20/12/2014 #541
miglo dijo: Ver Mensaje
Que cambie los condensadores, casi con seguridad resolvera el problema.
Cambiare los capacitores a ver que pasa, no pierdo mucho con intentar (los capacitores son mucho mas baratos que uns fuente nueva xD)
27/01/2015 #542
Reparando una fuente ATX.
Hola, tenía una fuente de pc vieja que quiero utilizar para alimentar una radio a 12v.
La única salida que necesito es la de 12v.
Despues de comprobar que funcionaba, me puse a cortar cables para solamente dejas el amarillo 12V y el negro. Además de dejar un interruptor entre el verde y masa.
Despues de hacer esto, veo que la fuente no arranca. Mirando con el tester veo que entre el cable naranja y el negro, tengo continuidad, que puede ser?
Muchas gracias.
27/01/2015 #543
Hola!
Conecta una resistencia de unos 33 Ohms (1W) entre 5V y 0 (rojo y negro). Algunas fuentes no arrancan sin carga en la línea de 5V.
Te mandaste alguna macana (corto) al cortar los cables , o un corto al desoldarlos.
El cable anaranjado es el de 3.3 V
28/01/2015 #545
Hola, jreyes, ya probé la resistencia y sigue sin arrancar. Al estar con continuidad el naranja y el negro entra en protección y no arranca.
Lo que no se es donde puede estar el corto porque simplemente que cortado los cables de los conectores y no he hecho nada mas. No he desoldado nada.
28/01/2015 #546
Mediste resistencia del naranja a tierra o solo probaste con el buzzer? en ohmios te debe dar un valor bajo , cerca de 50, y eso también pasa con el cable rojo. Si probas con el buzzer, este suena con ambos cables.
Cuando te cercioraste que la fuente estaba buena, como lo hiciste? podrías replicar esa prueba bajo las mismas condiciones?
Te recomiendo que probes conectando un disco duro como carga o cualquier dispositivo que requiera 12 y 5 voltios. creo que ahí te funcionara, (sin olvidar el cable verde).
28/01/2015 #547
Avatar de shevchenko
Mirá con buena luz la parte donde cortaste los cables, tal vez al quedar cortados a la misma altura quedaron tocando, o un pelito cortado cayó y quedo haciendo un corto!
Ya que estas comprobá que no se haya hinchado un capacitor, anda siguiendo las pistas de los 2 lados de la placa para rastrear el problema!
02/02/2015 #548
gracias por los comentarios.
Al final ha sido una resistencia que estaba cerca de los cables y se había arrancado junto con el pegamento que tenian los cables.
solucionado, muchísimas gracias a todos.
25/02/2015 #549
Hola amigos, les cuento que empece a tener problemas con mi PC, ya que al cabo de usarla un tiempo, se apagaba, por lo que pensé que podría ser que el cooler del micro no funcionaba o la pasta térmica se había secado .. Así que reemplace la pasta y el problema persistía ..
Así que opte por poner una vieja fuente genérica, con la cual mi computadora sigue funcionando perfecta ..
Por lo que probé la fuente Seasonic en una PC vieja, y tenia el mismo problema de antes ..
Luego de minutos se apagaba, ya después era casi instantáneo, hasta que prendía y se apagaba al toque ..
Que creen que sea ? La etapa primaria ? Gracias por su colaboración .. ...
25/02/2015 #550
La secundaria, algún capacitor que se fue a casi corto, o un diodo, lamentablemente tenes que desarmar y mirar bien todo, luego testear, si arranca en frío, dudo que sea la etapa primaria, si tenes otra fuente podes sacarle los transistores de la etapa primaria y cambiárselos si son similares (según datasheet) si sigue igual desoldás y medís los diodos, podes enchufarla fuera de la pc, y con el puentesito en el cable verde-negro la prendes, y cuando se apaga sacas la tapa y te fijas que esta caliente y desconfiás de el.... el diagnostico/reparación esta difícil, recuerde que los capacitores grandes de la etapa primaria también suelen desvalorizarse, a todo esto, hay como 4 post de diagnostico, reparación y "tuneo" (modificación) de estas fuentes como para que usted se oriente mejor.
26/02/2015 #551
Buenas muchachos/as. que raro hace muchos años atras siempre era buenas muchachos jajaja bueno el imperio de la mujer va arrasando. en fin.
Tengo una maquina que dejo de funcionar, y bueno pense que era el procesador, por que le puse un cooler mas pequeño ya que el que viene se me ropio unas paletas, tambien lo habia probado en otra maquina y nada asi que dije a actualizanos, compre una maquina nueva (mother, micro y memoeria) y cuando la conecto no funciona. nooo!!!!! ahi me me di cuenta que era la fuente ya que la cambie y funciono. me quise matar gaste 2300 $ . en fin la fuente la habia probado y el tester me daba 12 y 5 volts en continua. cuando la desarme estaban los 2 capacitores grandotes inchados. aca va mi duda, que otro testeo tengo que hacer para no cometer el mismo error, o siimplemente tengo que desarmar la funete y verla. a!!! lo de la fuente nunca oli nada y nunca escuche nada como para decir, hu se me fundio la funente. bueno espero sus respuestas. ya que estamos otra, para hacer soldadura con cosas pequeñas se usa alguno especial??? se me desoldo el prendido de sony live,y es algo muy chiquito. ...
26/02/2015 #552
Avatar de Lucho LP
Lo que siempre hago cuando pruebo una fuente dudosa es primero un testeo de las tensiones en vacío y con carga.
Para meterle carga uso un viejo disco rígido IDE que funciona perfectamente, que conecto al terminal correspondiente, luego en otro terminal paralelo mido si hay caida importante de tensión en los 12V y 5V.
El resto de las tensiones generalmente las mido en vacío pero es recomendable conectar un resistor calculado para que circule una pequeña corriente.
Si aún así persiste la duda, hago una inspección ocular, sobre todo en los filtros del primario y secundario, ya que muchas veces todo parece OK y con un rato de uso empiezan los problemas, cuelgues etc... y resulta que mirando bien aparece un electrolítico inflado...
Con respecto a las soldaduras, supongo que harás referencia a un switch SMD superficial. Y si, es totalmente posible soldarlo con un soldador normal de 40W; con un poco de flux y paciencia te puede quedar excelente.
ashietk saludos. Compañero le comento que hasta nueva las fuentes chinas de baja gama vienen con problemas de poca soldadura, ya que los puntos son de muy poco estaño.
Te recomiendo por experiencia al utilizar una fuente ya usada limpiar polvo, retocar soldadura y cambiar los filtros del primario y los del secundario esto siempre y cuando no tengas a la mano un capacitometro para comprobar su estado.
31/03/2015 #554
Avatar de xidomen
Hola quiero modificar una fuente de pc atx de 200w. El problema es que no arranca,ya le puse carga en los 5 voltios y nada,al conectarla mido rl cable púrpura y me marca los 5 volts,ya saque los mosfet y estan en perfecto estado tambien revise los diodos. Cual puede ser la falla de mi fuente lleva un integrado raro es el 3528 . Por mas que busco no encuentro el error si me pudieran ayudar se los agradeceria.
31/03/2015 #555
Avatar de pandacba
pusiste el cable verde a masa?
31/03/2015 #556
Avatar de toronjiushhh
NO SEA VAGO!
Google no muerde
Tipo de Archivo: pdf sg1528-sg1530.pdf (191,0 KB (Kilobytes), 23 visitas)
31/03/2015 #557
Avatar de xidomen
Si lo puentie. Todo como mencionan en la primera pagina... se me olvido mencionar que antes si funcionaba . Solo le saque los cables que trae d fabrica y solo deje el verde y despues de eso no arranco. Tambien abia sacado el trafo para ver si se podia modificar pero no le movi nada
Gracias por el datashet ... aunque aun asi no se cual puede ser el error..
Gracias por responder
31/03/2015 #558
Comenza por lo fácil... controla que no te haya quedado nada en corto de cuando sacaste los cables... llegas a ver si pulsa el ventilador al enchufarla??
31/03/2015 #559
Avatar de xidomen
Ya verifique y no hay cortos en ningun voltaje de salida.. cuando puenteo el cable vrde con el negro el ventilador da una vuelta pero se apaga,la fuente ase el intento por arrancar pero se detiene.
31/03/2015 #560
Avatar de SSTC
xidomen dijo: Ver Mensaje
tiene un corto marca cañon, chequia bien lo que hiciste porque no podemos estar adivinando
Lupa PC Hardware
