27/07/2008 #61
Hola luislink:
A ver si puedo ayudarte en algo:
Una fuente ATX basicamente está formada por dos fuentes: Una (pequeña) es la fuente Stand-By (STBY) y la otra es la fuente principal (MAIN).
La fuente STBY funciona permanentemente y está controlada por un transistor que suppongo que es el C3866 que mencionas. Esta fuente tiene un circuito de oscilación fijo y no es realimentada. A la salida de STBY tienes 2 tensiones:
1) Regulada: son 5V que van al Mother y al pin PS-ON
2) No Regulada: Que va a la pata VCC (pin 12) del TL494
O sea que si STBY está funcionando debes tener 5V en PS-On o sea a la salida del 78L05. Tambien debes tener tensión (entre 7 y 15Volts) en la pata 12 (VCC) del TL494.
Nota: El pin PG no tiene porqué tener 5V antes que la fuente arranque. PG recién se pone a 5V cuando la fuente está OK y avisa a la CPU para generar la señal de RESET.
Teniendo 5V en PS-ON esto hace que la tensión Vref (pin 14 de TL494) sea aplicada al pin 4 (DT) impidiendo al TL494 arrancar. Cuando mando PS-ON a GND entonces gradualmente la tensión en Pin4 comienza a caer y el TL494 a (oscilar) arrancar.
Posiblemente puedas reemplazar el C3866 por el C3457, pero no estoy seguro; asi que verifícalo.
Los pines (1 y 2) y (15 y 16) son las entradas para los amplificador de error con uno sensamos corriente de salida y con el otro tensión de salida. Aunque por lo general solo se usa un solo lazo de realimentación (no se sensa corriente)
Bueno para finalizar:
Primero: Verifica sin lugar a dudas que la fuente STBY está funcionando, o sea que tienes 5V a la salida del 78L05 y que tienes 5V en pin 4.
Segundo: Verifica que al poner a masa PS-ON, la tensión en pin4 baja hasta casi GND.
Tercero: Verifica que el TL494 genere Vref = 5V en el pin14
Cuarto: Mide la tensión que le llega al pin12 (VCC) del TL494. Esta es una tensión filtrada pero no regulada.
Quinto: Si la tensión en pin12 es menor de 5V actúa la protección UV lockout y el TL494 bloquea ambas salidas.
01/08/2008 #62
Muchachos, no lo puedo creer, ... sinceramente no se si reirme o llorar, todo este tiempo renegando con esta maldita fuente, y resulta que el unico problema que trajo fueron los capacitores derramados, que cambie al principio pero otra cosa no tenia.
Segui el consejo de Jazz_Light, le conecte una lectora vieja que encontre y la bendita fuente arranco al momento de cortocircuitar P-on con Masa. estoy conmovido me asombra lo bestia que fui, y la verdad es que todavia no habia visto una fuente que necesite carga para funcionar.
Le agradezco a wacalo que explico con lujo de detalles el funcionamiento basico y los problemas de una fuente ATX defectuosa.
Zopilote, vos tenias razon la fuente tenia que funcionar, si no tenia ningun semiconductor malo ni capacitor defectuoso la fuente tenia que arrancar.
Les mando un abrazo y saludos ahora voy a disfrutar de mi tan valiosa fuente.
Pero pronto les voy a comentar de la macana que me mande con otra fuente. Y todavia no lo puedo solucionar. Jaja, Saludos
02/08/2008 #63
Querido Jazz_Light sos un capo, Gracias por el dato, no sabia que algunas fuentes necesitaban una carga para funcionar, Claro con razon la fuente arrancaba pero se volvia a apagar. Bueno Gracias, saludos.
Pero tengo otra fuente que me hace renegar pero la diferencia de esta es que me explota al momento de conectarla, todo comenzo cuando le desarme un transformador pensando que estaba cortado el primario de la fuente "Primaria", ya que al principio no le pude encontrar ningun componente defectuoso, y culpe a es pobre transformador, lo desarme porque yo me a bobinar transformadores y motores electricos, y pense que si estaba cortado bueno lo solucionaba al toque. pero me equivoque en algo que todavia no encuentro... Al principio lo desarme y me di con que no estaba cortado el bobinado,. era que yo tenia una medicion erronea, en una de las patas se encontraba soldado un alambre que no cerraba circuito, era una lamina de cobre que envolvia al bobinado pero no cerraba circuito, supongo para evitar que el campo generado moleste a otro componente.
El tema es que lo volvi a armar tal cual lo desarme pero al momento de alimentar la fuente me exploto el transistor mosfet que trabajaba con el primario del transformador, entonces no lo arme correctamente. Seguido a eso arme de nuevo el transformador pero con alambre nuevo. respetando las medidas y cantidad de vueltas, y tuve que buscar un reemplazo para el transistor quemado ya que no lo consegui al original, pero me asegure que sea el correcto. igual la arme a la fuente y volvio a quemarse al momento de alimentarla, y ahora se llevo un transistor + dos diodos, mas el transistor mosfet recambiado. Y que macana me mande ya que la fuente inicialmente no mostraba signos de vida, pero no me habia explotado asi al momento de alimentarla, bueno hasta que le desarme el transformador, y ahora no se que hacer ya que parece que no arme el transformador tal cual era originalmente. Bueno espero sus comentarios, y no interesa si alguno es ofensivo, me lo merezco por animal, jajaja :(
05/08/2008 #64
Hola a todos, tengo una duda con respecto a la fuente que reparamos el otro dia la Sentey que no arrancaba y era porque no tenia carga, se acuerdan? Bueno resulta que encuentro que esta fuente al medir los +12V,.. entrega +12.4V. y en los +5V entrega +5.1V.
Yo estoy acostumbrado con otras fuentes a medir en lugar de +12V,... unos +11.75V y bueno en los +5V no hay diferencia.
Principalmente lo note cuando anda el ventilador, hace poco mas de ruido que lo que estoy acostumbrado. Tal vez me acostumbre a reparar fuentes no muy buenas, pero me gustaria saber que opinan de esto. saludos Luis.
05/08/2008 #65
Avatar de zeta_bola_1
todas las fuentes tienen un +- en las tensiones, se supone que mientras de mejor calidad son las fuentes menos van a variar las tensiones. hay que tener en cuenta que poniendole toda la carga de la pc no baje de los 11 y pico. respecto al ventilador, no creo que sea por eso que notes que hace mas ruido, busca la causa del ruido por otro lado(y no dejes que el oido te juegue en contra) saludos
11/08/2008 #66
Hola rasier yo tuve el mismo problema con una fuente, pero la diferencia es que la mia arrancaba sola pero de manera intermitente. Encendia y apagaba de manera que el cooler giraba de tal manera que daba la impresion de un funcionamiento a medias, la verdad me gustaria que me explicaras nuevamente lo que ocurre con tu fuente, Saludos,
14/09/2008 #67
Reparando una fuente ATX.
Hola a todos!
¿Quien me puede ayudar a modificar una fuente de pc para que me tire solamente 5 y 12 voltios?
ya vi otro tema relacionado pero, la verdad es que no soy muy experta en esto, entonces quisiera saber si me pueden decir paso a paso que es lo que se tiene que hacer por que la verdad le tengo un poco de miedo a los 120voltios de la casa y a arruinar la fuente en si .
por su comprension y ayuda
muchiiiiiisimas gracias!
PD: la fuente la necesito para alimentar un circuito nada mas
PD2: por cierto, les agradeceria tambien que no me dejen respuestas como "te sale mas barato hacer otra" por que la verdad quiero aprender aunque sea un poquito. Gracias!!!
14/09/2008 #68
Avatar de Eduardo
Unis cable verde (14) con cable negro (13) y cortas los sobrantes con un alicate.
PD. Algunas fuentes necesitan una carga minima para regular bien.
15/09/2008 #69
Avatar de fernandoae
_Eduardo_ dijo:
Eso es en las fuentes mas viejas, ahora practicamente no hace falta ponerle una carga.
Y no se que es lo que queres modificar! Si las fuentes de pc ya te dan los 5Vdc y 12Vdc!... tambien -5 -12 +3.3.
Saludos señorita.
16/09/2008 #70
lo que pasa es que a mi cuando me dieron la fuente me dijeron que estaba buena pero sinceramente no logro hacer que funcione en si, ni siquiera el ventilador, pero igual, puede que el ventilador no haya servido verdad?, entonces he estado intentando medir con el tester el voltaje que tira, y siempre me dice q mide 0v. ¬.¬
por eso es un poco frustrante, y cuando me empece a averiguar que tenia que hacer, alguien por ahi me dijo que tenia que hacer un punte pero que no sabia si era el pin 14 y 15, por eso me anime a preguntar aqui y la promer respuesta se parece bastante a la que me habian dado (solo que mas especifica ^.^), pero las cosas siguen igual... no la he podido hacer funcionar =(.
Gracias por sus respuestas!
16/09/2008 #71
Avatar de ciri
Hay que ver que tipo de fuente de PC es.. aunque las AT ya son viejas.. existes...
como es el terminal?
si es así es AT: y tiene que tenés una carga como dijeron..
y si es así. tenés que "http://puentear el cable verde con c...ion del mother"
16/09/2008 #72
Para no complicarte con el tema de los pines y eso:
-Toma el unico cable verde que hay, cortalo cerca de la ficha.
-Elegi cualquiera de los negros, cortalo cerca de la ficha.
-Unilos
-Aislalos con cinta
-Disfruta de tu fuente
Si es una fuente del tipo ATX vas a tener un cable verde.Esto indica tmb que es una fuente relativamente moderna y no vas a necesitar la carga en la salida para que funcione.
Si aun asi no funciona decime el modelo de la fuente y vemos mejor
22/09/2008 #73
Y esta fuente como cuantos amperios puede dar... usando la de 5V
22/09/2008 #74
picrocker eso depende de la fuente que tengas vos... Yo poseo una NOGANET de -450W- que es la que uso para experimentos y segun lo que dice la etiqueta da:
12V -> 18A 216W
5V -> 45A 225W
3.3 -> 28A 92.44W
-5V ->0.5A 2.5W
-12V->0.8A 9.6W
Lo que me da 545.54W! Asi que en alguna parte me mienten, pero bueno vos que uso le queres dar?
23/09/2008 #75
45 amperios para +5V eso es muy bueno... porque tengo una que me hice con un 7805 pero se calienta mucho este regulador y el voltaje se cae mucho cuando conecto unos motores de paso de 500 mA no se porque, se cae a casi 4 V, tengo varias fuentes, una marca SUNSHINE pero tendria que revisarla a ver si funcionan porque se le explotaron varios condensadores...
23/09/2008 #76
Puede ser que el ventilador esté quemado, una fuente mía no funcionaba por ese motivo. Prueba alimentando solo los terminales del ventilador con una batería de 9V y si no gira creo que ya encontraste lo que debes cambiar.
23/09/2008 #77
Bueno mujer primero que nada no deberias temerle a la electricidad...si le tenes miedo te recomiendo largues la idea de hacerte buena en esto...Tomando las precauciones necesarias no te va a pasar nada..ademas no es complicado lo que queres hacer. Lo que ayudaria un poco es para que lo vas a usar y que modelo de fuente tenes ( si podes postearlo mejor ) ya que no todas los fuentes son iguales...y como indicaron antes si es una atx ( sin conectarla a la mother no va a funcionar ) por lo tanto se debe hacer un puente entre dos cables ( verde y negro ). Si conoces el modelo de la fuente, conoces los amperes de salidas por bornes...por lo tanto sabes todo lo necesario. Saludos !
24/09/2008 #78
Que va la fuente no sirve... el unico voltaje que genera son +5V en el cable morado (purpura), creo que es el pin 9 y de acuerdo a lo referido por Eduardo eso es Standby Voltage (max 10mA) por lo que no serviria como una fuente...
24/09/2008 #79
Les cuento que reparé la fuente, tenia quemado un circuito SBL2030CT (20A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER) afortunadamente tenia otra fuente (tambien dañada) y le extraje un circuito parecido aunque este era mas grande funcionó sin problemas, le coloque el SB3020CT (SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS VOLTAGE- 20 to 60 Volts CURRENT - 30.0 Ampere), al menos genera todos los voltajes +5 +12 -5 -12 +3.3.
Aparentemente este circuito es como una proteccion, realmente no se, deduzco esto de la hoja de datos:
"For Use in Low Voltage, High Frequency Inverters, Free Wheeling, and Polarity Protection Applications".
El circuito posee, segun su datasheet, dos diodos conectados por el emisor, posee tres terminales y es identico a un transistor de estos de media potencia (TO-220) uno de estos diodos estaba cortocircuitado.
Este circuito se encuentra en una de las dos placas de alumnio junto con otro circuito similar a este (dos diodos conectados por el emisor) y un MOSFET CH-N, el emisor va conectado a un transformador en forma de toroide.. realmente no se que funcion hace el circuito pero lo reemplace y la fuente funciona sin problemas...
04/10/2008 #80
bueno luislink la fuente hace lo siquiente
El switch de on-off esta apagado, entonces tiene la conexion de AC conectada
desde que pones el switch en ON el power se enciende sin tener nada conectado
siquiera en vacio, entonces si lo conecto a una PC hace lo mismo pero la diferencia de que
en la PC prende el abanico del Procesador pero ninguna otra cosa (Ni Disco Duro ni DVD-RW)
cuando presiono el boton de encendido de la PC la computadora hace como que va a funcionar
entonces le tengo que dar a reset para que ensienda de nuevo, y despues funciona todo bien,
pero a la hora que le doy a apagar la pc se queda el abanico del procesador encendido y la pantalla
se queda con un fondo Azul completo (Azul como el de Windows XP)
quisieras que me ayudes a solucionar el problema del encendido..
gracias
PD: Cuando no esta en la PC conectada el Power Supply enciende y Da todos sus voltajes de salida
como si tuviera el PG(verde) y el Remote (gris) con un jummper, pero cuando lo mido no hay ningun corto
Lupa PC Hardware
