10/06/2017 #901
Por lo que muestra la foto el IC es un PG6105 (20 pines) y la fuente se parece a las Chinas marca OKIA ...300W ATX (diagramas disponibles en la web). Espero que te sirva la info
10/06/2017 #902
Una Pregunta ...¿Alguien tiene el diagrama de una fuente ATX marca Delta power supplies modelo DPS300? Son utilizadas en las computadoras Dell, Sony y otras.
Hay un diagrama (pero no se parece mucho}, en el compendio de fuentes cuyo zip aparece anteriormente.
Lo quiero tener como referencia.
11/08/2017 #903
Avatar de damno
Reparando una fuente ATX.
Fuente ATX Fatality OCZ 750W se protege
Que tal amigos, tengo experiencia reparando las fuentes genéricas de pc pero ahora estoy intentando reparar esta fuente que es mucho más compleja. La fuente solo enciende por aprox 5 segundos (con carga y sin carga), en ese lapso todas las tensiones de salida se mantienen correctas incluyendo al power good. Con la fuente conectada a una lámpara en serie la lámpara enciende casi al tope de la luminosidad antes de hacer un tic y reiniciarse.
Pruebas.
Para descubrir un poco más de la falla desconecté la protección de apagado de la fuente puenteando el pin 2 y 3 del PS222, esto me dio lugar a poder medir y ver que pasaba cuando la fuente se apagaba y lo que obtuve es que la tensión del transformador de poder se cae en promedio hasta los 3V AC en cada una de las salidas, lo extraño es que las tensiones de +12VCC,+3VCC se mantienen presentes después del rectificador, solo la de 5VCC se mide como 3.3VCC.
Descarto la etapa de standby ya que la tensión de STB5V se mantiene constante, temporalmente cambié la mayoría de los capacitores de la etapa de salida.
Circuitos involucrados
CM6800
PS222
LM339
TL491 (Probe cambiando este último.)
Agradezco si alguien me puede orientar un poco y tirarme algunas ideas de como continuar con reparación de esta fuente, saludos.
12/08/2017 #904
damno dijo: Ver Mensaje
... solo la de 5VCC se mide como 3.3VCC.
Revisar el doble diodo rectificador de la sección 5 V y capacitor/es o... cambiar. También podría ser problema del transformador.
12/08/2017 #905
Avatar de damno
Gracias mcrven, los filtros de la etapa de 5V los cambié todos, me queda medir el rectificador que está dificil sacarlo del pcb, cuando aisle los pines del rectificador de 5V comento resultados.
Lo curioso es que la fuente funcione de 5 a 10 segundos con normalidad antes de caerse, lo que me da a pensar también que puede ser el transformador..
12/08/2017 #906
Avatar de shevchenko
El transformador seria la falla mas rara y la menos probable...
Mira los dioditos chiquitos que hay abajo del inductor... y revisa los capacitores de las etapas negativas
ponele una carga en los 5v
Avatar de Daniel Meza
También revisar la frecuencia de operación de la etapa de switcheo del transformador si cuentas con algún osciloscopio o que el multímetro pueda medirla; con esto se puede determinar si está dentro del parámetro.
Puede ser cosa de algún componente que se sobrecaliente en ese periodo inclusive.
Avatar de damno
shevchenko dijo:
Hice la prueba con una resistencia de 10 ohm 22W en la salida de 5V y la tensión decae a 4.3V, antes del rectificador se mantiene estable en 5VAC (esta rama del trafo también alimenta los 3.3V), después de pasado los 7 segundos la fuente se protege como de costumbre. Sospecho ahora del diodo doble del rectificador de 5V que esté en corto generando alto consumo, voy a seguir en la lucha de sacarlo. (Que está dificil..!)
Daniel Meza dijo: Ver Mensaje
Lamentablemente no cuento con osciloscopio, hubiera sido mucho mejor para revisar esta fuente. :(
13/08/2017 #909
Usa lampara serie, no deberia haber consumo aparente trabando sin carga, revisa la parte HOT de la fuente.
sin desoldar nada medi en los transistores, de base a emisor de un transistor tiene que medir IGUAL en el otro transistor... de colector a emisor he invirtiendo las puntas, debe medir igual en ambos transistores.
Eso medilo con la fuente desconectada!!!
13/08/2017 #910
shevchenko dijo: Ver Mensaje
Y descarga bien los capacitores...
14/08/2017 #911
Bueno, sin osciloscopio será algo más complicado pero no imposible. Desconfiemos ahora de la retro del secundario hacia el vivo. Por lo general eso es mediante un optoacoplador o un transformador. Identifícalo y comenta que tipo de retro es.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
14/08/2017 #912
la retroalimentación de la fuente auxiliar? es por opto
la parte hot de could no están vinculadas directamente, se aislan por el trafo principal y driver...
14/08/2017 #913
Me refiero a la principal, algunas fuentes incorporan una retro independiente de la fuente auxiliar. La primera es la que quizá esté dando problemas.
15/08/2017 #914
Avatar de damno
shevchenko, si, sin carga igual no es posible arrancar la fuente con una lámpara de 150W.
Colegas, gracias por las sugerencias, lo que hice fue conectarle el cooler para ver la reacción con el arranque de la fuente y desde que lo hice no se volvió a apagar (seguramente sería alguna otra protección), este cooler aun queda funcionando con la tensión de standby después de apagada la fuente que según leí por ahí es para enfriar la fuente después de recién apagada.
Ahora mismo acabo de cargar dos rigidos, una lectora, una mother y una tarjeta de video vieja y hasta ahora está funcional, la tensión de 5V se mantiene estable pero espero ver como reacciona con una carga más real.
Hay dos optoacopladores que trabajan en la retroaliemntación, a simple vista los diodos se medían bien, también hice las mediciones como me recomendaron en los diodos dobles de salida pero se complico ya que están en paralelo con otro del mismo tipo, dentro de todo las medidas aun estando en el pcb no median corto.
Voy a dejarla funcionando un rato y probarla después con OCCT para ver si funciona correctamente, si funciona el causante sería algun capacitor de la etapa de salida 5V que fue los que cambié, inicialmente esta fuente se apagaba con un poco de carga, asi que hasta ahora estaría funcionando correctamente.
Comento como va todo después de ponerla a prueba con OCCT.
16/08/2017 #915
Avatar de damno
Después de un día de prueba en un escenario real, la fuente funciona correctamente y no presenta anomalias, manteniendo todas las tensiones estables. Gracias a todos los que colaboraron en la solución de esta falla
06/09/2017 #916
Avatar de Hatman23
Tengo una pregunta porque me encontre con algo desconocido:
¿Para que son las resistencias a la salida de +5v y +12v? Yo creo que son resistencias de carga para que arranque la fuuente pero..... Tambien hay fuentes que no necesitan carga para arrancar.
¿Que determina el valor de estas resistencias? Me he encontrado con una fuente que el valor de la resistencia en el esquematico dice 20m, creo que son 20mega ohmios, medi la resistencia no me da ningun valor tampoco esta abierta, los colores son negro (0) rojo (2) gris (8) oro (*0.1) verde (0.05%), esto seria 0.028 ohms, bueno no se si estaria bien "0.028 Ohms Current Sense Resistors" ¿pero a la salida? en este caso las resistencias serian R508 y R513.
Tipo de Archivo: jpg fuente.jpg (42,9 KB (Kilobytes), 25 visitas)
06/09/2017 #917
Mega va con mayúsculas , mili va con minúsculas.
06/09/2017 #918
Si, son resistores shunt y son usados para sensar la corriente que demanda la carga de cada rama. Ahí se observa la leyenda c/l, probablemente referente a current limit.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
07/09/2017 #919
Fuente enciende sola
Saludos a toda la comunidad. (Aparte)
El siguiente problema que me trae de nuevo por acá, es que tengo una fuente atx MODEL: AX800.N ITEM: PW802LF de 800w, que cuando llegó a mis manos no hacía nada, de nada. Testeando cable verde a tierra no había los 5v y el morado tampoco estaba presente los 5v, procedí a desenchufar de la toma de corriente y revisar la etapa primaria y no había nada anormal a simple vista. (Aparte)
El fusible sano, etapa rectificadora ( diodos ) bien, condensadores bien y transistor ( que solo posee uno(1) ) está bien, resistencia a la pata del transistor está en su parámetros normales, pero había un transistor (8550ss) que estaba en corto, lo cambié y la fuente al enchufarla a la toma de corriente arranca directo ( sin puentear cable verde a masa ) pero tengo los 5.05v en cable verde y los 5.20v en el violeta. Sin embargo, a medir las demás tensiones todas están alteradas, por ejm y por razones obvias no me aparece el voltaje en PG y midiendo las tensiones en los 3.3v aparece 4.8v, en los cables amarillos aparecen 13.08v, en los rojos aparecen 5.80v y así, ahí fue dónde empecé a sospechar en el secundario y me enfrasqué a cambiar los TL431 que son dos por otros que se que están perfectos. (Aparte)
Pero aún así continuaba con los valores alterados y la fuente encendiendo directamente sin puentear, seguí revisando y esta vez aproveché para testear los dobles diodos del disipador y los tres(3) se encontraban perfectos.. En vista de ello, me fui por las resistencias y me encontré que habían dos resistencias al lado del TL431 ( próximo al doble diodo ) una soldada arriba de la otra, una es de 0.22ohms y la otra de 22.4ohms, al quitarle ésta última se llegó a estabilizar un poco los voltajes de salida, pero sigue sin aparecer el PG y la fuente sigue encendiendo sola. (Aparte)
Los condensadores que están a las salidas del secundario los cambié todos.. En conclusión, la fuente me enciende sola, y no aparece el PG.
07/09/2017 #920
PinoPC dijo: Ver Mensaje
Saludos a toda la comunidad. El siguiente problema que me trae de nuevo por acá, es que tengo una fuente atx MODEL: AX800.N ITEM: PW802LF de 800w...
... En conclusión, la fuente me enciende sola, y no aparece el PG.
A ver Pino, el circuito PG (Power Good) y el circuito de encendido son dos cosas diferentes y separadas la una de la otra.
En el diagrama adjunto el sistema PG está compuesto por el IC 2 - LM393 - que, en este caso, solo verifica la existencia de los +5V (Cables rojos) y señala a la placa madre que puede encender. El pin 8 está conectado a los pines 13, 14, 15 del IC1 - TL494 - y, a ellos también llega el emisor de Q1 (TR PNP), que es el encargado de encender el IC1 vía Q10.
Cuando se conecta la fuente a la red, la fuente secundaria entrega los +5VSB que llegan a la base de Q10 poniéndolo en corte y poniendo en corte a Q1 también. Cuando se pone PS-ON (Cable verde) a masa, Q10 y Q1 dejan de conducir liberando al IC1. La fuente se mantiene encendida si la placa madre sostiene PS-ON a masa y esto ocurre si en PG aparecen los +5V o, alguna otra señal de falla no aparezca.
Te sugiero que verifiques primero la circuitería del PG. Es la primera sospecha que se desprende de tu aclaratoria. Separa la línea del PCB que llega desde IC2 (pin 8) al IC1 y prueba si sigue encendiendo sola la fuente. Siendo este el problema, dedicate a verificar la circuitería de esa sección.
De no se así, verifica los TRs Q1 y Q10 y/o la circuitería asociada.
Por ahora suerte y éxito en el intento.
PD: El diagrama puede ser diferente al de tu fuente, pero en principios son muy similares. En todo caso, descarga el diagrama de tu fuente desde la red.
Lupa PC Hardware
