01/08/2011 #1
Avatar de moises95
Tarjetas de sonido PCI
Tengo 3 tarjetas PCI de sonido y voy a coenctar las 3 al ordenador, quiero hacer fucnionar a las 3 a la vez pero no se como hacerlo. Son tarjetas 2.0 stereo. ¿Y podria hacer algo para que por cada tarjeta fueren canales distintos, es decir, tarjeta 1: canal para los alatavoces delanteros, tarjeta 2: para los traseros, tarjeta 3: para el subwofoer y el central
¿Se puede hacer eso con 3 tarjetas pci 2.0?
10/08/2011 #2
Avatar de Ratmayor
La verdad no, el sistema operativo, aunque reconozca las 3 tarjetas, solo direccionará el sonido a una sola de ellas...
10/08/2011 #3
Avatar de moises95
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
En Xp o 7 ocurre eso, ¿Sabes si en ubuntu es igual?
10/08/2011 #4
Avatar de Ratmayor
Creo que si, de hecho tuve una tarjeta 5.1 en Ubuntu con cualquier controlador me la veia como 2.0
10/08/2011 #5
Avatar de moises95
No, estamos hablando de varias tarjetas y que ubuntu te las junte para formar un 5.1
10/08/2011 #6
Avatar de pandacba
Otrra vez intnetado invetar la polvora!!!!! no leiste que la polvora ya fue inventada?
Lee un poco sobre la arquitectura de un PC
El que te la reconosca no pasa por el sistema operativo, hay ciertas cosas que la maneja la bios, y por lo tanto asigna una IRQ a cada slot, y define un solo IRQ para tarjeta de audio asi que solo una recibira la información para el sonido.
De todas formas si el sistema reconcociera las tres le enviaria la misma información a las tres por lo tanto lo que vos estas pensando hacer no es posible para nada
10/08/2011 #7
Avatar de moises95
pandacba dijo: Ver Mensaje
Si eso lo se, pero tambien he leido algo de que se puede cambiar el IRQ
10/08/2011 #8
Avatar de pandacba
Pero no se puede haber dos dispositivos con el mismo IRQ, aplica un poco de lógica, es muy simple la cosa
10/08/2011 #9
Avatar de Ratmayor
user300 dijo: Ver Mensaje
Asi es, incluso, las PCs actuales cambian automaticamente las IRQ, pero solo para que no entre en conflicto con el resto del hardware, pero no te da la seguridad de que puedas activar todas las salidas a la vez...
10/08/2011 #10
Avatar de moises95
¿Pero si a una tarjeta le pongo un IRQ, y a la otra Otro IRQ distinto?
10/08/2011 #11
Avatar de Ratmayor
No tanto, en las PCs actuales, antes de iniciar el sistema operativo te da un listado del hardware instalado y el IRQ que está ocupando...
10/08/2011 #12
Avatar de moises95
Ah, bueno, entonces dudas resueltas, y dejo de inventar la polvora ya
10/08/2011 #13
Avatar de Ratmayor
Mejor inventa C4 vende esas 3 tarjetas y con ese dinero compras una con salida 5.1, no se, creo que yo que es mas facil
Saludos...
10/08/2011 #14
Avatar de moises95
Saludos...
Bueno, eso si es verdad, mejor vender los materiales de invencion a inventar de nuevo la polvora ya esta inventada y sin complicaciones, que la venden echa .
A una cosa, tengo varias de ellas con un integrado TDA de 6w 6w, pero me saca unicamente sonido Mono ¿Porque?
10/08/2011 #15
Avatar de Ratmayor
Ese amplificador en esas tarjetas era exclusivamente para el PC Speaker
10/08/2011 #16
Avatar de moises95
pc speaker? Un altavoz metido dentro de la caja del ordenador? O como es eso.
10/08/2011 #17
Avatar de Ratmayor
Precisamente... Algunos cases traen un altavoz, ahora casi no se ven sino en los equipos de marca...
10/08/2011 #18
Habían tarjetas ISA con salida "line out" y "spkr out" sobre las que se podían montar sin mas unos pequeños altavoces sin amplificar, lo que no se es si llegaron a existir así en PCI, me suena que no.
10/08/2011 #19
Avatar de pandacba
Eso no tiene que ver con mi respuesta, no te permite poner dos IRQ a dos dispositios, en algunos toma e ignora el otro y en otros mother se produce un conflicto
De echo de manea standad a cada slot PCI le asigna una IRQ, entra al bios de tu máquina e intenta poner la misma IRQ a dos slot PCI y fijate que hace
Scooter dijo: Ver Mensaje
El slot isa manejaba más corriene que el PCI, por lo que la salida teniia un microamplificador el que permitia exitar directamente dos parlantes como decis.
Al aparecer el PCI solo manejan señal
Aqui tengo un sound blaster de llas que decis y tiiene el amplificador integrado
10/08/2011 #20
Avatar de Ratmayor
Tienes razon, habia leido mal Con respecto a lo que dices, quisiera agregar que todo depende del diseño del hardware, algunas tarjetas madre permiten el uso de IRQs compartidas, siendo el sistema operativo quien administre estas direcciones.
Lupa PC Hardware
