16/04/2012 #1
Avatar de yordeynisgh
Tarjetas PCIe Wi-Fi
saludos a todos.
Tengo en mi ordenador una de esas tarjetas PCIe Wireless (Wi-Fi)
marca: Planet
Modelo: WNL-9500
esta tarjeta viene para 3 antenas y yo solo tengo 2 conectadas, las únicas que tengo
pregunto.
1- ¿Le ara daño? que le falta una antena. Perderá potencia. La ROE la podrá romper al faltarle la antena.
2- ¿Quisiera construirle una antena? o las que se pueda, no se si se le podrá construir las 3 antenas para tener más ganancia de la señal. Cómo construir esa antena.
16/04/2012 #2
Mi experiencia:
1) He trabajado con esa misma configuracion sin quemar nada (accidentalmente y durante una hora), de todas maneras NO recomiendo tentar tanto la suerte.
2) Guías para construir esas antenas hay miles, solo apoyate en Google.
Como nota accesoria ese adaptador transmite por 2 antenas y recibe por las 3, sería mucha suerte que la que falte sea la de solo recepcion.
16/04/2012 #3
Ferdinando12 dijo: Ver Mensaje
es decir, no la utilizo hasta que no tenga la otra antena..
bueno, en esta no tengo posibilidad, sería bueno que alguien dejara algunos planos aqui posteados, porque yo no tengo acceso a esas paginas, tendría que explicar que no puedo por problemas de mi recidencia y eso me saca del tema y no quiero
ojala encontrara de las 3 las 2 que trasmiten, yo no sabía nada de eso, yo pensaba que era por las tres, tengo el manual de usuario aquí pero no dice nada de eso, solo habla de la posición de las antenas.
17/04/2012 #4
Te adjunté dos archivos esperando te puedan ser de utilidad.
Saludos y suerte:
P.D.: Busca entre los cacharros que puedes tener allá para ver si tienes algún router o wifi dañado que tenga buena la antena.
En general son del mismo tipo y sería una solución.
Tipo de Archivo: pdf EM-WNL9500[1]-1.pdf (1,44 MB (Megabytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 2EF58WNL-9500.pdf (81,3 KB (Kilobytes), 12 visitas)
18/04/2012 #5
mcrven dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias...
no de estos cacharros no tengo nada. No te asustes o no se asusten los del foro, acá esto de Wi-Fi está llegando ahora, eso no se conoce mucho aquí o casi nadie. si se va hablar de tecnología con un Cubano hay que pensar primero que aquí o en muchos lugares eso no se conoce.
no puedo hablar de esto aquí, creo que me estoy saliendo del tema
Lo que quiero con esta Wi-Fi es hacer unas antenas exteriores para hacer conexión a más distancia. Lo que quiero es aumentar la distancia de alcance de ellas con otros colegas que están a más de 100m de distancia.
¿Se podrá hacer?
yo soy radioaficionado y con mi handy con su antena integrada la ROE es demaciada, no le llego ni a un helicóptero a 10m sobre mi, en cuando a las antenas como la yagi u otras aumenta la distancia entre estos radio.
eso es lo que quiero hacer, busco en google, las veo, pero no puedo ir a la pagina de la que yo quiera, porque no tengo acceso, cosas que no entiendo porque.
por ejemplo
http://www.google.com.cu/search?hl=e....0.Ri6_BI0Wa_4
http://www.google.com.cu/search?hl=e...A&ved=0CG4QgxY
yo veo esto completamente, pero si se dan cuenta la URL es google.com.cu y nada más puedo ver..
solo quiero si alguien se digna de hacerme el favor grandioso de ponerme en el foro uno de esos planos de antenas, el que mejor crean que me va a servir (yagi u otra) no se como se llaman las demás.
P.D.: espero con esto no molestar a nadie, solo quiero que sepan que estoy aquí porque me interesa y me gusta el foro y porque no tengo otro medio donde hablar de electronica. Solo quiero los planos para costruirlas.
18/04/2012 #6
Ok, pongo 4 archivos a tu alcance, uno llamado generalidades que sirve para una introduccion general al tema, el segundo es la forma de calcular un radio enlace, el tercero es un modelo de antena que se conoce como "catena" Belgrano y el cuarto son planos para esa antena.
Para ir familiarizandose es suficiente, de todas maneras hay mas info que veo como la recopilo.
Hay antenas mas simples de hacer, de a poco iré recopilando info para ponerla al alcance aquí.
Tipo de Archivo: pdf Generalidades.pdf (606,6 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: pdf calculo-de-radioenlace.pdf (904,3 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Tipo de Archivo: pdf NUCLEOS BELGRANO .pdf (301,4 KB (Kilobytes), 29 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Sinusoide Cantena Belgrano.pdf (563,1 KB (Kilobytes), 23 visitas)
18/04/2012 #7
muchísimas gracias te lo agradezco.. ya leere esto por acá ahora mismo
19/04/2012 #8
a por acá tengo un plano que un socio me mando por mail, pero me habla del balun "BALanced-UNbalanced" explica como hacerla para 50 ohm, pero no se ven las formulas, estas en codigo raro, no se entiende nada, sería bueno saber como se hace el balun
dice que el largo del balun en cm sería
(15000x0.66)/2446=4.6 que son 4 cm, que se desprecia lo demás así se saca el largo, lo otro no lo veo, de donde sale cada cosa
(no se de donde sale * factor de velocidad)/ frecuencia en MHz
ahi hay cosas que no se de donde salen no como salen, sería bueno si alguien conoce de desto, que me explique...
Lupa PC Hardware
