20/05/2016 #781
He encontrado el diagrama de mi fuente de alimentacion la cual me gustaria que me indicaseis que puntos son los que tengo que medir para saber por que no tengo tension en sb +5V
Si no me equivoco tendria que medir si tengo tension entre los pins 2 y 8 del integrado SG6848 y en el pin central del T3 corregidme si me equivoco
gracias
22/05/2016 #782
Bueno pues he continuado comprobando el circuito de la F.A y como os dije procedi a medir la alimentacion del SG6848 y no tengo nada entre los pins vdd y gnd por lo que he revisado las pistas asociadas y no he encontrado nada anormal , pero en un momento dado y no se por que si tenia tension en dicho integrado por lo que ahora si la fuente ha empezado a funcionar pero despues otra vez lo mismo nada de nada
He podido comprobar cuando funcionaba la fuente que el sb me marcaba 5,4 voltios sin puentear el cable verde en el conector y 1,9 v tan solo puenteando dicho cable
un poco de ayuda gracias
22/05/2016 #783
Avatar de shevchenko
Podrías controlar la parte de la fuente auxiliar, es un pequeño transformador de ferrita y un transistor, con sus resistencias y zeners, y de su lado frío es un dio do grande y un cap entre otras cosas,ni bien enchufas esa fuente arranca... cuando la fuente arranca se alimenta desde un voltaje del trafo más grande...
23/05/2016 #784
Perdona Shevchenko cuando dices" controlar" la fuente auxiliar te refieres a revisarla o a auto alimentarla para que funcione el trafo1 de potencia de la fuente ? y si es asi como lo haces tu
Otra pregunta que tengo es por que hay y para que sirven los pequeños trazos o cuadraditos de color blanco que veo por por algunas partes de la superficie del circuito?
23/05/2016 #785
Me refiero a que revises resistencias y demás componentes de esa fuente pequeñita...
Si te referís a los cuadraditos de la derecha que están alineados.... son los puntos donde están soldados los cabes de las fichas!
25/05/2016 #786
He revisado todos los componentes de la fuente auxiliar , lo he medido tanto dentro como fuera de placa y estan todos bien , ademas he vuelto a comprobar todos los demas componentes , asta el SG6105 fuera de placa y por si fuera poco lo he cambiado por otro igual por si acaso y todo sigue igual
Me he decidido a revisar fuera de placa tambien el SG 6848 y he notado que hay una gran resistencia entre los pins GND Y GATE de 90kohms y de 1,5 mohms entre GND Y VDD y la verdad no se si esto es asi y tendria que haber menos resistencia entre la alimentacion y masa del integrado
Os dejo el diagrama para que lo mireis
gracias
Tipo de Archivo: jpg Sin título.jpg (73,8 KB (Kilobytes), 19 visitas)
25/05/2016 #787
mide directamente tension en los pines 2 y 8 del U1(8PINES) si no hay nada de tension posible averia en U1 o resistecia de arranque o capacitor electrolitico.
27/05/2016 #788
ya medi anteriormente los pins que me dices Miguel y no tenian tension y lo se la resistencia de arranque imagino que te refieres al termsistor , tampoco ya que le hice un puente para descartarlo y nada
yo tambien creo que el el U1 asi que esperare a ver si consigo uno y ya os comentare
gracias
27/05/2016 #789
Avatar de Daniel Meza
Hola, si observamos el diagrama que antes compartiste, se ve que el integrado U1 es conectado a GND por medio del optoacoplador PC817. Revisa este componente y también si es que le llega señal en su diodo emisor.
Avatar de Pinchavalvulas
Buenas.
Resistencia de arranque R5 de 1M5Ω en el esquema. Revisa soldaduras o que dicha resistencia no esté "microfónica"-tocada. Tambien puede ser que al medir con el polímetro le dieras el impulso al ic U1 para arrancar (cosas mas raras he visto).
Puedes medir entre patilla 2 y 7, si el equema coincide exactamente con tu fuente, la patilla 7 va a masa.
Dejo mismo esquema un poco mas claro.
Tipo de Archivo: jpg atx-schematic-sg6848-sg6105-diagram-power-supply.jpg (102,9 KB (Kilobytes), 34 visitas)
01/06/2016 #791
---------- Actualizado después de 14 minutos ----------
Hola , he vuelto a revisar todo lo que me propusisteis y teniais razon , la resistencia R5 de 1M5Ω estaba abierta cosa que no note antes por que la medi en placa y ahora he levantado una de sus patitas , ahora si tengo tension en U1 aparte he revisado el opto y esta bien pero aun no funciona la fuente , lo que he notado son dos cosas
La primera que oigo un silvido cosa que creo que es de un capacitador y la segunda es que tengo 7,74v en le cable morado del sb en vez de los 5v
seguire mirando las respuestas en el foro sobre estoy ultimo y alguna recomendaciones vuestras
gracias
Os pongo una imagen de donde probiene el sonido
Tipo de Archivo: jpg silvido fuente.jpg (196,6 KB (Kilobytes), 19 visitas)
01/06/2016 #792
Avatar de cuervobrujo
Te digo algo, cambia esos electrolíticos pequeños.y las resistencias asociadas, que están en esa etapa, yo tenia un leve silbido casi imperceptible. y lo detecte con el estetoscopio.
al cambiarlos todos. desapareció...incluso el cooler ahora hace mas ruido.
01/06/2016 #793
Bueno os sigo contando, he revisado la etaba de donde provenia el silvido y dicho ruido venia de un capacitador ceramico de 2.2nF 2KV con una ESR de 18 ohmios que no se si es mucho y poco al tener poca capacitancia , he mirado tambien todos las resistencias levantandolas asi como diodos y capacitadores pequeños y estan bien
¿Puede ser el motivo esta alta ESR de dicho capacitor para que la fuente no funcione? lo digo por que he encontrado otro de las mismas caracteristicas y tambien tiene esa alta resistencia
PD; ¿si fuera dicho capacitor el defectuoso se podria sustituir por otro de 400V en vez de 2KV?
01/06/2016 #794
Mmmmm no y si... podrías probarlo si, pero ese cap está parte del snubber del secundario o primario... hay varios para cada bobinado a veces... Podes cambiarlo y probar... pero si podes pone uno de al menos 1kv o 2 de 400 en serie... o nada no afecta en pruebas cortas!!! Fíjate si cerca de la entrada de los.220v no hay otros ... haciendo de filtro de línea... entre los diodos y GND
02/06/2016 #795
Hola , pues me he equivocado y lo que hace ese ruido agudo es el choper de la fuente auxiliar en vez del capacitador que antes mencionaba ya que la fuente me hacia el mismo ruido sin este en la placa
Voy a desoldarlo aver si esta en buenas condiciones y el poque de este ruido
Admito comentarios gracias
02/06/2016 #796
Fugas en su transistor? Si da voltaje y lo mantiene déjalo... o podes reemplazarlo por una fuentesita externas conectándose en el diodo grande que sigue luego de dicho trafo....
Ósea si está oscilando puede ser que este con alguna carga que lo supere.... podrías levantar una patandel diodo y poner el tester en Amper así medis el consumo del integrado pwm y demases....
Ya revisaste los 2 transistores pequeños que disparan el transformador driver? Están asoociados al otro transformador pequelño, el del medio!
Como es una fuente flyback ese transformador del cual desconfias, podría hacer algún ruidito de alta frecuencia más aún con carga...
02/06/2016 #797
Shevchenko hice lo que me digistes con respecto a levantar la pata del diodo para medir su Amperaje y si no me equivoco es de 25,4 miliamperios aparte he revisado ya un par de veces los trasformadores y estan bien sin fugas ni nada ,pero el problema persiste con tener 8,58V en el cable violeta en vez de 5V y no arrancar la fuente
Esta fuente no me quiere
gracias por la ayuda que me prestais
02/06/2016 #798
El consumo esta bien esa fuentesita puede dar 1/2 Amper o más sin dramas.... y si rastreas la pista hasta ver de donde viene ese voltaje en el cable violeta, podes agregarle una resistencia o zener para corregir su valor y así mentirle del valor real o corregirlo...
Si le aplicas una carga ese voltaje baja?
Si ese voltaje se censa sobre en una patita del IC Podes cortar la pista y hacer un divisor resistivo... para mentirle del valor... o usar una cargador de celular ...
Si esta asociada a unos transistores pequeños vas a tener que levantar algún zeners para quitar la protección, con el riesgo que eso lleva claro...
03/06/2016 #799
Aver si me entero , el IC 1 (SG 6105) es el que se encarga de activar el trafo de pontencia siempre que se den las condiones de voltaje idoneas en sus pins de alimentecion es decir 5v si no es asi la fuente se protege y no funciona
he seguido la pista de esta tension y la verdad me pierdo un poco y eso que estoy mirando el diagrama , viene de la fuente auxiliar , optoaoplador y trafo de sb que he comprobado que delante tiene un diodo (1N5822) del que sale 21V y de ahi supongo que por medio de resistores y capacitadores me dan los casi 8V que tengo en vez de 5V
Como he notado que a la alimentacion del ic1 le entra esto 8V le he colocado una resistencia de 10k en la entrada y se me ha quedado en 4,89v mas o menos pero aun asi no pasa nada
Le he colocado carga al voltage y se mantine inalterable
Todo lo que despues me comentastes la verdad no estoy a tu altura en conocimientos y aun tengo que seguir
03/06/2016 #800
Se que es difícil pero podrías intentar hacerle un divisor resistivo con 2 resistencias para obtener los 5v pero desde los 12v
Fíjate que las demás tensiones no se disparen durante el arranque, ósea que los 12v no suban a 13v por ejemplo...
Pero así con todas las demás, conecta el tester y dale Start que no se pase, también con los 3.3v
Lupa PC Hardware
