30/07/2015 #1
Se pueden conectar tres ups a una misma bateria?
Quiero conecyar tres upes a una misma bateria de 12 volt 75 amperes, ...
30/07/2015 #2
Jorge Luis Alonso Labrada dijo: Ver Mensaje
Depende de la carga que tenga cada uno de los UPS´s, básicamente es una mala idea.
30/07/2015 #3
Avatar de Dr. Zoidberg
... MUY MALA idea.... van a volar los modulos que cargan la bateria...en el mejor de los casos
30/07/2015 #4
Avatar de TRILO-BYTE
¿y para que 3 ups?
¿no seria mejor a un solo UPS hacerle un multicontacto?
y sobre todo no exeder la carga del UPS es muy importante
30/07/2015 #5
Avatar de diegomj1973
En toda UPS debería existir un estudiado balance entre la capacidad de la batería (sea ésta interna o externa) y el ciclo de carga que le puede proveer el cargador de la misma, entre otras tantas cosas más.
¿Para qué alterarlo?
Si aumentás indiscriminadamente la capacidad de la batería en un intento de lograr más autonomía y, sin modificar simultáneamente el ciclo de carga => problemas.
Si acelerás el ciclo de carga por sobre lo admitido por la batería => problemas.
Enfrentar las salidas de varios cargadores seguramente les traerá problemas, porque no se puede asegurar que todos aporten similar ciclo de carga (y alguno se va a sobrecargar).
Cuando dispones de una única fuente DC de alta capacidad, 75Ah no lo es, y deseas conectar varias UPS pequeñas para distribuir la carga, se recomienda colocar un único cargador de alto amperaje que reemplaza a todos los otros, (desconectas los otros), se recomienda colocar un diodo de potencia rápido con cada ups( como " aislador " entre ups, borne positivo + diodo rápido ( cálcula el amperaje , debe estar en la data y sobredimensiona).
30/07/2015 #7
Cómo él es de Cuba , entendamos que los UPS ni las baterías son fáciles ni baratas , yo le aconsejaría conectar la batería directamente al UPS mas grande y desde la batería con un díodo aislador cómo comenta Opamp, a cada una de las otras UPS . . . el tiempo de funcionamiento , Diós dirá
Si las otras UPS's no entendieran el díodo o detectaran problemas de autoprotección por no lograr cargar , quizás se podría poner una resistencia de 100 Ohms (valor meramente estimativo) en paralelo con cada díodo.
Saludos !
30/07/2015 #8
Si el camarada Labrada nos indica las características técnicas de las 3 UPS sería más interesante.
Lupa PC Hardware
