18/06/2013 #1
Como reparo un disco duro con un usb to ttl
hola a todos
alguno de ustedes me puede decir como puedo reparar un disco duro usando un usb to ttl, compre el equipo pero no se como utilizarlo
salu2 y gracias
19/06/2013 #2
Avatar de solaris8
cual equipo????, aunque sea un diagrama o foto
hablas de algo asi???
http://articulo.mercadolibre.com.mx/...duro-cd-25-_JM
no vendo en ml, solo ilustrativo
19/06/2013 #3
Pialex dijo: Ver Mensaje
hola a todos
salu2 y gracias
creo que esto es lo que buscas
Tipo de Archivo: pdf [GUIA] Reparar Seagate y Maxtor 7200.11_.pdf (499,1 KB (Kilobytes), 92 visitas)
19/06/2013 #4
Avatar de kiranett
analogico dijo: Ver Mensaje
Nada mas una consulta.
Con este cable en mención no se necesitaba conectar 3 voltios para que funcionara en alguna parte ?
19/06/2013 #5
kiranett dijo: Ver Mensaje
si
el cable de la fuente atx sata
20/06/2013 #6
gia de reparar seagate
muchicimas gracias ANALOGICO me sirve lo del seagate, pero dejame hacerte una pregunta yo tengo un usb to ttl cp2100 y cuando configuro la consola en el putty o el hyperterminal se me queda el cursor parado y no me pone nada que puede ser eso, y otra pregunta mas con los wd se hace la misma operacion
salu2
Pialex
20/06/2013 #7
salu2
Pialex
sera por que no ves lo que se envia
una forma de probar el cable es puentear rx t tx con eso deberias recibir lo mismo que envias
todo el procedimiento es para reparar una falla de firmware
que hace que el disco no sea reconocido por la bios
si el disco es reconocido solo actualiza el firmware y no necesitas el cable ttl
si es wd no tengo idea
nunca supe de un disco de esos con problema
Lupa PC Hardware
