05/07/2009 #1
Tengo duda con el fsb del mother
hola, ponele q yo me compre un microprocesador amd de 3.2 Ghz, me convendria q mi mother tenga un fsb mayor a 355 mhz (la cuenta que hice es 3.2ghz/9(las instrucciones) esto esta bien?
y si tuviese 4 nucleos el micro se tendria que multiplicar por 4?
graciass
05/07/2009 #2
Avatar de MarkRom
generalmente tanto el procesador como la mainboard deben tener la misma velocidad FSB todo depende de las caracteriasticas del microprocesador y de ahi se comprara un mainboard que soporte el FSB del procesador. En algunas ocaciones el FSB del procesador es mayor q el FSB de la Mainboard, de esa manera se tiene un menor rendimiento pero funciona. Con todo averigua en la caja del Procesador los datos exactos o sino en la página web de AMD. y de ahí se busca una mainboard que se ajuste a tus necesidades. Ej: mi maquina tiene
Procesador Core 2 Quad 2.5 Ghz FSB 1333 MHZ
Mainboard Intel DP35DP FSB 1333 MHZ
10/07/2009 #3
pero la cuenta q hago para saber el fsb del micro esta bien?
Lupa PC Hardware
