08/07/2009 #1
arubaro22
Avatar de arubaro22
¿Te gusta el modding? comparte tus ideas y creaciones
Hola a todos, he creado este tema para compartir todo lo que tenga que ver con el interesante mundo del modding en todos sus aspectos desde: iluminación, refrigeración, diseño de gabinetes, audio, hasta lo que la imaginación nos lleve.
El modding es el arte de personalizar o modificaciones una PC, desde la torre hasta cuaquier periferico u accesorio que la compone. Las modificaciones pueden ser: para darle una mejor estetica o para aumentar su rendimiento, o en el mejor de los casos (para mi gusto) la combinacion de las dos, a las personas que realizan modding se les llama modder. Podemos asimilarlo al tuning en los automoviles, de hecho se trata de lo mismo ya que en el tuning se modifican los autos para tener una mejor visual y/o para aumentar su rendimiento en tosos los sentidios, por esa razon se creo la palabra modding para las PC para diferenciarlo del tuning que es de los autos.
Los invito a que se animen a subir fotos de sus modificaciones en sus PC, y los que no le han hecho nada tambien compartan sus maquinas, asi como tambien circuitos e ideas para modificaciones. Y para romper el hielo les dejo unas fotos de la pc que tuve anteriormente.
Un saludo y espero que no muera el tema
08/07/2009 #2
Tacatomon
Avatar de Tacatomon
Lo unico que te falto fueron las caracteristicas de tus componentes.
Igual se ve bien.
arubaro22
Avatar de arubaro22
si es verdad, la maquina era una IBM net vista con lo siguiente: P4 @2.4Ghz, 512MB DDR400, HDD1 western digital de 120GB, HDD2 SAMSUNG 80GB, capturadora de TV flyvideo 2000, GeForce FX5200 128MB, lector de CD genetico, gabadora de DVD SONY y una tarjeta de sonido sound blaster de cuatro canales.
en el gabinete gris (vpr matrix) no se ve la tarjeta de video, pero aca subo una foto del gabinete original de la PC en el que la pueden ver, tambien veran que el disipador de la misma no es el standard ya que se lo cambie para aplicarle un ligero OC
Tipo de Archivo: jpg dsc00435_153.jpg (59,8 KB (Kilobytes), 433 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc00441_809.jpg (69,5 KB (Kilobytes), 449 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc00447_280.jpg (66,6 KB (Kilobytes), 431 visitas)
09/07/2009 #4
fernandob
Avatar de fernandob
una consulta:
el tema de lso fans, no te llena de pelusa la PC ?
esta bien que vos sos de meterle mano, pero para quien no , no es eso un problema ?
09/07/2009 #5
Visitante
mi pc tiene un amd
-64 x2 4200+
-2 gb de memoria ram ddr2
-grafica nvida 7200gs overclockeada y con un pequenio ventilador aniadido.
-1 grabadora y 1 lector de dvd
- tarjeta television tdt por usb externo
-placa base asrock nose que modelo
- y tiene 2 neones,uno azul enel mango,que esta un poco despegado
y otro rojo por dentro que solo se enciende cuando abres la tapadera para que veas por dentro algo.
y por ahi fuera se ven muchos cables sueltos jeje,esta un poco desordenado.
la mayoria son de alimentacion y cosas que tengo enchufadas.
mi preferido es el rojo,que es el que va al subwoofer Kenwood de 12 pulgadas
Tipo de Archivo: jpg sin_ttulo_1_613.jpg (114,2 KB (Kilobytes), 405 visitas)
09/07/2009 #6
alexus
Avatar de alexus
bueno alvaro, como te prometi aqui me paso!
sabes que a mi cacharro no le he hecho nada,
tengo:
dual core de 1.8ghz
1gb de ram.
grabadora de dvd.
y ta, jaja no me he animado a hacerle nada!
bueno, sigo el tema, y comparto y ayudo en lo qeu pueda!
atte. wilder alias "alexus"
09/07/2009 #7
arubaro22
Avatar de arubaro22
a todos gracias por participar. Fernando mira el tema de las pelusas y el polvo es segun donde este ubicada la torre, yo la que tengo ahora la tengo destapada y con 3ventiladores agregados (uno de 80mm, otro de 90mm y otro de 40mm ) aparte de los dos que trae (120mm para el micro y 80mm para extraer aire) la tengo a 80cm del piso y alla cada tanto le pego una "soplada" para sacarle el polvo. no es mucho lo que junta en mi caso, pero he visto en el servicio tecnico donde trabaje maquinas que parecian tener un oso de peuche adentro, era inpresionante la cantidad de polvo u pelusa que tenian, llegaba a formarse tipo una tela entre el fan del micro y el disipador del mismo impidiendo que se enfriara. una tarea no muy agradable era lmpiar eso.
ahora les muestro mi actual "poderosa" y que por el momento me tiene bien conforme, es un GATEWAY GT5238E que tiene:
-placa Intel Love Valley DG965LV (no se de donde salio porque es alreves de las demas)
-1GB ddr2 @667MHz
-disco WD 250GB sata
-grabadora de dvd (me la quede de la otra pc)
-capturadora de tv flyvideo 2000 (tambien de la pc anterior)
-core 2duo E6300 de 1.8GHz
-GeForce 8500gt pci-e 16x (para los juegos polenta la overclockeo con riva tuner)
-le revesti algunos cables con cordon de hilo y le agregue 3 ventiladores, dos para la aceleradora y uno para el chipset
Tipo de Archivo: jpg 103_6949_159.jpg (350,4 KB (Kilobytes), 139 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 103_6945_864.jpg (348,0 KB (Kilobytes), 128 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 102_6751_191.jpg (391,9 KB (Kilobytes), 130 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 102_6748_150.jpg (396,8 KB (Kilobytes), 116 visitas)
11/07/2009 #8
unleased!
Avatar de unleased!
VIIV no era una tecnología que usó intel para los media center?
PD: te recomiendo que cambies los ventiladores por unos de 90mm o de 120mm sobre todo estos últimos ya que los de 40mm son muy escandalosos (hacen mucho ruido)
11/07/2009 #9
arubaro22
Avatar de arubaro22
si tienes razon, pero se dice tambien hace alucividad a la tecnologia de 64bits de los procesadores.
viiv = 64 en numeros romanos.
sobre los ventiladores podria cambiar el de 80 por uno de 90 para tener los dos de 90, el de 40 no lo puedo cambiar porque si te fijas bien esta en el chipset y no entra uno mas grande, aunque no te niego que hace ruido y cada tanto tengo que lubricarlo.
Eduardo
Avatar de Eduardo
arubaro22 dijo:
64 en numeros romanos es LXIV , la alusion seria en todo caso VI_IV = 6_4
11/07/2009 #11
unleased!
Avatar de unleased!
arubaro22 dijo:
Mi gráfica ATI tenía un ventilador de esos pequeñitos que la verdad que hacían mucho ruido y era muy malo de limpiar por lo que después de darle vueltas decidí cambiarlo por uno silencioso de 90mm. Le quité el disipador que tenía (si se le puede llamar disipador a una chapa completamente plana) y le puse uno del chipset de una moterboard vieja que tenía tirada por ahí.
Como no tenía anclajes para el ventilador lo que hice fué colarlo con la pistola de silicona caliente y también colarle un par de papeles para guiar el aire caliente hacia el exterior.
No es muy "modding" pero la verdad es que la gráfica está mucho mas fria que antes y no hace nada de ruido.
Te pongo unas fotos del invento para que te hagas una idea.
Tipo de Archivo: jpg dsc02255_509.jpg (53,2 KB (Kilobytes), 334 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc02254_940.jpg (63,0 KB (Kilobytes), 318 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc02253_733.jpg (70,1 KB (Kilobytes), 322 visitas)
11/07/2009 #12
arubaro22
Avatar de arubaro22
unleased! garacias por participar, se puede considerar modding ya que le mejoraste dos caracteristicas, el ruido y la temperatura (hice lo mismo con la fx5200). ademas al estar mejor enfriada se puede overclockear si quieres. no tiene que ver con el tema pero tenemos la misma silla
20/07/2009 #13
unleased!
Avatar de unleased!
arubaro22 dijo:
Hummm, dudo que se pueda hacer OC. Es una Sappire ati radeon 9600XT y esta ya viene overclockeada de fábrica, le pasé el ati tools pero se underclockea!
Por cierto, acabo de subirle mas la frecuencia a mi pequeño. Era de fábrica un pentium 4 a 2.66Ghz y lo tenía en 2.8Ghz. Pues bién, me animé a darle mas caña y llegué al tope de 3.332Ghz! no lo pude subir mas, creo que me limita el chipset de la placa base . Lo dejé en 3.2Ghz y, a pesar de que está asíncrono con la memoria ram, la verdad que dobló en rendimiento.
El problema que tengo, no se, pero al arrancar el 3Dmark 2005 me salta una pantalla azul con un error "bad_pool_header 0x19" y se reinicia. La verdad que no se que puede ser, le hice un test a la memoria y no da error y con el resto de aplicaciones no tengo problema, solo con el 3Dmark.
arubaro22 dijo:
jajaja, menuda coincidencia, no?
Peter613
esta es mi primer post
me gustaria enceñarles
mi pc fue hecho con un gabinete de los antiguos esos que se usaban para win 98.
traia una motherboard pentiun II
con los 2 extractores de la parte de atras donde hiba la fuente de poder.
le di un poco de overclock
llevando un procesador de 3 ghz a 3.6 ghz
con una temperatura de 54 °
y aqui la tienen
les dejo un enlace a mi blog donde muestro parte de la elavoracion =)
Click aqui =)
salu2
25/07/2009 #15
Tacatomon
Avatar de Tacatomon
Que opinan de usar su PC sin gabinete. Yo lo veo como una idea excelente, super Flujo de aire y menos polvo. Mayor esperanza de vida de tus componentes electronicos al no estarse friendo diariamente dentro de un gabinete.
A debatir.
o algo así:
electrodan
Quiero ver cuando alguien venga y meta el dedito ahí (en la placa).
Tampoco hay que ser tan dramático, si tiene una buena refrigeración va a estar mejor que se la dejas al aire sin circulación de aire.
25/07/2009 #17
Tacatomon
Avatar de Tacatomon
hay que debatir.
Por lo menos, el unico inconveniente que yo le veo es el trasporte, cuando hay que llevarla a los eventos DJ, hay que tener cuidado. A la TechStation se le pueden adaptar laminas de aluminio para poder cubrir todas las caras para un trasporte seguro, ya en tu casa la pones como de costumbre. Cuidado con los gatos, primitos, hermanitos y perritos.
Piensen en sus componentes electronicos. Mi disco duro sufria de pantallazos azules de la muerte por estar a 53°c dentro de mi gabinete (Me dí cuenta gracias al Everest) ahora descansa muy frescón afuera del gabinete con unos disipadores encima y un buen ventilador a 43°c. Además donde yo estos nadie se mete mas que yo pero abunda el polvo así que si tuviese la TechStation, solo uno soplidos y listo.
sony
Avatar de sony
tacatomon dijo:
A debatir.
o algo así:
pues la idea no es mala de echo ami ya se me avia ocurrido pero aqui el problema seria que si por acidente tiras un liquido
o alguna herramienta se dañaria la targeta madre.
alexus
Avatar de alexus
obviamente que sis sos dj, andas con una notebook, esto es algo asi como "un adorno", yo creo que podria andar, obvio, como todo adorno, tiene que "resaltar" en el sitio en que se coloque este.
teniendo un poco de prolijidad, buen gusto, y nada de apuro, se puede lograr algo lindo.
me gustaria hacer algo asi, pero pienso colocarle un acrilico "a modo de mampara" en el frente, con un mecanizado para que iluminandolo por los laterales con unos led de alto brillo, este grabado resalte.
atte. alexus.
25/07/2009 #20
arubaro22
Avatar de arubaro22
tacatomon dijo:
A debatir.
No es por nada pero no creas que no va a juntar polvo solo porque este a la intemperie, al contrario todo lo que esta al aire y sin tocarlo junta polvo. Pero que queda lindo queda lindo y no tengo dudas.
Ya que sigue el tema, actualizo las caracteristicas de mi pc, ahora le agregue un disco de 500GB.
Sobre lo de transportar la pc, te muestro un modd interesante para que tengas en cuenta ya que es practico para llevarlo a todos lados.
Lupa PC Hardware
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
