#1 |
Unir dos fuentes atx para alimentar una pc
ya que voy a adquirir una nueva placa de video, necesitaria mayor potencia en la fuente de alimentacion por lo que quiero saber si puedo unir dos fuentes que tengo?
vi en otros temas modificaciones de fuentes pero sus aplicaciones no son para alimentar una pc desde ya muchas gracias |
#2 |
como poder se puede, el tema es unir todos los cables
las fuentes son de la misma capacidad? saludos |
#3 |
si pero los voltages de salida de las fuentes son diferentes
en la salida de 12v una tira 11,9 y la otra 11 por lo q al ser diferentes los voltages voy a tener una corriente entre ambas fuentes inesesaria ys i regulo los 12v me difieren los 5v o los 3,3v yo no le encuentro solucion si alguien lo hizo o sabe como se puede hacer agradeceria la ayuda |
#4 |
No es nesesario unir los cables, tan solo usar la otra fuente como una normal, teniendo solo que compartir la tierra (que se hace al atornillarlo) y el cable verde .
Etolipoz |
#5 |
Zopilote tiene razon.
Como dice "zopilote" es la forma correcta de hacerlo. Yo tengo en mi gabinete 2 fuentes unidas funcionando juntas es la forma mas barata de lograr buenas corrientes para overclockear sin gastar 140 dolares! jaja.
Lo unico que tenes que hacer es Unir los dos cables verdes de ambas fuentes y 2 cables negros, y listo. Te envio una foto para que veas las 2 fuentes en el gabinete. Saludos! |
#6 |
muchas gracias por la ayuda
te hago otra pregunta q tenes un sistema de refrigeracion liquido o le cambiaste los cables por unos verdes gracias de nuevo |
#7 |
simplemente todos los cables estan forrados con "flexos" color verde
#8 |
Lo que yo he hecho es instalar y atornillar las dos fuentes (como ya te dijeron , para compartir las masas, si por algún motivo no pudieras, deberías unirles las carcasas con un cable o juntar un par de cables negros de cada una) , entonces con la mejor alimento la Mother , y con la otra rígidos, DVD, etc.
Yo le puse 1 kohm en serie con cada cable verde (prolijito, aislado con un termocontraible) solo por las dudas no se interfieran, ya que cada fuente tiene su propia referencia interna que funciona aún mientras está apagada, encendida es menos problema ya que ambos verdes van a masa. Había probado con 5 Kohms pero una no encendía , asi que lo bajé, igual ese valor es arbitrario! . |
#9 |
lo de la resistencia esta interesante igual ya uni las dos fuentes y tan funcionanado
yo trataba de hacer algo mas prolijo pero bue les conecte todas las salidas de voltage en paralelo y el cable verde tambien yo lo q necesitaba era mas potencia para la placa de video (una geforce 9800gt) por lo de alimentar solo los perifericos con una fuente no me era suficiente necesita unir las salidas (especialmente la de 12v) ya que ninguna de las dos creo q se valla a bancar la placa sola igual muchas gracias |
#10 |
hola, yo solo veo 1 cable verde, el que va en el conector hacia la tarjeta madre, el que cuando lo juntas con el negro prende la fuente, cual es el otro verde al que se refieren. porque dicenq ue son dos, y de los cables negros tambien dicen que son dos para acoplar las tierra, pero tiene que ser uno de este mismo conector y otro de los conectores que van a los dispositivos IDE ? o exactame cuales son los que debo de unir, gracias
#11 |
Ya lo hice, solo junte ambos chasis con un cable y dos tornillos, enciendo manuamente la fuente con el switch I/O, y deje puenteado el cable verde con el negro, una duda que tengo es que cuando toco la lamina ya sea de la fuente o de la computadora y esta encendidase siente como si estubiera cargado, aque se debe esto ? porque deberia de ser masa el chasis, existe carga en este ? y esto podria afectar de cierta forma a los discos duros ? aver si alguein ha tenido algo paresido
