03/01/2007 #1
Temperatura de un procezador AMD Seprom 300 + socket A
Hola amigos...ken sabe la temperatura maxima a la que puede travbajar un procesador AMD Seprom 300 + socket A. y además cual es la temperatura ideal a la que deberia estar sometido.....
gracias...
05/01/2007 #2
segun manuales de microprosesadores
segun las recomendaciones de lo microprosesadores es de 22 a 38 grados centigrados,
Hola gama....sabes no puede ser, es imposible lo que tu dices. Ayer cayusee en la web y encontre k el fabricante AMD para este procesador lo diseña para trabajar de 0 a 90 grados centigrados.
gracias de todas maneras..
05/01/2007 #4
Los procesadores AMD calientan bastante, como recomendación trata de que se mantenga a temp ambiente 25ºC-30ªC, no solo el cooler que lleva ensima, al menos agrega un par mas, no olvides que uno de ellos debe extraer el aire hacia afuera.
05/01/2007 #5
lo normal es de 40-45ºC y cuando llegan a 70ºC empiezan a fallar, esto en la practica.
Algunos modelos de AMD se destruian si no les pones disipador,!!ojito!!
06/01/2007 #6
tiopepe123 dijo:
Adhiero.
06/01/2007 #7
vale gracias amigos..
Lupa PC Hardware
