Discusiones similares
#1 |
S-video a RCA
Hola a todos.
Bueno, pues mi problema es que quiero conectar mi pc a traves de la salida de s-video (7 pines) a un aparato que se llama digisender que sirve para crear un canal uhf que puede sintonizarse en cualquier televisor de mi casa. Aqui esta la pagina del digisender http://www.engel.es/Publica/DetalleP....cfm?id=MV7199 Tengo un cable que va desde la conexion de s-video 7 pines a dos conexiones (una rca y otra s-video de 4 pines). El digisender tiene dos entradas RCA (una para audio y otra para video compuesto). El problema esta en que cuando conecto el cable al digisender, el ordenador no detecta que haya ninguna television conectada, y no me deja acceder a las opciones para poder activar la television. Supongo que sera porque necesita tener una señal de retorno que dicho aparato no le da, y por eso al no detectar la señal no me permite activar la salida de s-video. Quisiera saber si tengo alguna solucion para esto, acoplando algun circuito o no se... que me dierais una solucion para poder convertir la señal sin problemas. gracias a todos de antemano y un saludo. |
#2 |
Mira este enlace:
http://www.planetnana.co.il/dolod4/answer.html Es lo mas rapido sin comprar algo de un catalogo de una tienda especializada. Saludos |
#3 |
bueno eh hecho lo que me indican en la cual sale el video compuesto pero nada
tengo una tarjeta geforce 6200 y para que salga a color eh conectado el pin 1 y 3 pero el problema detalla en que tiene lines}as de lluvia tiene una salida de 7 pines porsiaca |
#4 |
hay un metodo muy facil para convertir Svideo a RCA:
en las Nvidia no es necesario usar el capacitor. saludos |
#5 |
en el problema de que no lo detecta, vas a necesitar lo siguiente:
Panel de control propiedades de pantalla seleccionar opciones avanzadas selecccionar fuente de salida (dependera esta opcion de tu tipo de tarjeta de video) buscar la opcion "No se detecta mi TV" / "Detectar mi TV" / "Habilitar Dual View" / "Salida NTSC-M Para TV" |
