28/09/2013 #1
Usar bateria del celular sin extraerla
Hola, un cordial saludo a todos, voy directo a mi cuestión.
Mi pregunta es como puedo hacer para aprovechar el potencial de una batería como la de un celular, pero sin quitarla del mismo. Todos sabemos que cualquier móvil (batería) se puede cargar, mediante la ficha del mismo cargador, el cual transforma la electricidad del hogar a unos 5 voltios y la manda a la batería del celular, entonces así como se guarda energía en la batería sin quitarla del móvil, ¿esta energía se puede extraer de alguna forma similar (sin quitar la batería del celular)?
Bueno la utilidad a esto ya se pueden imaginar son muchas, una de ellas, no gastar en pilas convencionales que son de gran contaminación, ya bastante puede contaminar la batería de un celular jaja. También se podría adaptar el celular a mini linternas, láseres, o cualquier otro artefacto que funcione con tres o cinco voltios.
Saludos. ...
29/09/2013 #2
Pues supongo que puedes sacar dos cablecitos en paralelo, pero claro, muy elegante no queda y durará menos.
29/09/2013 #3
Si es un celular en desuso podés hacer lo que te recomienda Scooter , le soldás dos cablecitos.
Ahora , si es el celular que estás utilizando . . . dejalo en paz ! y comprá pilas y cargador
01/10/2013 #4
no se tu caso, pero yo recuerdo haberle puesto una bateria de celu a un walkman que tenia, eso si la bateria tenia 3 pine 1 negativo y 2 positivos, y dependiendo de cual conectes daba 3 o 5 v si no me engaña la memoria
05/07/2016 #5
lograron hacer la prueba ???????????
05/07/2016 #6
Avatar de alex123
y que tal con el circuito de un cargador universal extraerlos y darles el uso para lo que desees solo es una opinión
05/07/2016 #7
alex123 dijo: Ver Mensaje
tiens el circuito amigo?????????
06/07/2016 #8
Avatar de ruben90
Para disponer de corriente de la bateria del celular mediante el conector USB tipo hembra, sin necesidad de modificar el telefono, es que este cuente con el protocolo OTG. Esto se verifica en el manual del dispositivo móvil y si lo tiene, mediante alguna app, activarla.
La unica ventaja del protocolo OTG es poder conectar dispositivos externos de almacenamiento (menorias flash, discos externos, etc.) que requieran 5V o menos para funcionar. La mayoria de los nuevos telefonos ya no incorporan este protocolo porque ya traen linterna o utilizan memorias micro sd.
06/07/2016 #9
Pero los conectores USB tienen una salida de voltaje si yo conecto esa salida a un multimetro si me estaría dando los 5v que según da la batería ?
06/07/2016 #10
Avatar de ruben90
No en la mayoria de telefonos, porque estan pensados para recibir corriente, no suministrarla, al menos que tengan el protocolo de comunicación OTG.
Si tomas un led y lo conectas al +/- de la entrada USB de tu teléfono (o el tipo de entrada que tenga) este no se iluminara, incluso si tiene el protocolo OTG, porque primero tendras que activarlo. Los ingenieros conocen la ley de murphy.
Cualquier otro dispositivo que tenga entrada usb (laptops, estereos, cargadores, etc) si entrega corriente sin problemas (respetando sus limites).
06/07/2016 #11
Avatar de alex123
devildakar dijo: Ver Mensaje
Tengo un cargador universal pero no lo he desarmado seria cuestión de abrirlo y verlo si compras uno puedes abrirlos son baratos 15 pesos
Lupa PC Hardware
