#21 |
el hub debe tener un regulador de voltaje, y creo que deveriamos de tener en cuenta la carga que produce el pendrive al medir el voltaje aunque creo de estar elevado primero se quema algo dentro del pc, de cualquier modo lo tendre en cuenta para mi diseño, que me resulta inesesariamente interesante
#22 |
Estamos claro en eso, tal vez existra un problema en el concentrador interno, y que este generando algun sobrevoltaje en algun intervalo de tiempo...
lo del hub, lo mencione porque es un buen dispositivo que que a la vez que testea el funcionamiento del puerto, nos regula el voltaje... |
#23 |
aparte prefiero que se queme un hub a mi pendrive que contiene todos mis datos
#24 |
otra cosa para tomar en cuenta los 5v del puerto usb, no los proporciona la fuente en su toma de 5v. Es proporcionado por el concentrador..
#25 |
oye guns, en lo que a mi respecta, no he visto nunca un hub con alimentacion externa y si no probiene de la fuente del pc no me imagino de donde, ahora que si el tuyo tiene vcc externo que bueno!
#26 |
Que tal helminto, tal vez me di a entender mal.. yo hablaba el puerto como tal de la pc.. y ya que lo mencionas si existen esos tipos de hub con alimentacion externa en la misma wikipedia lo mencionan.
http://es.wikipedia.org/wiki/Hub_USB |
#27 |
se que no esta directamente conectado por eso se limita su corriente pero no puede elevar su corriente si no lo hace la fuente y eso afectaria al pc
