14/08/2013 #1
Reparar Firmware de Brother 2130
Hola, estaba en la actualización del firmware y accidentalmente se ha desconectado la impresora. Finalmente la impresiora no volvio a encender y no es reconocida por el PC. El firmware quedó dañado y necesito saber como, repararlo e instalarlo de alguna manera.
Les agradezco su ayuda.
14/08/2013 #2
Hasta dónde yo se , eso no tiene solución
R.I.P
14/08/2013 #3
http://impresoras.yoreparo.com/repar...as/829551.html
Este técnico tuvo un cliente con un problema similar. Al parecer encontró una solución pero no dice como lo hizo.
15/08/2013 #4
Normalmente habrá que sacar la memoria flash y reprogramarla, o averiguar donde hay un interface de servicio para hacerlo en la propia placa.
15/08/2013 #5
No digo que no tenga reparación , el tema es que normalmente el software necesario no está disponible para el populacho.
Saludos !
24/08/2013 #6
Dependiendo del tipo de chip flash, y de si se puede sacar o está soldado, puedes intentar usar un programador como el ezoflash para recuperarlo.
Puedes ver las instrucciones para construirlo en www.ezoflash.com.
También puedes llevar el chip a una tienda de electrónica, suelen tener un servicio de grabación de memorias. Tendrás que llevar el archivo que quieres que te graben.
Lupa PC Hardware
