26/03/2014 #1
Avatar de Dls
Cual es el procesador y el GPU en esta placa
Hola que tal Saludos antes que nada
Voy a hacerle reballing al GPU de una laptop HP (por problemas que no da video)
pero cuando abro y saco la motherboard, no se cual es el gpu de video y cual es el procesador (ambos AMD)
les anexo imagenes
solo 1 va conectado al disipador con el ventilador
el otro va a una plaquita muy pequeña sin disipador
Gracias y un fuerte abrazo
26/03/2014 #2
Hay unos amd fusión que van juntos
26/03/2014 #3
Avatar de Dls
el procesador de la laptop hp es
AMD E-300 (1.30 GHz)
y el de graficos
AMD Radeon HD6310
26/03/2014 #4
El procesador y la gpu van en el mismo chip para la serie e-300 (APU).
Saludos !
26/03/2014 #5
Avatar de Dls
y entonces cual de los 2 es el procesador/gpu y el otro chip que es ? y como se llama?
26/03/2014 #6
Avatar de Nilfred
El mas calentón es el CPU∕GPU∕NorthBridge
El otro es el Southbridge∕LPC∕PCI∕SATA∕USB
Hace miles de años se les llamaba así porque estaban al norte y al sur del bus PCI. Ahora los une 4 líneas de HT (Hipertransport)
Así que ahora solo le dicen chipset.
26/03/2014 #7
Dls dijo: Ver Mensaje
El que debes reparar es aquel que tiene el heatpipe que llega al ventilador. El otro chip debe ser el que señala nilfred.
Avatar de Dls
Muchas gracias amigos
un saludo y abrazo
17/04/2014 #9
es asi, el que tiene el cooler, es el que tiene el micro, el que trae solo la disipacion es el gpu, dado que ni el chipset ni el bios en este tipo de pc, generan un calor considerable de disipacion
Lupa PC Hardware
