10/08/2014 #121
Avatar de Nuyel
Y pues recuperé la Nutrioli de 2GB (es una memoria promocional con la forma de la botella de aceite), solo que de los 2.3GB solo quedaron 2.1GB dejando un espacio útil de 1.97GiB (una normal de 2GB tiene cerca de 1.86GiB no se por que Intel emplea más bytes pero no encuentro el datasheet del chip), tuve que desmantelarla para saber cual controlador usa y usé esto
Ahora tengo una ADATA C003 de 4GB, al principio tenia el USB destrozado, lo reemplacé pero ahora la computadora lo detecta así
No detecta capacidad ni nada, creo que se daño el firmware pero no se de donde sacarlo
11/08/2014 #122
Hola a tod@s.
Como continuación de este hilo, tengo una pregunta...
Dispongo de un PC con Windows NT...
Windows NT no contempla el uso de unidades USB ni ofrece soporte para esta situación, la única forma de utilizar un Pen Driver USB es por medio de un Driver que hay por Internet (lo programó un aficionado Chino). El problema es que, este Driver, no admite Pen Driver superiores a 1Gb. Por más que he buscado me ha sido imposible encontrar Pen Drivers de 1Gb o menores.
¿Hay alguna manera de formatear un Pen Driver de 2Gb o de 4Gb para que se quede en 1Gb?, de esta manera se podría utilizar en Windows NT.
Gracias y buenos días.
11/08/2014 #123
Avatar de Nuyel
si se puede, con diskpart, pero eso al menos deja espacio particionado, solo que no estoy seguro de si eso habilite tu controlador, esto ya lo habian comentado
djwash dijo: Ver Mensaje
Si lo reconoce el Administrador de dispositivos puedes formatearlo desde consola:
Menu Inicio --> Ejecutar
Tecleamos cmd.exe. En la ventana de consola que nos aparece teclear lo siguiente:
1. Diskpart
2. List Disk (mostramos las unidades..)
3. Select Disk 1 ( Sustituir el 1 con el número que refleje su unidad USB,
asegúrate antes de seguir de que el número es correcto o podrías eliminar la información de tu disco duro)
4. clean
5. create partition primary
6. active
7. format fs=fat32 quick
8. assign
9. exit
Suele dar resultado para Pendrives que se hacen los dificiles...
Este no es un formato a bajo nivel, por lo tanto si puedes acceder a él desde Mi PC o Equipo, hazle un escaneo profundo con Recuva para recuperar todos los datos que tenia el Pendrive, o al menos la mayor parte.
solo en el paso 5 especifica el tamaño de la partición agregando al final size=1000 si no se especifica se usa todo el espacio disponible.
Por cierto ya recuperé la ADATA con esto solo que el programa es demasiado, altera todo el descriptor de hardware así que se pueden cambiar los parametros, tuve que hacerlo en XP virtuializado por que mi sistema de 64bits no admite controladores sin firma y es necesario que instale uno para acceder al control bulk de la memoria.
Ahora solo queda una de 2GB que la computadora no reconoce para nada, en esa no tengo muchas esperanzas.
11/08/2014 #124
Buenas tardes a tod@s
Problema solucionada, el Pendrive lo he formateado con size=1000 y ahora tiene 1Gb, mañana lo probaré
Muchas gracias.
25/09/2014 #125
Avatar de hellfire4
Nuyel dijo: Ver Mensaje
Ya intenté lo del LLF y solo tira errores de IO, esta memoria siempre me pareció curiosa por que cuando me la dieron se calentaba y no la reconocía, luego eso se reparo solo y resulta que la capacidad es de 2.3GB en lugar de 2GB, es una lastima que no quiera trabajar más.
Yo, por contar mi experiencia, me paso justamente lo mismo, probe con ese mismo programa para ver si podía recuperar un pen de 16 gb, que primero no me lo reconocía en condiciones la computadora por problemas al no poder habilitar el controlador (lo solucione desinstalando el controlador y ordenando cambios en el hardware), y luego todos los tipos de formateos me daban como erroneos -me duro poco la alegría-, como ese programa fallo, probe con el USBFormatToolSetup, y logre formatearlo, y lo raro, que aunque me salio también formato fallido, luego figuraba como recuperado, y pude grabar cosas en él.
25/09/2014 #126
No se Ustedes, pero Yo hace ratazo que me dedico a recuperar estos pobres pendrives inservibles, llenos de errores, les doy un formato nuevo.... y listo el pollo
Por ejemplo, en la foto tengo tres más para recuperar, atráz uno recuperado (convertido en Pic Kit II....)
Otras veces simplemente son medios para hacer catarsis, MARTILLO EN MANO!
Tipo de Archivo: jpg PenDriveRecuperado.jpg (43,9 KB (Kilobytes), 45 visitas)
06/12/2014 #127
Avatar de hellfire4
Ahora que me acuerdo, y lo voy a mencionar, ya que me parece que mejor es prevenir que curar, lo que nombre de lo que dije que sucedio con mi pendrive de 16gb fue justamente al día siguiente de haber estado probando los resultados de mis experimentos respecto a cuestiones de ediciones de video (ensayo y error, como quien diria) en mi reproductor de bluray, y estoy casi seguro que lo que ocasiono la falla fue el hecho que al ponerlo y sacarlo de la entrada usb del reproductor sin apagar el mismo, y por ello paso lo que paso. Y desde entonces, siempre saco el pendrive estando apagado el reproductor.
O sea, sabia lo de sacar de forma segura de las computadoras, pero no de otros aparatos electrónicos.
07/12/2014 #128
Avatar de Dr. Zoidberg
No hay que darse tanta rosca con eso, por que donde SI IMPORTA el mecanisma de extraccion es en los aparatos que escriben en el pendrive pero no en los que leen, y dudo que el BDP escriba...
07/12/2014 #129
Avatar de hellfire4
No, por supuesto que no escriben, en eso tienes razón. Lo que si tiene es una opción de formatear, pero nunca la use, dado que siempre tengo otra data de además de videos y por si acaso, nunca use esa función.
Igualmente me sigo preguntando a que se debio la causa de la falla del mismo, por ello, y porque después de ese hecho. Y bueno
Pero no es más que una pregunta retórica y bueh, sera mejor dejar de ver el asunto
Y bueno, si eso que dije que casi seguro habia sido no fue, no se que habrá sido -todos los días se aprende algo-.
Lo bueno es que aprendí que hacer si es que vuelve a suceder
28/01/2016 #130
Avatar de hellfire4
Buenas desde ya, hete aquí que vuelvo a tener problemas con mi pen (un kingston de 16). Todo comenzo con errores de escritura. Y luego ya no pude darle formato con ningún metodo mencionado en este hilo, ni otros que fui probando.
Lo último que probe, entrando a Simbolo de sistema en win xp (en 7 quedaba siempre en 0% sin hacer nada, y en xp llega al 100%, no se el porque). es empleando format f: /fs:fat32 en win xp. Y termina:
El medio no es válido o la pista 0 es defectuosa: disco inutilizable
¿Con eso ya se lo da por muerto?
Claro, lo reconoce, pero ningún programa ha podido formatear, ni bajo, ni alto, ni nada
28/01/2016 #131
Hola hell !!!!
Hay un programa de hp que sirve para formatear pendrives.
En mi experiencia, si ese no logra formatearlo, mejor tiralo a la basura.
28/01/2016 #132
Avatar de hellfire4
Hola hell !!!!
Le agradezco la respuesta desde ya doctor, lamentablemente no funciono
Uff, pero aún no me rindo, lo único que se me ocurre, como quien diría, al no tener nada que perder, es actualizarle el firmware a ver que pasa. Lo conseguí, aunque no tengo idea de momento como instalarlo, y ya bastante cansado estoy. Otro día seguire
Leía que en caso de ser la pista 0, eso podría remediarlo (cosas que a veces se ven por otros foros), quien sabe.
Avatar de hellfire4
Pues nada, al final, todas las pruebas e intentos negativos, así que de momento la doy por muertas. A menos que surja algo, quien sabe
Ajo y agua, a comprar una nueva, y a aprovechar los limones que cayeron (la experiencia, por decirlo de otro modo). Ya que claro, punto a favor, mayores chances para ser más precavido, y para poder resolver el entuerno en caso de que se vuelva a dar.
Bueno, una última novedad, y edito, que es mejor.
Ya que hay un hilo de esperanza, ya que probe el M3 RAW Drive Recovery, y pude visualizar los archivos del pendrive (ojo, no es el mismo que M3 RAW to FAT32 / NTFS Converter, que es del mismo fabricante, y al buscar uno, aparecen los otros).
Parte mala, pues al pulsar fix drive, pide licencia, en fin, a seguir buscando nomás
Bueno, me desvele, y como no doy más, ya que no hallo lo que busco, luego seguiré
07/02/2016 #134
Avatar de hellfire4
VICTORIA AL FIN!!!!!!!!!!!!!
disculpen, no me pude contener
Luego de tantos intentos fallidos, recupere el pendrive kingston de 16 GB, su problema, pues que el sector de arranque NTFS. Lo resolví con el programa TestDisk & PhotoRec, que es gratuito.
Les muestro una imagen, mi problema era que el boot sector, que aparecía con status Bad en ese programa, y por ello no había programa alguno capaz de lograr formatear el pen, ni bajo, ni nada, y una vez reparado, queda como status OK, por suerte, los backup sector daban status ok, y al final, quedo entero recuperado, la data volo, pero, poco valía.
Una vez reparado el boot sector, procedí a darle formateo fat32 desde el simbolo de sistema, se tardo bastante, pero fue positivo, y luego, claro, a cambiar la configuración para mayor rendimiento desde Administrador de dispositivos, y a reformatear en NTFS
este es su lugar de descarga:
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Download
el manual del mismo:
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Paso_A_Paso
Donde casi a lo último figura la mio, Recuperar el Sector de Arranque NTFS
Espero que mi experiencia les sea útil, ya que mientras el pendrive fuese reconocido al ser conectado, pero no pudiese ser formateado, luche y al final lo recupere. Señal que mientras sea reconocido, suele haber chances de recuperarlo
Como anecdota final, del programa me entere en taringa, pero el procedimiento del que posteo era cualquiera. No me sirvió nada, pero menos mal que probando con el programa, la cosa salió (si, sí, OGT, y al poco rato vi el manual)
Lupa PC Hardware
