01/01/2010 #81
Respuesta: volante para pc desde joystick usb
Usa dos tuercas con arandela para el tope y listo.
01/01/2010 #82
Avatar de iamkbra
sisi seguro voy a hacer eso
feliz 2010 amigos
01/01/2010 #83
Avatar de fernandoae
Cuatro tuercas y dos arandelas, asi no se te mueven...
01/01/2010 #84
Avatar de iamkbra
sisi , ya lo termine asi medio precario jaja , me falta hacerle una especie de masa al volante jeje
fernando,. explicame bien como configurarlo jaja no entendi mucho . :S , lo conecte al windows y gire el eje pero el cursor no se movio :S
02/01/2010 #85
Avatar de Vegetal Digital
fijate que te detecte los sensores ópticos la ruedita.
intenta mover los ejes vos a ver si se mueve el cursor.
O proba apagarla, conectar el mouse y después prenderla a ver si te lo reconoce.
Avatar de iamkbra
muevo los 2 ejes y nada:S al mouse me lo dieron andando , . nose que puede ser :S
02/01/2010 #87
Ni siquiera el cursor en windows se mueve? andan los botones?
02/01/2010 #88
Avatar de iamkbra
mira fernando resulta que los sensores no llegaban bien a agarrar , lo desarme para areeglarlo y cuando intentaba sacar el pegamento de la pistolta , prac! se me quebro la placa ¬¬
ahora despues consigo otro y lo pego bien jaja , seguro era ese el problema
06/01/2010 #89
hola q tal qria saber pq tengo un mouse optico con puerto ps/2 i qria adaptarlo al puerto paralelo para poder configurarlo cn el ppjoy i no tengo idea como hacerlo si alguien me puede dar la respuesta se lo agradeceria muy buena la idea jejee
07/01/2010 #90
ah no te hagas drama, funciona con cualquier mouse a grandes rasgos lo que tenes que hacer es crear un joystick virtual, despues abrir el "ppjoy mouse" y MANTENERLO ABIERTO. Como no me acuerdo exactamente los pasos lo mejor es consultar Google..
08/01/2010 #91
pero el ppjoy no funciona nada mas con el puerto lpt1? esa es la duda q tengo i no lo pude configurar jeje gracias por la respuesta...
08/01/2010 #92
Tiene muchas "entradas", entre ellas el puerto paralelo... pero son 60 entradas digitales (o sea... botones)...
03/05/2010 #93
bueno... antes que nada perdon x levantar un post viejo, pero ahi va la consulta:
ya hice el volante con un mouse serial, en mi caso le solde unos pulsadores al click derecho e izquierdo con la idea de poder utilizarlos como acelerador y freno digital, pero el simulador de TC no me los toma, entonces se me vino a la cabeza la posibilidad de conectarlo mediante el paralelo (asi tampoco se descalibra con el otro mouse)... es esto viable? Vi las explicaciones anteriores de como conectar un pad x paralelo, se puede aplicar en este caso o x ser serie no es posible?
Saludos y gracias.
Daniel
04/05/2010 #94
No entendi muy bien pero si lo que queres es hacer un acelerador y freno digitales podes usar tranquilamente el puerto paralelo. No afecta en nada el mouse.
04/05/2010 #95
todo un acertijo la pregunta....
mi respuesta....
http://www.pcenlinea.com/mp/54282.html
Seguro hay algo similar en tu ciudad....
con $40.00 usd te quitas de problemas...
Saludos...
04/05/2010 #96
bueno... me parece que me exprese horrible jeje. Vamos a intentar explicar mejor:
Antes que nada tenemos instalado:
- mouse PC.
- mouse Serie (que es el volante).
La idea seria:
Cortar el cable con la ficha serial del mouse (volante) y hago las conecciones para el puerto paralelo, asi el ppjoy no lo detecta como mouse sino directamente como un dispositivo en lpt1.
Posibles ventajas (de ser posible):
- al no estar detectado como un mouse (el volante), si uso el mouse del pc no descalibraria el volante.
- por otro lado podria usar los pulsadores del click del mouse (volante) como acelerador y freno digital.
Gracias a los 2 x responder.
PD: lubeck... la onda seria tirar con esto hasta que llegue a un buen cockpit, estos cuestan mucho mas que u$s 40. En cambio esto se hace con 2 mangos nada mas jeje.
Saludos!!!
04/05/2010 #97
Bueno yo estuve leyendo muy superficialmete este tema y tengo una observacion....
-Porque no usar el puerto de juegos del PC que es análogo y digital... mucho mas fácil...
y sigo sin entender las modificaciones pero un codificador serial no es lo mismo que un codificador en paralelo, (el ci del mouse o ya en este caso volante) asi que yo no creo que sea factible tu idea...
pero me quedo en espera de la respuesta de fernandoae para aprender un poco mas... jeje...
04/05/2010 #98
me parece que no se puede... pero por las dudas le pregunto a los expertos jeje.
04/05/2010 #99
Y si!... es lo mas sencillo y se adapta perfectamente ya que trae entradas analogicas y digitales...pero las compus mas nuevas no lo traen... es mas, algunas ni paralelo. MALDITO USB, es la pesadilla de los electronicos
Lo del mouse es algo barato, el iconveniente es ese, se descentra al mover el que usamos siempre. Esta tarde me pongo con el VB a ver si sale algo, que al presionar alguna tecla quede al medio...
Ahora que se un poco mas sobre microcontroladores voy a ver como se usan las entradas analogicas y todo ese tema, el pic 12F675 tiene 4 canales de 10Bits... justo para armar un volante y tres pedales con muy buena precision.
Si tuviera un giro de 360 grados la resolucion seria de 0.35º
Si fueran 2 vueltas completas seria de 0.7º
En fin, veremos que sale... en mi opinion lo mas facil es comprar un buen volante con force feedback y hacer: pedales con embrague(que practicamente ninguno lo trae), una caja de cambios (secuencial y "la otra" ), un freno de mano para los de rally...
Esto es para que se den una idea:
http://www.youtube.com/profile?user=ShikaiXu#g/u
http://www.youtube.com/watch?v=51i9z...eature=related
http://www.taringa.net/posts/juegos/...-carreras.html
http://www.youtube.com/profile?user=leopoldo197#g/u
http://www.youtube.com/watch?v=qUZV8...e=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=018DX...eature=related
Acuerdense que para la parte electronica siempre esta la posibilidad de desarmar un gamepad usb, lo "dificil" es la parte mecanica
04/05/2010 #100
pues creo que no andaba tan perdido, yo creo que lo mas fácil seria comprarlo y modificarlo, incluso comprar un control gamepad, sacarle los componentes y adaptarlo, yo tengo jeje tenia un volante con pedales de miscrosoft y por desgracia le cayo algo encima y se destruyo, lo revise y trae exactamente lo mismo que un gamepad o un joystick.... asi que yo descartaría lo de modificar mouse de serial a paralelo....
Lupa PC Hardware
