ultimas tendras que actualizar la BIOS de tu tarjeta, proceso complej de realizar y consiguiendo la BIOS adecuada, si la tienes, prueba bajar algun programa de actualizacion de bios preferiblemente del proveedor de tu tarjeta en este caso NVIDIA, si no sabes como se realiza el proceso, busca en internet googlea un poco pero recuerda que la bios es serio, si lo haces mal no te servira para nada, pero viendo tal falla, es la ultima alternativa si las anteriores no son.
03/10/2010 #4
Grabate un ubuntu en un CD y arranca desde DVD eso te garaniza que si funciona es un problema de windows. El ubunru automaticamente se reconfigura y todo sin tocar para nada el disco duro.
Si es un pentium
ubuntu-10.10-rc-desktop-i386.iso
Si cuando enciendes y durante la deteccion de los discos duros salen signos raros es muy mal sintoma, suelen tener alguna memoria estropeada.
03/10/2010 #5
Lo que te dije es reafirmado con lo que dice tiopepe123 los signos al inicio dan cuenta de que ademas de ser mal sintoma, tiene que ver con el hardware, nada de drivers, sencillamente porq al momento de encenderse el pc, no cargas ningun drivers, por lo cual la imagen que entrega la tarjeta no depende de ellos, es un emnsaje almacenado en la BIOS por ejemplo en las tarjetas FX5500 que al inicio dicen la marca, la version del bios y la memoria, y no necesariamente puede ser una memoria, puede ser la BIOS de la misma en todo caso prueba todas las formas que te hemos planteado
06/10/2010 #6
tengo la misma placa de video y hace una semana me hizo algo parecido, cuando iniciaba hacia rayas blancas en toda la pantalla y despues no terminaba de arrancar nunca y se apagaba el testigo del monitor como si estuviese apagada la compu. El tecnico la desconecto y habilito la placa onboard de la mother y se soluciono el problema. Me dijo que es muy comun esta falla en placa que no tienes cooler y se recalientan por falta de enfriamiento o suciedad, asiq no va a quedar otra que cambiarla. Viéndola de cerca en una parte se percibe la resina del estaño como cuando se suelda en una pcb de un electrodoméstico
07/11/2010 #7
hola amigos yo tengo un problema es que tengo una placa igual pero mi problema es que me arranca el windows pero no me genera nada de video que confi deberia hacer en la bios
07/11/2010 #8
la resolucion esta por encima de la que soporta tu monitor, prueba conectando un monitor de 1280x1024 y cambiala a 800x600 y ponle de nuevo tu monitor, o entra a modo a preba de fallos con F8 al inicio y me dices si arranco y lograste entrar a escritorio
Lupa PC Hardware
