27/01/2016 #1
Rotura de USB 3 de la tablet, alternativas de carga ?
Hola amigos.
Mi hija tiene una Tablet ONDA v989 y de tanto meneo se a cargado el USB3 por tanto ya no puede cargar.
He abierto la tablet y he quitado el conector, sustituyéndolo por un par de cables para la carga según HardwareBook conectando las patillas de masa (p5, p8) y la de voltaje (p1), pero carga muy muy lentamente (mismo cargador original de la tablet a 2.5A).
Entonces quería preguntarles primero, si saben como debería hacer para tener una carga a velocidad normal?
También he pensado que muchos dispositivos tienen, ciertos "pins" de soldaduras al aire para conectar cables y entre muchos también dispositivos de carga como la inalambrica QI y pensé que podría aprovecharse para soldar ahi los cables para la carga desde cargador...
Alguien puede ayudarme?
27/01/2016 #2
Avatar de TRILO-BYTE
no entendi mucho
no sera micro-USB conector V8 en SMD eso suena mas coherente para mi.
si efectivamente el conector USB lo venden en caso de buscar otro vale como aprox 1 dolar es caro para algo chiquito, debes tener buen pulso para soldar.
unas fotos del marranero ayudarian a orientar como soldar el conector
27/01/2016 #3
Gracias por responder.
El USB es "Micro USB 3 b) adjunto img.
EL conector lo veo imposible de soldar por culpa del pulso y esas cosas xD
Tipo de Archivo: jpg usb3-pinout-microb.jpg (16,2 KB (Kilobytes), 30 visitas)
27/01/2016 #4
chanclas
entonces si tenemos un problema.
se supone que el cargador USB trae unas resistencias shunt en D+ y en D-
eso hace posible la carga correcta en el USB.
es el secreto de los cargadores de los ipod.
al solo conectar power y GND el cargador no envia toda la corriente necesaria por eso carga lento
28/01/2016 #5
Ostras.... pues si que es un secreto... por que primera noticia xD
Esas resistencias en +D y -D supongo que es para USB2, ¿se podría hacer algún apaño, algún pequeño circuito para dentro de la tableta que nos diera el efecto deseado? O por narices habría que o poner el conector o pasar 2 cables más?
Gracias compis.
28/01/2016 #6
si efectivamente pudiera ser pero detectaria algo conectado al puerto todo el tiempo o talvez no
esto es lo que te decia:
http://www.ikkaro.com/cargador-ipod-casero/
lo que sucede es que para mucha gente es un truco, magia, un candado de tecnologia.
pero en realidad se trata de un protocolo del USB.
que realmente existe y esta presente en el capitulo 9 del protocolo USB.
pero para no irnos a definiciones y capitulos solo lee el articulo.
29/01/2016 #7
Holaaaaaaaa
Mil Gracias.
Ya leí el articulo y esta mañana he tenido un poco de tiempo y he hecho el divisor de tensión, como mi capacidad es limitada lo he hecho con un puente de resistencias en paralelo de 1KOhm || 1KOhm + 220Ohm que según la formula:
Vs = (R2/R1+R2) * Ve
Me dan 1.52Vs es el valor aproximado mas cercano a los 1.44V que indican en el Articulo, pero claro eso es para IPod a saber si esta tablet necesita mas o menos, lo que si tengo claro es que tienen de haber un margen de error... así que lo tendré de dar por bueno xD
pues nada como puede conectarse a la patilla 2 (-Data) a la 3 (+D) o a las dos a al vez pues supongo que es ir probando, hasta que carga rápido (si llega a cargar)..
Bueno, mantendré informado, si alguien puede aportar algo mas le alabare de por siempre xDDDDD.
29/01/2016 #8
NO es eclusivo de ipod
son resistencias shunt ya definidas por un protocolo.
el ignorantis comunis compra un celular digamos un samsung galaxy y dice mi celular no carga con cualquier cargador.
y sale un homotroglodita comunis y le aconseja con el cagador de ipod carga bien chido.
¿que tienen de comun esos misteriosos y magicos cargadores?
las resistencias shunt que te mencione
30/01/2016 #9
Holaaaaa.
Si, me exprese mal al parecer... quise decir que quizás los 1.44v sean para activar los IPods y otros dispositivos sea diferente (no lo se) lo que si, he podido probar como dije con el material que dispongo es poner -D +D independientes o juntos a 1.52V no funciona... pero eso si. quizás sea por ser USB3, el IPOD era USB 1.1 (creo recordar).
El USB2 y el tiene una patilla mas la numero 4, he visto que es para activar el dispositivo en modo HOST pero nada... ya estoy to loco la verdad, ;( ;(
Lupa PC Hardware
