06/08/2015 #1
teclado funda tablet parpadeo
Mi primer mensaje por aqui despues de llevar mucho tiempo leyendo. A lio: Estoy intentando reparar el teclado de una funda de una tablet (algo similar a esto: fundatablet.jpg adjunta ) al cual se le partio el conector usb. He pillado los códigos de colores de un conector usb y conectado segun me viene marcado en la placa del teclado (foto circuito)
El caso es que, al conectarlo a la tablet, tanto el led de bloque mayuscula como el de bloque numerico parpadean todo el rato y el teclado no funciona, esperaba me pudierais aconsejar antes de intentar meterle mano al circuito paso por paso. Parece que tiene poca cosa, pero no creo que este dañado.
He probado otro teclado y funciona correctamente en la tablet.
06/08/2015 #2
Avatar de ilcapo
como se te quebro la ficha USB ? si fue por algun tiron del cable fijate si las pistas de la placa no se levantaron, a lo mejor una de las pistas no esta bien podrias verificarlas con el detector de continuidad del multimetro
y tambien las pistas del peine que van hacia el teclado
Lupa PC Hardware
