30/10/2013 #1
Teclado laptop compaq cq43
no funcionan las teclas de (?) y (}) de mi laptop ...
30/10/2013 #2
Avatar de arrivaellobo
Thanks for the info
30/10/2013 #3
Ok , entenderemos si preguntas con el otro signo ¿
Alt 63 ---> ?
30/10/2013 #4
Avatar de Nuyel
jajajajaja bueno hay dos cosas que pueden pasar
1: que esté mal conectado
2: que esté dañado (hace poco reparé uno en ese estado)
Pero en todo caso serian varias teclas y no solo 2 por que es una matriz, tendrías que revisar si no es lo primero y desmantelar el teclado para ver lo segundo (tambien necesitarás pegamento conductivo para repararlo por que no se puede soldar).
31/10/2013 #5
A mi se me rompió uno de un asus y compré uno nuevo en ebay. Como el teclado español era muuuuuucho mas caro compré el genérico de usa y cambié las tapas con un destornillador.
El teclado USA negro 14€ el teclado español blanco 60€, así que creo que mereció la pena cambiar las tapas.
31/10/2013 #6
Ahora tu laptop vale 46 € más !
31/10/2013 #7
No, vale lo mismo, pero FUNCIONA. Antes no funcionaba. Y la reparación fue a un precio razonable.
31/10/2013 #8
Bromeaba , hay gente que manda rectificar el motor del automotor y dice inocentemente , ahora el coche cuesta $ X más . . . y los montos de reparación y mantenimiento en general no incrementan el valor , al menos no coincidente con lo gastado
01/11/2013 #9
En general ayudan a mantener el valor con suerte
02/11/2013 #10
Avatar de morta
csa dijo: Ver Mensaje
no funcionan o sale otra cosa?
14/11/2013 #11
y que pasa si me estan fallando las teclas de mi minilap emachine (d,k,z,x,c,v,b,n,coma,punto, la tecla de BloqMayus) Como podri repararla? Agradeceria infinitamente su ayuda.
15/11/2013 #12
Avatar de tiago
floor
Puede que el teclado esté averiado por alguna razon. Puede que el conector de teclado se haya aflojado y puede que el chip controlador de teclado esté mal por alguna causa.
Para descartar debes: probar otro teclado igual, comprobar conector y flex, y examinar el estado del Key Board Controller.
Muchas Gracias Tiago por tu respuesta, te cuento que desmonte el teclado de mi minilap lo limpie y lo volvi a conectar, pero quedo exactamente igual con las mismas teclas dañadas. me hes dificultoso conseguir otro teclado = . y siendo sincera desconozco algunas palabras que utilizaste como Key Board Controller con esto no se si te refieras a algún tipo de programa que tenga que descargar para la instalación en mi minilap y cual seria el chip controlador de mi teclado? en donde puedo localizarlo?
Agradezco de antemano tu respuesta. saludos!!!
22/11/2013 #14
Avatar de tiago
Hola. ...El Key Board Controller o "Super I/O" es un chip que se encarga de interpretar la información que le llega del teclado, del lector de CD y de otros dispositivos. La verdad es que es lo último que suele fallar.
Lo mas probable es que tengas el problema en el teclado, si es que el equipo no se ha abierto nunca, y por tanto, no se han podido inducir daños en él.
O que haya habido alteraciones eléctricas causadas por tormentas u otras razones, que hayan podido alcanzar la placa de tu equipo.
Esos teclados llevan una membrana muy frágil para realizar los contactos, si está expuesto al polvo, humedad o ha recibido algún golpe, es posible que las pistas conductoras se hayan cortado o los contactos hayan quedado cegados por suciedad. Comprueba si esas teclas van igual de suaves que las demás, o su tacto es mas duro.
Que te revisen el conector interno y el cable flexible que lo une al teclado, para ello hay que desmontar el equipo, y si no lo has hecho nunca, lo debes llevar a un especialista. También éste especialista, puede levantar las teclas de plástico y comprobar el estado de la membrana que hay bajo éstas teclas que no te funcionan.
Hay que determinar donde está la avería y luego proceder. Lo mas probable es que tengas el teclado averiado y se solucione colocando otro nuevo.
Avatar de Nuyel
tiago dijo: Ver Mensaje
O como yo, tomas algunas horas y tinta o pegamento conductivo, desmantelas todo el teclado y reparas la pista dañada.
27/11/2013 #16
ok , Muchas gracias por la sugerencia de ambos, y si tiago las teclas estan igual de blandas aunque yo creo que definitivamente se daño debido a un golpe que recibió mi pequeña lap como de 50 cm :( Pero muchas gracias a los dos por tomarse la molestia de responder a mis preguntas Saludos !!! ((:
27/11/2013 #17
Lo primero es lo mas tonto; sacar el conector y volverlo a poner por si acaso.
Lupa PC Hardware
