26/07/2015 #581
Exacto , y queda para 220 Vac
26/07/2015 #582
Avatar de yosimiro
Selector eliminado.
Mañana reparo soldadores, y retomo reparación.
Es una flor de fuente.
Tiene 2 puentes GBU6J que hacen sandwich con el disipador, y en el primer disipador grande, de un lado hay un Magnachip MDP18N50( al parecer mosfet, o sea que del otro lado será uno igual),
De todos modos, no he encontrado el datasheet de esta empresa en particular.
Con el soldador en condiciones, los levanto para medir.
27/07/2015 #583
Avatar de yosimiro
Bueno, los 2 puentes en sandwich, están bién, al menos por separado rectifican los 2, conectados a 12 ac, mide uno 15,95(+o-) el otro acusa 16,10.
Ahora, el mosfet que pude sacar, mide 423(escala de diodos) al poner - en D, y + en S.
Al invertir, no mide nada,
al poner + en G, y - en D, no mide nada, así como tampoco entre G y S.
Al volver a medir entre D y S, si mide menos, pero al invertir, amaga a medir más, pero luego da abierto.
No parece que eso esto esté bién.
Voy a desoldar el otro, a ver si mide lo mismo.
Desoldé el otro, pero no lo pude sacar de la placa, ya que la soldadura del disipador no se va a dejar
Sin embargo, ese mosfet tiene el mismo comportamiento, que el que sí pude quitar de la placa.
Todo va bién, pero en el último paso, amaga a medir más que en la anterior, pero enseguida, da abierto.
Voy a ver si encuentro entre mis bártulos, un par de mosfet que si funcionen, y que séan compatibles.
Aunque 500V 18A lo veo medio dificil.
Y buehhh.
28/07/2015 #584
Avatar de Daniel Meza
Los MOSFET's generalmente se ponen en corto, el comportamiento que describes es normal pues recordemos que los MOSFET's se activan hasta con casi tocarlos (flotados), la medición que te da en el primer caso es la del diodo en inversa que tienen como protección.
No acabo de entender, no has probado conectando la fuente aún ¿verdad?, si lo haces pon un foco en serie para cualquier cosa que vaya mal.
28/07/2015 #585
Avatar de yosimiro
No, todavía no la he conectado, porque como sospeché de los mosfet. quise evitar mayores daños.
Así que entonces ¿debo suponer que están bién?
Si es así, alisto la lámpara en serie.
28/07/2015 #586
Antes prueba también que no estén en corto los diodos rápidos que están en el secundario. Ya ahora si, la lámpara en serie.
28/07/2015 #587
Avatar de yosimiro
Medí diodos en ambos lados, del "frio" solo había 2, uno pequeño de vidrio, y otro digamos normal, no puedo especificar, porque estan inaccesibles, pero medían bién.
Conecté con lámpara en serie, la lámpara encendió, pero inmediatamente bajó la intensidad a la mitad, y el HD que puse de carga, en unos segundos arrancó.
Prontamente desconecté todo, porque no sé si en estas condiciones, puedo medir todas las tensiones del molex, sin correr riesgos.
Teniendo en cuenta que no están los varistores, ¿Puedo hacer esto?
Desde ya gracias por la colaboración.
28/07/2015 #588
¿En vacio, la lámpara prende a la mitad?, así sin carga los voltajes deben de ser muy cercanos a los especificados por la fuente.
28/07/2015 #589
Avatar de yosimiro
No, no...
Tenía un HD conectado como carga.
Y me rectifico, llega a un punto en el que se ve perfectamente el filamento, pero se puede mirar sin que moleste.
O sea que la luminosidad es bastante menor a la mitad.
Bueno, me animé, y medí.(esta vez puse no uno, sino dos HDs como carga).
Los 5V, son 5,04 (el gris), y 5,05 (el violeta).
Los 12, son 12,20
Los 3,3, son 3,34.
y el 12 - , son 12,05(azul)
Me parece que es más que satisfactorio.
¿Opiniones?
28/07/2015 #590
Hola amigos, tengo un inconveniente con una fuente atx. Como el titulo indica, ésta enciende sola al conectarla directo a los 220v. Sin necesidad de puentear entre cable verde y negro. Estando encendida verifique que entre negro y verde tengo 3,6v.. Verifique dos capacitores hinchados y los cambie. A simple vista no se ve ninguno mas dañado. Comprobé todas las tensiones y son correctas..necesitaba de su orientación para saber por donde encarar el problema..
Desde ya muchas gracias!
Revise la tensión entre cable verde y negro en otra fuente funcionando bien y es de 5v. Por lo que pienso que al tener 3.6v en esta que falla, la fuente lo tome como "encendida"..no se si me explico
28/07/2015 #591
p p p dijo: Ver Mensaje
No, no...
Los 12, son 12,20
Los 3,3, son 3,34.
¿Opiniones?
Muy bien, al parecer ya está lista para funcionar
¿Qué integrado controlador de PWM tiene la fuente?, revisa su pin de PS_ON, quizá le hayan metido mano para encenderse tan pronto se energice.
28/07/2015 #592
Avatar de yosimiro
Daniel Meza dijo: Ver Mensaje
¿A pesar que está en serie con la lámpara?
Y los varistores que estallaron, ¿los repongo, o dejo la fuente como está?
Nuevamente muchas gracias amigo.
28/07/2015 #593
Lo recomendable es colocarle varistores nuevos y acorde a la tensión con la funcionará la fuente (110V ó 220V), pero no creo que pase algo desastroso si haces las primeras pruebas sin ellos (primeras pruebas).
Vamos, quita la lámpara, es momento de la verdad.
28/07/2015 #594
Avatar de yosimiro
Pruebas hechas, me dio prácticamente las mismas tensiones.
Mañana creo poder comprar los varistores.
Tenía un "julepe" de quitar la lámpara"
28/07/2015 #595
Gracias por la respuesta. Por los sellos de seguridad, la fuente parecía nunca haberse abierto. Por lo que nadie modifico valores para arrancar apenas se energiza. El integrado que controla el pwm es un lm329n..
Edito: perdón, el lm329 no es el que general el ancho de pulso..no me fije que modelo de ic es el encargado de esto..mañana lo reviso y les digo
06/08/2015 #596
Reparando una fuente ATX.
Buenas compañeros tengo una fuente ASUS de etiqueta negra que cada vez que le ponia carga se apagaba, revisé el secundario y no encontré problema alguno, le cambie los 4 optoacopladores y me levanta carga, pero las tensiones se dispararon desde 13v (12v) a 13,76v y de 5,86v (5v) a 6.04V. Si tuvieran alguna idea o a alguien ya haya pasado por esto por favor se agradece cualquier ayuda.
Gracias. ...
07/08/2015 #597
Avatar de shevchenko
Pero regula correcta mente a esos voltajes incorrectos??
SI: varia las resistencias de los optos para así ajustar el voltaje a uno mas correcto.
No: revisa capacitores del secundario, incluso los de -12v....
08/08/2015 #598
Avatar de SSTC
travgis dijo: Ver Mensaje
Gracias. ...
si la tensiones estan mal el problema no es el optoacoplador sino el comparador el que esta mal
Avatar de toronjiushhh
Buenas! traigo para aportar info valiosisima para todos los que estamos en esto de reparar una fuentecita de pc...
http://danyk.cz/s_atx_en.html
Disfruten! Saludossssss
24/08/2015 #600
Avatar de Nuyel
Bastante bueno el sitio, a ver si me ayuda ahora que tengo una Corsair CX500 dañada, solo da el standby. ¿alguna sugerencia de done buscar? ya que da los 5V puedo descartar una parte del circuito, pero de ahí no tengo mucha idea de donde buscar.
Lupa PC Hardware
