30/07/2010 #1
[AYUDA] No puedo desbloquear mi monitor
Hola gente... tengo uun problema con mi monitor Samsung 2370H. Mientras esta la computadora prendida no puedo usar las teclas del monitor (se bloquea), nisiquiera lo puedo apagar si alguien sabe que tengo que hacer para solucionar el problema se lo agradezco. Tiene algo que ver con la computadora o es algo del monitor?
Gracias de antemano
02/08/2010 #2
Avatar de yobany
Respuesta: [AYUDA] No puedo desbloquear mi monitor
De momento, puedes probar tu monitor en otra CPU. Si funciona bien, habrá que empezar a revisar componentes internos (Board, tarjetas...), pero si no, puede que el problema esté en tu monitor. Si tienes una tarjeta de video, desinstalala y prueba sin ella. Si lo que usas es una tarjeta onboard, entonces prueba con una tarjeta adaptadora. De igual modo, pon cuidado de que tu procesador no se esté calentando de más. Finalmente, prueba con otras memorias RAM.
No olvides comentar.
Lupa PC Hardware
