26/12/2009 #61
Avatar de fernandoae
Respuesta: volante para pc desde joystick usb
Les tiro unos links que fui guardando cuando estaba con este tema:
http://www.lfsforum.net/showthread.p...11#post1161087
http://mac56simparts.blogspot.com/feeds/posts/default
http://www.taringa.net/posts/info/13...-joystick.html
http://ptyxiouxos.net//greekbotics/u..._simulator.htm
http://www.youtube.com/watch?v=018DX...eature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qUZV8...e=channel_page
http://www.youtube.com/profile?user=leopoldo197#g/u
http://www.x-simulator.de/forum/my-f...kpit-t132.html
http://www.flickr.com/photos/2804540...th/3549813772/
Espero que les sirva como inspiracion
28/12/2009 #62
Avatar de iamkbra
fernando , que usaste como eje para la polea ? me falta solo eso y el volante y comienzo a armarlo jaja :P un abrazo
28/12/2009 #63
Uso una barilla roscada. Es una buena opcion ya que le podes poner tuercas para ajustar el volante, las poleas ,rulemanes ,etc.
28/12/2009 #64
Avatar de iamkbra
y de donde saco esa barilla enroscada KiuKIV ? gracias
28/12/2009 #65
Enroscada no jaja, "roscada", es decir, con rosca
La compré en una ferreteria junto con algunas tuercas, en mi caso no usé rulemanes (o rodamientos, que es otro nombre para la misma porqueria ) simplemente hice un agujero en la madera... no se traba. Posiblente en estos dias que no tengo nada que hacer me pongo con el tema de los pedales y de ahi les muestro mas o menos como hacerlos
28/12/2009 #66
Avatar de iamkbra
joyaa, entonces le pido una barra roscada , jaja
28/12/2009 #67
Claro ,tene en cuenta el diametro de la barilla y tambien pedile tuercas del mismo paso de la barilla.
28/12/2009 #68
Avatar de iamkbra
ok joyaa , jaja me consegui un volante chiquito de karting , esta muy bueno . lastima qe es un poco pesado :S voy a ver como me las ingenio para qe no me joda al usarlo jaja
28/12/2009 #69
Mejor si tiene algo de peso, yo en un momento hasta pensè en usar un volante de tamaño real (no saqué el de la Berlingo porque se complica sino para manejar jaja)... pero la idea me gusta... he visto unos muy buenos volantes (como el G25) que pueden tener muy buenas caracteristicas pero que parecen de juguete!
Subite una foto si podés
Y otra cosa más... si tienen tiempo busquen en Google "SIMRACING" y les va a salir mucha info entretenida
30/12/2009 #70
Avatar de iamkbra
dale fernando ,despues le saco un par de fotos y las subo , pero no tengo nada concreto armado , jjaa , se podria poner un potenciometro en ves del switch del click del mause?
30/12/2009 #71
No... porque no es analogica esa entrada, para eso podes desarmar un gamepad usb.. es lo mas sencillo.
30/12/2009 #72
Avatar de iamkbra
mmm no me convence mucho , le voy a adaptar 2 swich de los clicks del mause para usar como pedalera me parece jaja
30/12/2009 #73
Andar anda... pero ni pienses en jugar algo como el NFS Shift no tenés tanto control como si fueran analogicos. Aunque para ser algo casero esta mas que bien, la idea es joder un rato y divertirse...
Tenes puerto paralelo?
Sino mirà esto, no es dificil, con saber soldar ya se puede
http://www.google.com/search?ie=UTF-...epad+analogico
30/12/2009 #74
Avatar de iamkbra
eh si puerto paralelo si . pero mi idea es usar la menor cantidad de puertos jeje
31/12/2009 #75
Todo lo que sea botones te conviene hacerlo por el paralelo, usas diodos solamente, es muy barato y podes poner 60 yo las cajas de cambios (secuencial y automatica) junto con el freno de mano lo voy a conectar asi... y los pedales usb...
31/12/2009 #76
Avatar de iamkbra
ahh mira .. y el tema del software se sigue usando ppjoy no ?
31/12/2009 #77
exactamente, es un buen soft... tiene para emular un joystick por mouse, puerto paralelo, por puerto serie( que se puede implementar con un pic ), puerto tcp creo... no me acuerdo mucho
31/12/2009 #78
Avatar de iamkbra
ahhh bien feernando , ahi estuve armando todo . me falta armar una especie de masa para el volante y hacerle algun tope al eje para que no se me salga jaja . desp subo fotos
31/12/2009 #79
si podes dejalo que gire libre, hay juegos que necesitan 3 vueltas, otros mas..
31/12/2009 #80
Avatar de iamkbra
jaja no entendiste , osea el eje atravieza 2 maderas , y en la de atras el eje sale , pero si le hago ferza para adelante se sale jeje
Lupa PC Hardware
