10/08/2013 #421
Puede ser el transformador de alta frecuencia, que tiene algún bobinado medio flojo...
10/08/2013 #422
Ante la duda , siempre es mas barata una fuente nueva que . . . .
10/08/2013 #423
no creo que sea algun embobinado flojo...
el ruido se asemeja mucho a como si estuviera saltado alto voltaje...
mira una idea que te puede ayudar a determinar de odnde viene el ruido. con una manguera delgada larga digamos como de dos metros te la colocas en el ooido y el otro extremo la acercas con cuidado en los componentes de la fuente, y asi determinas en cual se escucha mas fuerte el ruido.... (necesitaras ayuda).
y como te dijo dos metros.. mejor comprate una nueva.. no son muy caras.... alrededor de 20 dolares
10/08/2013 #424
Avatar de Nilfred
Hay pintura saltada en la carcasa ¿Que hay cerca de ahí?
Apagá las luces y filmala en la obscuridad, ese ruido parece una chispa saltando.
22/08/2013 #425
Reparando una fuente ATX.
Muy buenas a todos,
Tengo una fuente de alimentación con fusible quemado, pero desconozco las características de dicho fusible para sustituirlo.
Según las características de la fuente: (ATX 400W)
input: 115V / 230V AC
+5V y +3.3V conbined 200W, total output 400W
Mi idea era 400 W/230 V = 1,74 A; 1,74 A · 1.25 = 2,175A
No creo que sea correcta...
¿Que debería hacer para calcular el fusible correcto?
Gracias....
22/08/2013 #426
Si se quemó el fusible casi con seguridad la fuente se encuentra dañada.
Reemplaza el fusible por uno de 6A y prueba la fuente, sin carga, con este esquema:
22/08/2013 #427
Hola caro Vedett , premeramiente cheque la fuente como dice Don Fogonaso si la lampara aciende plenamiente tu fuente estas dañada y precisa sener mantenida antes de tudo haora si la lampara solo pisca usteds puede activarla conectando lo hilo verde ao negro asi el ventilador deve andar , devemos tener 5,0 Voltios en los hilos rojos , 12,0 Voltios en los hilos amarilhos y 3,3 volts en los hilos naranja.
Lo fusible generalmiente es de 3,15Amperios para 220Vac y 6 amperios para 110/127 Vac.
!Fuerte abrazo y buena suerte !
Att.
Daniel Lopes.
28/08/2013 #428
Gente del foro, una pregunta rápida. Tengo una fuente con el e13007 en corto, el cual me 'incendió' la resistencia que conecta la base con el emisor. Lo que puede distinguirse es una primer franja roja y la última dorada.
Midiendola da al rededor de 420 ohms.
Algo que olvidé decir, es el e13007 que está en un extremo (vi que en general las fuentes que los traen, vienen los 2 seguidos).
Alguien sabe que valor puede ser?
28/08/2013 #429
Avatar de palurdo
solo tiene un 13007 o dos? si sólo tiene 1, el diseño de esa fuente es horrible y no la repararía. Si tiene 2, fíjate en el otro ya que sus circuitos son simétricos y por lo tanto los componentes están duplicados. De todas formas, no te fíes con que sólo el transistor está en corto, busca también algún diodo cruzado o condensadores defectuosos (por ejemplo los filtros del primario). Saludos.
28/08/2013 #430
palurdo dijo: Ver Mensaje
Tiene 2 13007, y extrañamente para mí, los 2 están con problemas (marcan 1ohm de resistencia base-colector y colector-base; y que está abierto base-emisor).
Para realizar el cambio tengo una duda, los dañados son E13007M, y los que tengo de repuesto son 13007K, segun el datasheet tienen el mismo patillaje. Son compatibles?
Efectivamente la fuente tuvo varios componentes dañados, 2 diodos rectificadores y un capacitor 470ufx200v (que cómicamente es más grande que el original, por lo que no puedo cerrar la fuente jaja)
28/08/2013 #431
Avatar de palurdo
Si, son compatibles sin ningún problema. Si fueran 13007F te diría que tuvieras cuidado con la disipación ya que el encapsulado sería enteramente plástico y estos disipan más o menos la mitad de potencia que la versión con encapsulado metálico.
29/08/2013 #432
Otra consulta, cuando mido la continuidad entre +5 y GND, me da una resistencia de 200 ohms, y de +12 a GND algo de 5 ohms. Son cortos?
Probé enchufarla tal como está ahora junto con una lámpara de serie, la lámpara se prende un instante y luego se apaga (foco incandescente), lo adjudiqué a la carga de los capacitores. Luego de ésto no arranca.
El cable verde me da un voltaje de unos 9v.
Ya medí casi todos los diodos y no parece haber ninguno más en corto.
Ideas?
29/08/2013 #433
yoyohlp Cómo estás?
Esas medidas entre gnd y +5 y gnd y +12v no creo que sean de mucha ayuda ni precisas, lo que estás midiendo son las resistencias que están a la salida de la fuente que son como una pequeña carga,en paralelo con las resistencia de los condensadores, en fin, no creo que podremos deducir nada de ahí
lo de la lampara es normal, como bien decís es la carga de los capacitores del primario
¡Bingo! ese voltaje en el cable verde es totalmente anormal, como bien decís en el verde tendría que haber 2.5 o como mucho 5v (no me acuerdo bien) pero 9v no, medí la tensión de stby (cable violeta) aunque lo único que se me ocurre si tenes 9v en el cable verde es que el integrado este mal, ya que de ahí sale la tensión de ps on
Agrego: cuando juntas el verde con masa ¿ el ventilador intenta girar?
así casi seguro podriamos descartar los integrados y la fuente de stby
Te sigo
Suerte!
Pazio!
29/08/2013 #434
pacio dijo: Ver Mensaje
No gira el ventilador (ni se mueve). Más tarde mido el violeta (pensé que el stand by era el verde) y actualizo.
Volví a medir los cables:
Verde = 4.94v
Violeta = 5.24v
La fuente sigue sin arrancar
29/08/2013 #436
Avatar de palurdo
Cambia los transistores drivers del trafo de control (2sc945) a veces un pulso de tension debido a un corto el los transistores de primario se carga estos transistores.
29/08/2013 #437
Dónde están ubicados más o menos? El transformador de control (es un chopper?) es el pequeño (es decir, el que NO está asociado a los 13007)?
29/08/2013 #438
Si, tu fuente tiene 3 trafos, 1 grande que es el primario, y dos chichitos, uno es el de stand by, como bien decis está asociado con el 13007, el tercero, por lo general tiene 5 pines del lado del primario y 5 del lado secundario, de ahí tiene que haber dos transistores con encapsulado TO-92 , si me pasas el integrado que usa la fuente te digo que pistas tenés que seguir, lo que te puedo anticipar es que esos dos transistores están del lado del secundario de la fuente, espero te ayude a encontrarlos.
Si el integrado es el famoso tl494 las patas que tendrias que seguir son la 8 y 11, ellas te llevan a los dos transistores (que alguien me corrija si me equivoco)
http://pdf.datasheetcatalog.net/data...ents/tl494.pdf
Pazio!
30/08/2013 #439
Pazio!
Los medí afuera de la placa y no parecen tener problemas.
Voy a sacar el disipador del secundario y medir esos transistores.
30/08/2013 #440
Avatar de palurdo
Ok pero no te fíes, yo tambien hice lo mismo que tu, sacarlos y medirlos y volverlos a colocar, pero en el osciloscopio sólo veía ruido en lugar de los pulsos rectangulares en el trafo, pulsos que llegaban desde el TL494 a las bases de los transistores. Los cambié a pesar de que pensaba que los transistores funcionaban (en el tester me sacaban HFE y todo) y voilà, la fuente arrancó y en el osciloscopio aparecieron los pulsos.
En cualquier caso para pedir los diodos del secundario no es mala idea sacarlos para ver que tal están. No te asustes si ves valores bajos de polarización en directa, puesto que son diodos schottky y tienen una caida en directa bastante baja, del orden de 150 a 350 mV. Lo importante es que no conduzcan en inversa.
Lupa PC Hardware
