Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > PC Hardware
Antiguo 19-dic-2006   #1
Tarjeta de sonido
Tengo en mente realziar alguna aplicacion de sonido en mi PCy esto de la electronica me pilla un poco lejos, me gustaria sabersi se puede conectar directamente a la entrada en linea de la tarjeta de sonido la salida de auriculares de un discman, ¿y a la entrada de micro se puede?
Gracias, un saludo
Yosi está desconectado      Responder Citando
Antiguo 19-dic-2006   #2
Pues depende de que tarjeta de sonido uses, pero normamente si haces lo que dices, solo escucharas un canal, es como si no oyeras la bocina izquierda o derecha de cualquer aparato de sonido estereofonico. pero puedes comprar una tarjeta de sonido profesional que trae las entradas individuales paara cada "lado" -izq&dcha-. y para el micro pues simplemente escucharas lo que capte el mismo.
ZainZeus está desconectado      Responder Citando
Antiguo 09-ene-2007   #3
Avatar de Apollo
Hola Yosi:
Normalmente casi cualquier tarjeta de sonido tiene entradas de línea stereo, con lo cual puedes reproducir cualquier cosa por medio del Jack de entrada, el problema de conectar u discman es la ganancia que tenga tu tarjeta, si le subes mucho al discman se va a saturar la entrada y se distorsiona el sonido, pero es perfectamente posible.
Saludos al foro
Apollo está desconectado      Responder Citando
Antiguo 17-ene-2007   #4
Para poder ajustar el volumen de entreda, pon el volumen del PC al máximo y ve subiendo poco a poco el volumen del diskman, cuando llegues al máximo que quieres o cuando empieza a saturar, lo bajas un poquito (hasta que no sature) y lo dejas ahí. Luego controlas el volumen desde la PC. Si no tuvieras margen porque te satura enseguida o al máximo del diskman escuhas muy bajo, debes ingresar el contro lde volumen avanzado del PC y modificar desde el contro de entreda.
elmonaolmos está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > PC Hardware
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 20:43.
