26/05/2016 #1
Diagrama RED
Hola, muchas gracias por leerme
Estoy metido en una nueva aventura con redes, enlaces, access points, routers y
conexiones punto a punto, con unas antenas y routers TP-Link
Y necesito la opinion de uds.
La linea de conexion con las ip´s las muestro en la imagen,
tambien indico si los servicios de DHCP de cada equipo esta On/Off
Tengo conectado el notebook via cable utp al router TL-WR841ND y
desde ahi ingreso a las ip´s de las dos antenas TL-WA7510N 5Ghz,
ingreso a sus repectivas webs de configuracion, en la cual existen
herramientas de prueba de conexion y velocidad,
las pruebas realizadas en ambas antenas me indican
pruebas de trafico de 130Mbps entre ellas.
Desde la antena AP a Cliente y desde la antena Cliente al AP
El problema se presenta cuando voy al notebook y mido la velocidad del ISP
y me arroja una velocidad menor o igual a un mega de navegacion.
Toda esta configuracion de equipos la probe antes de instalar, y funcionaba ok!!!
pero en la prueba deje conectada la antena TL-WA7510N Cliente a la LAN de mi notebook
Lo unico distinto es la integracion del router TL-WR841ND
Di por hecho que al bajar la señal por la antena destino TL-WA7510N, tendria que conectarla
al WAN del routerTL-WR841ND. para proveerle del enlace de Internet y que este distribuyera.
Yo creo que el taco lo tengo en la configuración del router TL-WR841ND
Por favor necesito quien sepa que pueda ayudarme a solucionar y determinar la falla
Gracias ...
Diagrama RED Diagrama RED Diagrama RED Diagrama RED
26/05/2016 #2
Avatar de Nuyel
Y cuál es la velocidad contratada con el ISP?
26/05/2016 #3
Tengo 160 Mbps al otro lado...
Hoy me desperte con la idea que el problema esta en que
el TL-WA7510N AP Cliente no tiene activado el DHCP,
por lo cual el TL-WR841ND no puede acceder a los servicios WAN
Lupa PC Hardware
