17/09/2016 #1
¿UPS no enciende hace tic tic tic?
Poseo un UPS Tripp_Lite-SU1000RTXL2UA el cual había pasado mucho tiempo desconectado, no encendía y le cargue las baterías y ahora que lo conecté a la fuente no encendió y empezó a hacer un tic tic tic como que quiere arrancar y no tiene la fuerza para hacerlo, antes de arreglar la batería no hacía nada, y no se que pueda ser. El tic no sale por el parlante es como mecánico.
El ventilador quería arrancar pero como que le faltaba potencia, se movía pero no giraba por completo, las baterías están cargadas
El que sabe de electrónica ¿Qué puede ser? ...
17/09/2016 #2
ludomera dijo: Ver Mensaje
Amigo creo que ese "tic-tic-tic" viene de un rele !!
17/09/2016 #3
Avatar de SKYFALL
Es de un rele pero si eso sucede se debe revisar el circuito de carga de la bateria y el circuito del inversor de voltaje.
17/09/2016 #4
Ferchito dijo: Ver Mensaje
Es de un rele pero si eso sucede se debe revisar el circuito de carga de la batería y el circuito del inversor de voltaje.
Amigo FERCHITO y una batería defectuosa provocaría la misma falla en el rele?
Cuales son los "sospechosos habituales" en este caso?
17/09/2016 #5
Si el ups lo tenias mucho tiempo sin utilizar, es evidente que las baterías no valgan aun cuando las vuelvas a cargar.
Esas baterías cuando llegan a descargarse por completo se dañan, el gel ácido que vienen por dentro deja de funcionar.
Te recomiendo que compres nuevas baterías.
Si son las de 12V 7A esta al rededor de los $30 cada una.
17/09/2016 #6
Avatar de SKYFALL
La falla se puede presentar en cualquier punto del circuito, debes tener en cuenta que la falla puede estar incluso solo en el rele, debes revisar muy bien todo el circuito.
Para la bateria la ups debe entregar a la misma un voltaje superior a los 12V, cercano a los 14V ( si la bateria es de 12V), ahora si las bateria es muy vieja lo mas recomendado antes que todo es que la cambie por una nueva.
Recuerda que no debes dirigir tu pregunta solo a un usuario en particular, pues todos te podemos colaborar a resolver tu problema.
17/09/2016 #7
Para saber si las baterías están buenas, consigue un cable pequeño y has un pequeño corto entre los bornes de las baterías. Si ves que te salta unos buenos chispazos y se te calienta el cable en poco tiempo, eso indica que las baterías están buenas.
17/09/2016 #8
Avatar de SKYFALL
Es un truco bueno e infalible, pero te recomiendo que para hacer esa prueba te pongas guantes de carnaza, el cable puede quedar pegado entre los terminales de la bateria y en tu afan de retirarlo, te puedes quemar pues el cable se va a poner muy caliente.
19/09/2016 #9
Avatar de Goomba
Las baterías de los UPS en cuanto llevan un tiempo descargadas al máximo... mueren. Puede que la hayas tenido cargando pero no haya retenido nada de carga, por lo que no puede proporcionar la suficiente corriente como para que arranque el aparato, por eso lo del relé, intenta arrancar pero al no tener carga suficiente no puede. Concuerdo con Ferchito, cambia la batería antes que nada.
Lupa PC Hardware
