24/04/2016 #761
Avatar de salvador33
Creo que lo he leido todo
Cuando pusistes el condensador verificastes que estaba bien y me refiero de capacidad, que no tuviese la capacidad dañada.
Porque yo suelo reciclar mucho componente y la experiencia me ha enseñado a comprobar que lo que guardo esta bien sobre todo los capacitores .
Si el originario estaba dañado puede que el otro lo este mas
Enviado desde mi GT-I9301I mediante Tapatalk
24/04/2016 #762
Buenas, por ahora tengo otro problema. El ventilador de la fuente debería encender al puentear los pines 4 y 5 y con el switch en 120V, pero solo enciende cuando el switch esta en 240V y conecto el cable de corriente. Cuando el switch esta en 120V y conecto el cable de corriente, el ventilador hace el intento de girar y luego se detiene.
Espero puedan ayudarme.
25/04/2016 #763
Avatar de yosimiro
¿Y por que pretendes que la fuente funcione, en ambas posiciones del switch?
Si seleccionas 240V en 240V funcionaría.
Si seleccionas 240V en 120V no funcionaría.
Si seleccionas 120V en 120V funcionaría.
Si seleccionas 120V en 240V ¡¡Pum!!
26/04/2016 #764
No pretendo que lo haga, es solo que que selecciono 120V en 120V y no funciona, hace el intento de encender el ventilador, selecciono 240V en 120V y funciona perfectamente, algo que me parece ilógico, por eso lo pregunto.
26/04/2016 #765
destapa la fuente y chequea el suiche que hace la conmutacion de 110 a 220... puede ser un error de fabrica
29/04/2016 #766
Saludos, Favor tengo una duda. Pasa que me donaron una fuente. Medí el conector de 24 pines y todos están dentro de los rangos normales excepto el cable morado VSB +5, este me da 6.9 v. con y sin carga (un DVD y un HDD sata). Tengo temor de conectarlo a la MoBo y estropearlo.
Aun no abro la fuente para revisarlo.
Podría considerarse normal el voltaje de este pin?
30/04/2016 #767
Avatar de Nuyel
intenta poner carga a ese pin, es el de standby, no llega esa alimentación al DVD por que solo se usa para alimentar la PC cuando esta "apagada", es muy raro ese voltaje, en la especificación ATX el voltaje no debe exceder el +/-0,25V
02/05/2016 #768
Hola Nuyel, muchas gracias por tu respuesta, haré lo que me indicas.
En teoría podría colocar la fuente a la MoBo y debería funcionar sin problemas?. Debería cuidar que "no entre al modo stand by", por el voltaje.?
12/05/2016 #769
Reparando una fuente ATX.
Me llego una fuente de alimentacion Aerocool VP-650, donde hay de conmutacion iguales, uno de ellos está en corto. Cual seria su reemplazo??
Estos transistores trabajan con el IC UC3843N Y EL DM311 (Primera vez que veo este componente en una fuente, no entiendo su datasheet)
http://pdf1.alldatasheet.es/datashee...S/UC3843N.html
http://lib.chipdip.ru/270/DOC000270679.pdf
Los otros componentes dañados que encontre son fusible, resistencia 120ohms, 2 diodos en paralelo, pero extrañamente el puente de diodos integrado esta bien..
Al reemplazarlo seria conveniente reemplazar ambos transistores gemelos??? ...
12/05/2016 #770
Avatar de Lucho LP
Sisi! Conviene cambiar el par.
Lucho LP dijo: Ver Mensaje
Gracias por cual par de mosfet los cambio??
17/05/2016 #772
Hola de nuevo a todos , necesito unos consejos o pasos a seguir para una fuente de alimentacion que no funciona , he chequeado primera etapa y esta todo correcto , tengo corriente en puente de diodos , condesadores , transistores y trafos por lo que de momento lo he descartado , en la etapa secundaria he echo lo mismo, he comprobado cada condensador por capacidad y ERS y he cambiado uno de ellos que estaba en la fuenta auxiliar que estaba casi seco ya todo lo demas ( Diodos,transistores resistencia estan bien y las que presentaban alguna duda la he chequeado levantando una de las patitas y aparentemente todo bien ni en corto ni con fuga , aparte de todo esto he comprobado las resistencias en las salidas de los cables y todo dentro de 40 a 600 ohmios y colocado carga en salida de de 12v
Tan solo tengo la duda que ya me surgio en otra F.A que al final tube que desechar , tengo un diodo rapido en la fuente de alimentacion que me da corto en placa pero no asi fuera de ella he mirado bien y no se por que puede pasar
¿Podria mirar algo despues de todo esto con un osciloscopio ?o a estas alturas con basta con el tester digital es una pregunta ya que dispongo de uno pero aun no estoy muy familiarizado
Bueno en las fotografias de esta fuente en rectangulo azul os marco dicho diodo en cuestion
gracias por todo
Tipo de Archivo: jpg 100_3767.jpg (108,4 KB (Kilobytes), 27 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_3768.jpg (89,1 KB (Kilobytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_3769.jpg (100,1 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_3770.jpg (116,9 KB (Kilobytes), 24 visitas)
17/05/2016 #773
Avatar de Daniel Meza
Hola, ese efecto sucede porque ese diodo está conectado en paralelo a un embobinado de algún transformador por ahí, si intentas medir el diodo directamente en la placa el devanado actúa como corto circuito haciendo creer que el diodo anda mal. Esos diodos son colocados de esa manera para poner en corto circuito a los pulsos de FEM inversa que se generan en la conmutación del transformador.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
18/05/2016 #774
revisa la alimentación del integrado que genere los pulso pwm después los transistores del driver de los transistores de potencia... si tienes osciloscopio puedes ver los pulsos pwm del integrado. pero cuidado con el osciloscopio que si lo conectas mal lo puedes dañar cuídalo bien porque son muy costosos
18/05/2016 #775
juanyloli dijo: Ver Mensaje
gracias por todo
el otro
dia se presento el mismo cambie el optoacoplador creo que es pc817
19/05/2016 #776
Avatar de rulfo
Muy buenas.
He probado una fuente de pc que tenía por ahí, le he puesto una bombilla en serie con la alimentación por precaución, y resulta que con una de 40w va bien da todos sus tensiones de salida correctamente pero al intentar encenderla con una de 25w en serie no enciende, lo intenta, da unas vueltas el ventilador y se apaga, ¿esto a que es debido?
Gracias y Saludos.
19/05/2016 #777
hola , ya comprobe el optoacoplador que efectivamente era el 817 que tu decias pero esta bien, lo que me tiene desconcertado y no se que es , al integrado SG6105 no le llegan los 5v de alimentacion que deven de provenir de la fuente de sb en lo que me pierdo es como o de donde se alimenta esta fuente de sb para que a su vez mande tension al integrado
19/05/2016 #778
Avatar de ska_gatotw
rulfo dijo: Ver Mensaje
Muy buenas.
Gracias y Saludos.
Con la lámpara de 25W bajás demasiado la tensión de entrada y por eso no arranca. Si anduvo con la primer lámpara no creo que tengas problemas para conectarla directamente a 220V.
20/05/2016 #779
Hola!!
Tengo varias fuente de alimentación de PC están averiadas. Tengo un comprobador de fuentes de alimentación donde me indica si todos los voltajes de la fuente están correctos. En la mayor parte de las fuentes me indica que el fallo se encuentra en el voltaje de -5V. He comprobado los diodos, puente de diodos y los condensadores aparentemente están bien, los transformadores no están abiertos y ahora mismo me encuentro en punto muerto alguien podría darme alguna información para encontrar una solución. Gracias
20/05/2016 #780
Revisa (si es que traen) el circuito comparador de tensiones, ese se encarga de monitorear si alguna línea de salida está fuera de rango y actúa acorde. Es común que se dañe esa pieza.
Lupa PC Hardware
