25/06/2011 #1
saber si mi disco duro seaggate barracuda 7200.2 esta dañado
hola que tal foristas ciberneuticos, tengo un problemacomo se ve en el titulo con mi HDD
mi historia es esta...llevo mas de dos meses tratando de adquirir un disco duro y todoslos que meda aempresa resultaron defectuosos, 4 veces regrese elproducto a garantia d ela amrca WDs se que son una marca buena pero parese que la serie que escoji salieron todos defectuosos, por lo que desesperado decidi obtener de otro fabricante, y la opsion fue el seaggate barracuda y oh sorpresa, vuelvo a escuchar los ruiditos del crag crag, pero diferente como mi DD que esta por morir el cual quiero sustituir que es seaggate de 40 gb, pero esta ya tiene mas de 10 años!... bueno ya no se que me da volver a mandarlo a garantía por que se que tal vez sean algo ruidosos los seaggate, que me dicen???
le hice test al DD para ver que pasaba y pues me descargue de la pagina el SeaToolsDOs para seaggate y hacer las pruebas, las cuales paso todas.
prueba corta ,prueba larga, prueba de sonido.
aunque algo raro sucede, ya que le aplique dos veces la prueba y en prueba larga la primera ocasión se me traba con un sonido de la bocina del pc, así que reinicie y después paso la prueba larga....
bueno les dejo las imágenes de otros test de programas populares para esto y asi me orienten sobre los resultados...
Harddisks detected: 1
[Harddisk 0 ; Modell=ST31000524AS ATA Device ; Size=1000 GB ; ID=IDE#DiskST31000524AS___________________________ _JC45____#5&cc4d2d5&0&1.0.0_0]
Current Health: 83%
Current Performance: 71%
Current Temperature: 39 °C
Contains Partitions: C
HDD-Firmware Revision: JC45____
Reallocated Sectors: 0
Attributes failed: 0
Attributes warnings: 0
RAW-Values (22 found):
001 Value=117 Worst=100 Threshold=006 Condition=057% RAW=145,619,908
003 Value=100 Worst=100 Threshold=000 Condition=---- RAW=0
004 Value=100 Worst=100 Threshold=020 Condition=100% RAW=10
005 Value=100 Worst=100 Threshold=036 Condition=100% RAW=0
007 Value=100 Worst=253 Threshold=030 Condition=100% RAW=631,146
009 Value=100 Worst=100 Threshold=000 Condition=---- RAW=19
010 Value=100 Worst=100 Threshold=097 Condition=100% RAW=0
012 Value=100 Worst=100 Threshold=020 Condition=100% RAW=7
183 Value=100 Worst=100 Threshold=000 Condition=---- RAW=0
184 Value=100 Worst=100 Threshold=099 Condition=100% RAW=0
187 Value=100 Worst=100 Threshold=000 Condition=---- RAW=0
188 Value=100 Worst=100 Threshold=000 Condition=---- RAW=0
189 Value=100 Worst=100 Threshold=000 Condition=---- RAW=0
190 Value=061 Worst=052 Threshold=045 Condition=---- RAW=689,438,759
194 Value=039 Worst=048 Threshold=000 Condition=---- RAW=63
195 Value=050 Worst=040 Threshold=000 Condition=---- RAW=145,619,908
197 Value=100 Worst=100 Threshold=000 Condition=---- RAW=0
198 Value=100 Worst=100 Threshold=000 Condition=---- RAW=0
199 Value=200 Worst=200 Threshold=000 Condition=---- RAW=0
240 Value=100 Worst=253 Threshold=000 Condition=---- RAW=246
241 Value=100 Worst=253 Threshold=000 Condition=---- RAW=438,226,408
242 Value=100 Worst=253 Threshold=000 Condition=---- RAW=941,219,124
http://picturepush.com/+P1wb ----->smart data
http://picturepush.com/+P1wa -----> randoom access
http://picturepush.com/+P1wZ -----> error scan
http://picturepush.com/+P1wY ------>cystakdiskinfo
http://picturepush.com/+P1wX ------>benchmark
http://picturepush.com/+P1wW ----->ashampoo * aquí esta también lo raro por que me marca que esta mal del rendimiento se supone que es nuevo....
se que con ruido pues te han de durar unos 2 años a lo mucho...(pero tal vez sea normal)
disco duro sin ruido + 5 años como mi reliquia de 40 gb ^^
ya no quiero esperar mas tiempo para actualizarme...
ayuda masters pc!!
25/06/2011 #2
Avatar de SERGIOD
nunca use esos software que usas pero Que raro que solo se malogren los hd; es sabido por muchos que es la parte digamos delicad de la pc pero hasta ese extremo no creo talves tenga mucho que ver tu fuente de tu pc, tienes que poner tambien tu estabilizador, supresor de picos y siestas en un mlugar don de hay muchas industrias tu ups y que no este bailando mucho el keys no deberia hacer mucho ruido solo un sonido suabe
26/06/2011 #3
mmmm no es nada de eso....
si mi reliquia de 40 gb de mas de 10 años sigue funcionando no creo que sea problema de parte de mi hardware excepto del hdd de 1 tera, que tampoco puede ser la fuente de poder ya que es de 400 wats que son al parecer suficientes...
27/06/2011 #4
Avatar de SERGIOD
Con ese disco duro que tal corre el sistema igual que antes mas lento o mas rapido
pero seria mejor que debilvieras ese HDD y fueras a otra tienga con mayor garantia
02/07/2011 #5
Lo del rendimiento según el ashampoo, podríar ser que el HDD está fragmentado... según veo hay tiene como el 40 45% de espacio usado de unos 460GB en pocas horas de uso y supongo tambien de formateado, y quiza el windows no hay podido defragmentar. Creo que eso es lo que puede estar pasando
03/07/2011 #6
Avatar de Agucasta
Hola, por casualidad, tenés algún sistema de sonido tipo 5.1 de GRAN potencia cerca del PC? Porque las vibraciones de frecuencias bajas (cerca de los 40Hz) producen daños en los HDD.
Avatar de elaficionado
Sí puedes prueba tu disco duro en otra computadora, y mira como se comporta.
Chao.
elaficionado.
07/07/2011 #8
fuimos a garantia
hola a todos, antes que nada gracias por los que contestaron, bueno la semana pasada decidí por devolverlo a garantía pero pues me dicen allá que no les presenta falla (osea que no esta congelado) así que me lo devolverían, pero utilice el conocimiento a mi favor haciéndoles ver que esos ruidos no son buenos y que decidí enviárselo antes de que me eche a perder todos mis datos y mi tiempo, y decidieron mandarme uno nuevo, les mantendré al tanto cuando reciba el nuevo HDD y ya veremos, saludos!
Lupa PC Hardware
