10/05/2007 #21
Hola xiober:
Es probable que tengas el puente rectificador en mal estado, revisalo con el tester...
Para hacer pruebas con semiconductores, debes probarlos fuera del circuito, debido a que puede haber otro componente que te haga "creer" que está en buen estado...
Puede que en el secundario haya un rectificador dual que esté malo, tienen una resistencia interna del orden de los 150 ohms...
Busca en google mas información acerca de los metodos de reparacion de fuentes ATX...
Avatar de norikatzu
Amigo si se te volvio a quemar el transistor que mencionas, entonces remplazalo, verifica los diodos de entrada y tambien verifica el transistor C945 que esta casi junto o mas cercano al transistor 2SC4242...
24/10/2007 #23
Reparando una fuente ATX.
hola seniores del foro. necesito si alguien me puede pasar el circuito de una fuente atx 430w (o alguna pagina donde pueda conseguirlo) la pregunta del millón ¿se puede reparar ?.
desde ya, muchas gracias por la colaboracion.
27/10/2007 #24
Avatar de elaficionado
Si se puede reparar, si tienes los repuestos y la información técnica de la fuente.
Te pregunto, ¿Confiarías en una fuente reparada o en una fuente nueva?.
Es mejor que consigas una fuente nueva y de más potencia.
Chao.
elaficionado.
28/10/2007 #25
Avatar de capitanp
totalmente de acuerdo
si la fuente fallo es por algo y no conviene arriesgar miles de pesos en hardware por una fuente nueva de 20U$S como minimo
La fuente es una parte vital de tu PC, si esta falla puede comprometer a todo lo que este conectado a ella
28/10/2007 #26
Hola, yo me dedico a lo de la electronica como hobby ya no trabajo de esto, pero tb como mencionan antes para una PC conviene comprar una fuente nueva.
Y con respecto a arreglarla se puede pero pueden ser varias cosas el ic q controla la osc los diodo raps, trans o fets, y caps elects, lo demas pocas veces se rompe.
El circuito de una fuente es dificil de conseguir ya q cada fabricante hace la suya y mas q nada las chinas economicas son todas distintas, pero la base es la misma. fijate el datasheet del IC y guiate desde ahi.
SAlu2 a to2.
28/10/2007 #27
Como ha dicho la mayoría de los colegas las fuentes ATX se pueden reparar, sin embargo, en estos días las fuentes de PC -a mi juicio- son desechables, por esto lo ideal sería comprar una fuente nueva.
De todas maneras, te dejo una información que podría interesarte:
En la página de la comunidad de electrónicos hay unos pdf con esquemas de varias fuentes, tal vez no esté tu modelo, pero básicamente son todas iguales.
http://www.comunidadelectronicos.com/download.htm
En la sección "Documentos" sale un tema que se llama "Fuentes de PC." Descárgalo
Avatar de Psyco83
Agrego mi comentario, espero esté correcto en este post porque estuve revisando el foro y este se acerca a mi duda, hasta ahora no he tenido problemas con mi pc pero hace dos dias recien me doy cuenta que los +12v y -12v de mi fuente (Codegen 200XA 500W) varian demasiado desde los 5v hasta los 13.59v claro que estos valores son medidos con 2 programas de monitoreo e información como el Everest y el SpeedFan4.33, me tiene preocupado... lo que voy a hacer es conseguir un multímetro que me permita verificar estas variaciones. Si en verdad suceden, que podría revisar en mi fuente? Yo sé que esta marca en particular no es ni buena, pero yo he tenido otras de la misma marca y jamás me han dado problemas. Añado la configuración de mi pc:
AMD Sempron(tm) Processor 2600+
ECS 761GX-M754
DIMM1: A-Data (512 MB PC3200 DDR SDRAM)
Floppy
2 dispositivos ópticos - Dvd Rw y Cd Rom
2 discos duros - Ide Hitachi UltraAta133 80Gb y Sata Samsung 400Gb
Ningún dispositivo USB conectado
Ninguna tarjeta gráfica ni PCI.
Además agrego una imagen para que puedan observar las variaciones, los voltajes varían independientemente de la carga del microprocesador. Gracias de antemano.
Tipo de Archivo: jpg dibujo_844.jpg (75,6 KB (Kilobytes), 51 visitas)
02/06/2008 #29
Hola, un saludo a todos.
Soy nuevo y he visto que quizás en este foro podáis darme algo de ayuda con mi problema. Lo primero es que he buscado por este tema y no lo he encontrado en los mensajes antiguos. Pero si está el mensaje por ahí escondido, por favor mandadme el enlace y lo leeré...
Bueno, os cuento mi problema.
Quiero hacerme una fuente de alimentación para laboratorio con una ATX de 350W que compré. Ya tenía una con una fuente AT y ahora que se me ha roto he tenido que hacerme una nueva. La compré el viernes y he estado todo el fin de semana haciendo pruebas. Como leí en varias páginas, las fuentes ATX no arrancan si no hay carga. Yo he metido una resistencia de 10 ohm entre un cable de 5V y otro de GND. El cable verde lo tengo a un interruptor con GND para poder arrancar y parar la fuente. Adicionalmente he puesto un led con una R de 330 al cable gris para poder ver si está activa o no. Bien, el caso es que no me arranca la fuente.
Sí que conseguí que en un momento dado me arrancase y funcionase correctamente, pude medir las tensiones y demás, el led se encendía.... Pero cuando la apagué, la cambié de habitación para conectarla en el "laboratorio" y enchufarla a unos PCBs que estoy desarrollando ya no se arrancó más. Lo único que hace es activar el ventilador y apagarlo inmediatamente. Eso sí, si enchufo un led (sin R conectada) a otra alimentación de 5V, el supuesto arranque dura un par de segundos, pero al cabo la fuente se apaga.
He comprobado que en el cable verde tengo 4,97 antes de arrancar, y en el morado hay 5V en StandBy. No tiene cable marrón para sensor de corriente.
He desconectado todos los cables de las bornas y los he vuelto a colocar (por si había algún problema en la soldadura) pero nada, no doy con la solución.
¿Alguien me podía indicar qué puedo probar? Supongo que la fuente funciona bien porque saca esas alimentaciones previas al arranque. No se si será porque tengo algo mal conectado, no descargo bien algún condensador....
Pues nada, cualquier ayuda será bien recibida!
Un saludo y gracias.
Alberto
02/06/2008 #30
Revisa como has instalado la fuente al cambiarla de habitacion. Lo que comentas es un claro sintoma de cortocircuito, es lo que hacen las fuentes de ordenador, se autoprotegen cuando hay un corto.
Desonecta todo y prueba solamente haciendo un puente entre uno de los cables negros y el verde, ( de memoria no me acuerdo bien si era en verde con el negro ) por si acaso busca información en la red que confirme que es el negro y el verde.
Si la fuente esta bien solo con eso debe arrancar.
02/06/2008 #31
Hola Lebru, gracias por la ayuda.
Pues la instalación en la otra habitación fue de lo más sencilla: desconectar el cable del enchufe de pared, llevarme la fuente y enchufarla en una regleta. Pero el tema es que cuando volvía a conectarla donde estuve soldando, no volvió a funcionar.
Si, la cosa parece que es un corto, pero no se dónde puede estar. La fuente es nueva y ha llegado a funcionar. He desatornillado el PCB del chásis y lo he repasado pero no encuentro nada que pueda hacer corto ¿algún componente roto?
He probado a unir directamente el verde (sí, es el verde con el negro) conservando la resistencia de 10 ohm pero nada, el mismo resultado.
He desconectado también los cables de las bornas y los he cortado para que entre ellos tampoco haya problema.
¿Alguna idea más? No se si será de ayuda, pero tengo una cámara a mano, si alguna foto ayuda....
Gracias!
Alberto
02/06/2008 #32
Avatar de zopilote
Coloca un multimetro a sus salida luego alimentalo a la Red, si por un rato sale voltaje luego se corta, el problema es que tienes los filtros (condensadores arriba de los 470uF) de la fuente secos.
08/06/2008 #33
Hola gente, hace unos dias repare el pc de un familiar, resulto que la fuente era el fallo, y como tenian prisa por usar el PC decidi comprar una nueva fuente e instalarsela y funciono.
Pero ahora lo que quiero hacer es reparar la fuente dañada, me interesa ya este tipo de fuentes entregan grandes cargas capaces de encender incluso el estereo de un auto.
Segun mi familiar, no existio ningun olor a quemado, ni ningun apagon, simplemente despues de un dia de uso normal la fuente ya no encendio, yo la abri y a simple vista no veo nada fuera de su lugar, ni quemado, los capacitores se encuentran bien (uno parece estar ligeramente inchado, pero casi nada, no creo que sea el problema), ya cheque los diodos de entrada y todos se encuentran bien, el fusible esta cerrado (conduce).
Sin embargo cuando hago un puente entre el cable verde y uno negro la fuente no enciende, solo se escucha un pequeño "click" (como si de un relevador se tratara) y no entrega ningun voltaje, pero aun sin entregar voltajes uno de los 2 disipadores que tiene la placa se calienta (sin conectarle ninguna carga).
Aun soy muy novato en la electronica, necesito que me orienten a encontrar el fallo con las pistas que les he dado, muchas gracias.
Avatar de zopilote
Uno de los diodos rectificadores esta mal , desuelda todos y comienza a medirlo fuera. Y reemplaza el condenzador hinchado.
08/06/2008 #35
Hola, gracias por reponder, he vuelto a checar todos los diodos rectificadores con el tester e insisto en que funcionan correctamente, sin embargo parece que he dado con bola, o casi, ya que midiendo con el tester continuidad entre un cable rojo y uno negro (12v y tierra) me mide 0 de resistencia, total continuidad, corto circuito o como lo llamen, cosa que segun mis conocimientos de electronica no debe de suceder, y eso puede explicar que se caliente bastante uno de los disipadores de calor de la fuente (el que tenga el regulador de 12, o su transistor de carga, la verdad no se como funcionan).
Tambien me he dado cuenta de que al encender la fuente con el puente colocado aparecen picos de voltaje entre el cable amarillo y tierra.
Pues segun mis conocimientos y mi razon parece que todo apunta hacia un cortocircuito entre el cable rojo y tierra, quiza por algun componente dañado que ignoro como puedo identificarlo, un cortocircuito tambien puede explicar el porque el ventilador de la fuente no gire al encenderla y el porque los picos de voltajes en +5v y su rapida caida de tension, ahora la pregunta es como puedo identificar de donde proviene el cortocircuito?
Muchas gracias.
08/06/2008 #36
Avatar de ricardodeni
hola, como te dijo zopilote , tenes en corto uno de los diodos en el secundario, es un diodo doble con encapsulado TO220 (misma forma que los transistores del primario que estan en el disipador), este diodo esta en el disipador del secundario y para medirdo tenes que desoldarlo (te aclaro de nuevo es igual a un transistor y tiene 3 patas) ,probablemente sea un SBL2040 o 1640 o tambien puede ser 1040.
saludos,ricardo
08/06/2008 #37
Gracias por responder, eso parece logico, de hecho he notado en el disipador del secundario un par de diodos soldados entre si en dos de sus terminales, mientras las otras dos van a la placa.
Es probable que esos sean los diodos dañados?, lo que pasa es que es dificil identificar la numeracion de los encapsulados, mas que nada por su ubicacion, espero sus respuestas.
PD: El disipador que se calienta es el primario.
08/06/2008 #38
para identificar la numeracion primero tenes que limpiar la fuente, pasale un pincel, y con respecto a los diodos NO son los que vos decis, es uno de los que estan al costado de los diodos a los que vos te referis que tiene forma de transistor y tres patas,no se cual de los tres que estan ahi sera, si no lo podes identificar limpia la fuente y volve a poner una foto como esa y te digo cual es, pero medi los 3 " transistores " que estan en ese disipador.
saludos.
09/06/2008 #39
Hola, de nuevo yo, ya he revisado las numeraciones de los transistores, el primero es un KA7805 (Regulador +5V?), el segundo son los diodos que aparecen en la imagen, el tercero es un 1545CT y el cuarto un 1545CT tambien. Alguna sugerencia?, voy por buen camino?.
09/06/2008 #40
hola , vas por buen camino, efectivamente el KA7805 es un regulador de 5 volt ,
el 1545CT es el diodo con forma de transistor del que te hablaba
uno de los 1545CT seguro esta en corto asi que medilos con el tester (tenes que desoldarlos para medirlos) y fijate que NO este en corto ninguna de las patas de los extremos con respecto de la del medio o sino cambia los dos directamente y no te olvides de cambiar tambien el capacitor que esta hinchado, seguro que con eso ya sale funcionando la fuente.
comenta los resultados
saludos,ricardo.
Lupa PC Hardware
