16/09/2012 #341
Ya verifiqué los condensadores del primario y del secundario usando el óhmetro, y aumenta la resistencia progresivamente en todos, y al invertir las puntas del tester, comienza a crecer desde un número negativo, pasa por el cero, y sigue creciendo... o sea, parece que funcionan bien todos los capacitores/condensadores.
¿Sugieren, entonces, que la pruebe con más carga? ¿Con qué podría ser?
De todas formas, esa sería una prueba para ver si funciona con más carga y, en caso de que no funcionara, sería porque algo está mal... ¡y no sé qué!, jajaja.
Avatar de nasaserna
hay otro detallito que olvidé, pero fue en otra fuente de menos potencia. El condensador de salida de los 12v (1500uF a 16V), estaba defectuoso, cambié los otros de hecho son pequeños y magia, como te digo fue en otra fuente, som muchos los circuitos en este tipo de fuentes y algunas mainboard exigen mejor regulación que otras, no seria extraño que tu fuente trabajara en otro equipo diferente al tuyo, de eso hay muchas anécdotas
16/09/2012 #343
Como decía, testeé los condensadores con óhmetro, y funcionaban bien. ¿Podrá ser que tengan algún tipo de falla que no esté detectando con el tester?
16/09/2012 #344
hola ricbevi.....efectivamente es así como dices (negro), me equivoque, aunque lo raro es que con los dos (rojo y negro) el ventilador funciona... las mediciones son otra cosa, pero con el puente bien hecho, ahora los resultados dan bien (5 v y 12 v). ahora voy amedir los valores del conector de 20 pines que conecta a la placa a ver si estan todos los valores bien...si fuese así, entonces serian los condensadores o diodos..no
16/09/2012 #345
Avatar de el-rey-julien
lo capacitores no asen falta de estén hinchados para que no funcionen,
los capacitores se prueban con un capacimetro . tu tester tiene capacimetro?
16/09/2012 #346
deberias de observar la pista edn dnd esta el transistor que cambiaste, uno de los componentes, o el que esta antes de el, o despues de el debe de estar afectado, quizas cuando entro en corto afecto algun dispositivo cercano a este, chequea detenidamente a ver si ahi esta la falla
17/09/2012 #347
Zurki dijo: Ver Mensaje
Si los voltajes están bien en "vacío"(sin carga) 5Vdc entre los Rojos y Negros, 12Vdc entre los Amarillos y Negros, 3,3Vdc entre los Naranja y Negros y el resto de los -5 y -12Vdc el próximo paso es colocarle carga en las salidas para ver su comportamiento...pueden ser resistencias calculadas para tal fin o simples focos de 12V en las salidas correspondientes para ver si se mantienen estables los voltajes dentro de lo normal....si no fuera así habría que revisar en principio el estado de los capacitores electrolíticos asociados a el voltaje que no se mantiene bajo carga.
Ric.
17/09/2012 #348
vaya... y no es buena la medicion con los dispositivos propios (disco duro, DVD..) no son fiables ?
pues no dispongo de los focos y las resistencias... se podria de otra forma ?
salu2
17/09/2012 #349
salu2
Bajo tú propio riesgo mide la fuente funcionando en el equipo...personalmente yo jamas conectaría algo que no este plenamente seguro que funciona como corresponde a alimentar mi CPU ya que cualquier fallo podría quemar algún componente...es mucho mas económico comprar un foco o una resistencia para probar el buen funcionamiento de la misma que Memoria, disco dirigido o la placa madre y ni hablar del micro, etc.
Suerte.
Ric.
31/10/2012 #350
quiza tengas que conseguir un capacimetro como dice el-rey-julien, ya que la mayoria de los tester que traen capacimetro tienen hasta 200µF nada más...
10/11/2012 #351
Avatar de SERGIOD
Bueno aprovecho este enlace para realizar una consulta las fuentes sentey son de buena calidad por que por aca las mas comerciales y estandar son las micronisc y las Halion y algunas mas pero veo que muchos usan la sentey por eso si compro una sentey de 700w reales seguro y soportara una mainboard intel con tarjeta de vídeo y de sonido o se me estropeara rapido o cual me recomiendan, subo imagen parecida para que la observen
pasen-me algunas marcas que ustedes mas usen alas que les tengan fe asi las busco por aca y si las encuentro en hora buena
10/11/2012 #352
Avatar de djwash
Las fuentes Sentey hoy en dia son de muy buena calidad, se que hay muchos individuos que las odian, y te recomiendan fuentes de 300 obamas para un X4 y una 7770 por ejemplo, creo que de electronica no tienen ni idea y repiten lo que dicen, se quedaron en el tiempo en el que Sentey fabricaba sus fuentes con Jack Sparrow y en el tiempo de las 4870... Hoy Sentey fabrica (no las fabrican ellos, las fabrica otra empresa como a muchas otras marcas reconocidas de primera linea) sus fuentes con muy buena calidad, buena terminacion y componentes acorde a la gama.
Sentey tiene como muchas marcas diferentes gamas en sus productos, la de la foto es de la serie BRP, que para mi ver es un asco toda esa gama.
Las mejores series de fuentes Sentey son las ERP en adelante, SDP y otras que estan en la pagina.
Como ejemplo te puedo decir que para un cliente arme una Sentey ERP 500 SM con un Phenom II X4 955 y una 7770, tambien igual con una 6870, nada de OC porque es algo innecesario y sin sentido, corriendo el MW3 en HD todo a full en graficos, y en FullHD bajando un poquito los graficos, sin lag, sin calentamiento en ningun componente de la pc ni la fuente, sin caidas de voltaje ni reinicios, funcionando perfecto 24/7 desde hace mas de un año el de la 6870, y unos meses el de la 7770.
En internet hay otros usuarios que han armado configuraciones similares y las Sentey han rendido bien, claro, la ERP en adelante, pero no son muchos, debido a la mala fama que tiene esta marca.
He desarmado marcas como Thermaltake, Topower y Sentey es muy superior a estas ultimas, mejor calidad de componentes, mejores cables, y sin duda mejor precio.
Te podria recomendar un modelo especifico si dijeras el modelo exacto de cada componente que tienes.
Yo tengo una Thermaltake TR2 500W (vienen dos modelos, yo tengo el mas barato y de menos amperes), lamentablemente no consegui Sentey en mi ciudad y la necesitaba urgente.
Mi configuracion es:
Mother: M5A88V EVO
Micro: AMD Phenom II X4 955 BE (125W TDP)
Memoria: 8GB DDR3 Kingston
Video: AMD MSI R7750
1 HDD y 1 DVD
5 Cooler de 14cm
Leds dentro del gabinete.
Funciona perfecto en carga, no levanta temperatura la fuente ni otro componente de la PC, sin caidas de voltaje ni reinicios, el micro y la placa de video no pasan de 50º a plena carga con una temperatura de 35º en mi habitacion, aqui es pesadito el verano y no tengo aire acondicionado.
En cuanto pueda cambiare la fuente, ya que en el futuro pondre una placa de video mas potente.
10/11/2012 #353
Avatar de SERGIOD
djwash dijo: Ver Mensaje
Gracias por la explicación al final el cliente compro una
cool master de 400w
parecida a esta:
http://e.kotear.pe/images/178342/rem...1303926676.jpg
el problema que presenta es que al iniciarse el xp sale el logo de xp y empieza a cargar luego perece una pantalla negra y se bloque totalmente deja de funcionar, pero al desarma todo y realizar la limpieza todo esta bien pero el cliente al llegar a su casa otra vez surge el problema
Ese problema se presentaba mas en las mainboar con socket 478 por la mala ventilacion
16/12/2012 #354
Reparando una fuente ATX.
buenas, mire le explicaco detalladamente mi problema con una fuente thermaltake tr2 600 watt
un dia de lluvia se corto la luz de mi casa, despues llego y la pc no prendia, revise bien y el estabilizador y la fuente de la PC estaban quemadas (yo me queria matar) cambie la fuente( por una viejita que EStaba tirada) y el estabilizador lo repare y la PC encendio normalmente.
Desarme la fuente y NO TENIA OLOR A QUEMADO ni CAPACITORES REVENTADOS, bueno yo dije es el fusible, lo testee y anda...
yo tengo pensado capás que es alguna resistencia que esta molestando o no_Se POR_qUE a la fuente le llega corriente pero no quiere encender....
si alguno sabe de alguna solucion o le paso algo similar y pudo repararlo por favor me podria dar una mano....
si nesesitan mas datos o nesesitan fotos de la fuente avisenme y yo las subo!
espero que puedan ayudarme, gracias!
18/12/2012 #355
Avatar de djwash
Verifica que la tension llegue a los capacitores principales, mide la tension en +5VSB, une el cable verde del conector de 20+4P a cualquiera de los negros, deberia encender o al menos hacer algo.
Y ten mucho cuidado porque los niveles de tension son los de red en la mitad de la fuente y esto es muy peligroso!!!
19/12/2012 #356
Lo de conectar el negro+verde con puente ya lo probe y no pasa nada, los capacitores todavia no los testee,
Subo las fotos!
19/12/2012 #357
Avatar de djwash
Las fotos utiles serian por dentro, con fotos del exterior no hacemos nada...
Verificaste el voltaje de +5VSB?? Debes medir con la fuente enchufada, con el multimetro en V DC, si hay tension entre cualquier cable negro y el pin 9 del conector de 24P, que seria el de color morado, esa es la tension +5VSB...
19/12/2012 #358
lo que me decis todavia no lo puedo hacer, Por_que no tengo el tester a mano, ,
hay subi mas fotos para qe puedan ver, si nesesitan de alguna parte en especial de la fuente avisenme!
gracias
19/12/2012 #359
Avatar de djwash
BassGodN16: Consigue un multimetro digital para encarar la reparacion o al menos revision de la fuente...
21/12/2012 #360
Amigo, bueno una vez que tengas un multimetro para medir, tienes que empezar por la sig. rutina.
Como este tipo de fuente conmutada posee una sub-fuente, que provee una tension auxiliar para permitir el arranque a la fuente principal, y debes chequear que ella se encuentra en correcto funcionamiento.
Pues alimentas la fuente, y procedes a medir la tension auxiliar en cable morado, que debe ser de 5V.
Si esto es asi, el paso sig. consiste en arrancar la fuente principal, que consiste en conectar el cable verde a masa (cable negro).
Inmediatamente la fuente deberia encender, y la señal sera evidente, ya que el cooler comenzara a girar, aun si esto no ocurra, chequea las tensiones posibles que puede haber en cada salida.
Si el resultado es negativo, pues bien el problema suele originarse con mayor fcia en los transistores conmutadores del primario.
Para realizar este tipo de comprobacion, la fuente debe estar totalmente desconectada de la red, y verificar previamente que los condensadores principales, se encuentren descargados.
Lupa PC Hardware
