11/12/2009 #1
Volante para pc desde joystick usb
Estoy haciendo un volante casero y se me presento un gran problema...
Tengo un potenciometro de 100k pero no genera respuesta alguna en el pc en los primeros 20° a cada lado, he tratado de eliminarlo con alguna combinacion de resistencias de 10K pero no he tenido exito.
Talves sea necesario cambiar el potenciometro pero no se de cuantos KOhm.
El potenciometro que tiene el joystick informa solo 2 numeros que nose a que se refiere...
dice 103 y 386 un numero a cada lado que gira. Quizas si comprendo eso puedo comprar un potenciometro mas adecuado.
Espero que me puedan ayudar a resolver este problema y ojala las respuestas sean lo mas simple posible, ya que no me manejo mucho con terminos electronicos.
De antemano muchas gracias.
Avatar de alexus
Respuesta: volante para pc desde joystick usb
y si usas los botones?? en paralelo para no estropear el joy, osea, solo tenes que soldar unos cables...
el pote es de 10k.
11/12/2009 #3
El potenciómetro que usas es de mayor valor que el que puede muestrear el conversor AD.
11/12/2009 #4
Avatar de Vegetal Digital
Como reconoce el PC la señal analógica del potenciometro? con un conversor AD?
11/12/2009 #5
Avatar de alexus
sigo con la firme idea usar pulsadores, "Click" de mouse por ejemplo...
11/12/2009 #6
no entiendo la idea de los botones...
lo que yo hice es usar un control (joystick con analogo como el de aqui http://cablemodem.fibertel.com.ar/pl...N2JOYSTICK.JPG)
y conecte el potenciometro a las salidas de un analogo (el de la derecha q es el q menos se ocupa) y funciona pero con ese defecto... será que debe ser de 10k y no de 100k??
11/12/2009 #7
Avatar de alexus
si jugas a los autitos, podes configurar los controles para jugar "con las flechitas" del joy...
bueno, mi idea, y conozco alguien que lo hizo, es poner pulsadores en paralelo a los del joy... con esto, doblas, aceleras y frenas...
11/12/2009 #8
pero se supone q si lo haces con botones el joy dobla solamente... no tiene sensibilidad a q tanto mueves el volante en una direccion o otra
11/12/2009 #9
Avatar de fernandoae
Yo armé uno con un mouse serie:
http://www.youtube.com/watch?v=nboVztu-hHs
Anda de lujo... tenes que usar el PPJOY, si no entendés algo preguntame
11/12/2009 #10
Avatar de alexus
alexus dijo: Ver Mensaje
si jugas a los autitos,... conozco alguien que lo hizo...
a este medio loco me referia!! el que posteo el video!!
saludos fer!!
11/12/2009 #11
mm... es un mouse con rueda?
no se como lo construiste... a q va conectado el eje del volante?
11/12/2009 #12
Avatar de alexus
prestale atencion...
11/12/2009 #13
Avatar de bebeto
El analogo de los Joy es de 10K lo se porque he desmontado el joy de la play y son identicos osea que el pote funciona de la siguiente manera: 5K - 0 - 5K Se entiende? entre puntas hay 10K pero el joy funciona con los 5K de una parte para girar hacia un lado y con los otros 5K para girar al otro lado...
11/12/2009 #14
conectado al otro potenciometro en "paralelo" no deberia afectar? o es mejor kitar el del joy?
11/12/2009 #15
Avatar de alexus
piensalo....
son resistencias no contactos...
11/12/2009 #16
Avatar de bebeto
(censurado por bebeto), Recuerda poner un pote lineal de 10 K lo regulas a la mitad y listo ya tienes 5K hacia cada lado
11/12/2009 #17
Avatar de alexus
bebeto!!! la gracia era que el se diera cuenta!!!
11/12/2009 #18
Avatar de bebeto
Ops cuando comente no habia visto tu comentario please perdon!
sera tarde ya?
11/12/2009 #19
Avatar de alexus
jejeje no lo se!
11/12/2009 #20
si suponia q era mejor sacar el potenciometro original.. pero nose como se comporta un potenciometro con resistencias en paralelo q seria su equivalente...
Lupa PC Hardware
