03/10/2009 #1
Ventilador termorregulado
Perdonar ante todo si éste post no entra en éste hilo. Creo que si pues es referente a un ventilador de PC, si no fuese asi, por favor moverlo al hilo correspondiente.
Verán, me gustaría convertir un ventilador que tengo por aqui de 8x8 en autorregulado. He estado buscando guías pero no encuentro de momento nada, alguien me puede decir que valor tendría que elegir para la sonda (Iria integrada en el cable positivo) para que el ventilador se autorregule?
Las características del ventilador son: 12V, 0.11A, 1.32W y me gustaría que se regule de 7V a 12V.
Ya me direis. Saludos!!
03/10/2009 #2
Avatar de g.corallo
Respuesta: Ventilador termorregulado
quizas tre sirva es por temperatura
http://www.forosdeelectronica.com/pr...ventilador.htm
nota el termisor es ntc y el diodo zener es de 9.1v
He visto algunos ventiladores que traen un diodo integrado en la base del motor, no se podría hacer algo similar o que vaya directamente en el cable positivo?
Saludos!!
04/10/2009 #4
Avatar de g.corallo
con el circuito que te di se puede compra el termisor ntc disco y montalo com en la imagen
04/10/2009 #5
O sea, que es solo pedir el termistor y ya esta? perdona la pregunta pero es que soy un neófito total en esto de la electrónica. O aparte del termistor lleva algo más?
Saludos!!
04/10/2009 #6
Avatar de g.corallo
no tenes que poner el termisor en el ventilador/disipado lo que quieras que regule con el calos y hacer este circuto http://www.forosdeelectronica.com/pr...ventilador.htm
o este es el mismo
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...ctrl/index.htm
lista de componentes
1 transistor 2n2222
1 termisor ntc 10komh 25ºc
1 circuito integrado lm/ne555
2 resistencias 100komh
1 resistencia 10komh
1 resistencia 1komh
1 resistencia 2.7komh
1diodo zener de 9.1volts
1 capacitor electrolitico 100mf
1 diodo 1n4001
1 capacitor ceramico 0.047mf
1 motor
04/10/2009 #7
Vale, muchas gracias, lo estudiaré para hacerlo. A ver si mañana compro los componentes. Saludos!!!
21/07/2011 #8
Visitante
no entiendo esto: en la lista de los compoentes pones solo 2 condensadores y en el dibujo sale 3 por qué?
21/07/2011 #9
Hola hulk16
ya armaste el que está por acá??
ventilador controlado por temperatura con 555
a sus ordenes
Lupa PC Hardware
