05/08/2013 #1
Avatar de gerardo tovar
Sony vaio pcg-41215u no prende nada. (muerta)
Hola compañeros.
tengo un problema con una laptop Sony vaio mod. pcg4121u
no enciende los leds de cargar bateria. no prende con el cargador(sin bateria). cheque la bateria y tiene 3 volt(se supone que es de 11volt).
ya desarme y cheque algunos fusibles pero estan bien.
en el PCN3 es donde se conecta el cable del cargador y llegan bien los 19.4 volts.
gracias de antemano.
05/08/2013 #2
Avatar de solaris8
probaste el cargador??
el cable de sensar carga, esta bien?
05/08/2013 #3
solaris8 dijo: Ver Mensaje
el cargador esta bien. tiene 19.4 volt y lo use con otra lap.
05/08/2013 #4
si te refieres a un tercer cable que trae el cargador, no tiene.
pero no se exactamente cual es??
le encontre la grasa termica reseca la voy a remplazar a ver si funciona.
y si me puedes explicar lo del cable sensar.
gracias.
Lupa PC Hardware
