15/10/2015 #1
Win7 no toma RAM con placa video
Hola a todos. Me sucede algo que quizas ustedes puedan ayudarme a resolver.
Tengo una PC con un procesador Core 2 duo, 1 Giga de RAM y mather ECS 945GCT-M v1.0.
Decidí agregarle un placa de video Geforce 210 y 2 Gigas más de RAM (son las dos de 800Mhz).
Resulta que si coloco las dos RAM (sumo 3 Gigas) y la placa de video, no reconoce la placa.
Si dejo funcionando la onboard (sin placa agregada) con las dos RAM, anda perfecto.
Para que me tome la placa debo sacar una de las dos memorias (indistintamente).
Probé todo: todas las combinaciones físicas, reinstalé drivers, probé otra fuente, flashee la BIOS, cambié configuraciones desde Setup, formatee, etc.
No hay manera.
Inicio Ubuntu desde un pen y para sorpresa me toma todo, los 3 Gigas y la placa.
Cómo puedo solucionar?
Alguna idea?
15/10/2015 #2
Avatar de hellfire4
¿te sucede tanto con el win 7 32 como con el win 7 64?
Pregunto, más que nada porque no mencionas cual de los dos usas
Según mi técnico (y que realmente sabe, y por ende, mucho más que yo, dado que trabaja de eso), la mejor versión del 64 es el win 7 ultimate 64, aunque no se que opinaran por estos lados.
15/10/2015 #3
No probé instalar 64, no se si mi hardware lo toma, creería que no.
El mio es win7 Pro.
15/10/2015 #4
Avatar de hellfire4
El tema, es justamente que a menudo en cuestiones así cada PC suele ser un mundo, y a menudo puede ser exaperante lo de hallar la solución que resuelva ese problema, ya que claro, hay más de una manera, y el tema es encontrar la que se adecue.
También hay una versión ultimate de win7 32, y si no anda, yo me tiraría a ver que onda con al de 64 a ver que pasa, ya que de última, se puede desinstalar también. No busques las tuneadas, ya que normalmente suelen ser problematicas: Aún recuerdo mi experiencia con un winxp tuneado con los drivers sata incorporados, que luego se remedio todo consiguiendo una no tuneada y con los sata.
Bueno, siento no poder ayudarte más colega, suerte en lo tuyo
15/10/2015 #5
Esa placa base soporta un máximo de 2Gb según el fabricante:
http://www.ecs.com.tw/website2008/Pr...nuID=1&LanID=0
Mira en la pestaña FAQ -> What the total memory size can be supported for this model? :
This motherboard accommodates two memory modules. It can support two 240-pin DDR2 with 667/533/400MHz clock RAM. The maximum capacity supported is 2 GB in total. For qualified and validated RAM modules by ECS, please refer to the user manual.
16/10/2015 #6
Ciertamente podrías probar con W7 Ultimate porque los otros tienen limitaciones. Que Ubuntu (o Windows) te tomen los 2 módulos de memoria no quiere decir que funcionen o que ambos sean operativos o que el total de la memoria sea accesible. Como te dijo josemaX, lo máximo de memoria RAM es de 2GB y la freq max. es 667 por lo que la frecuencia de tus memoria está siendo bajada para que puedan ser utilizarlas.
@hellfire4 es el mismo SO de 32 o de 64 pero el de 64bits tiene la ventaja de poder utilizar 4 o más GB de RAM por ejemplo y al ser las instrucciones de mayor tamaño las operaciones se realizan en la mitad de tiempo a coste de mayor consumo de memoria RAM. Aunque el aprovechamiento de las instrucciones de 64bits solamente lo pueden hacer los programas de 64bits, mientras los de 32 siguen en 32.
Para saber si tu procesador es de 64bits iniciá Ubuntu y abrí una pseudo terminal virtual o una terminal virtual y tipeá y ejecutá lo siguiente:
cat /proc/cpuinfo | grep 64
Luego pegá en el hilo el resultado de ello.
16/10/2015 #7
tiene un core 2 duo y si es de 64 bits
hace años que todos los procesadores son de 64 bits
16/10/2015 #8
Avatar de hellfire4
Hando dijo: Ver Mensaje
Sí, si, eso lo sabía por haberlo visto en internet, e intuí que la cosa podría ser que el problema estaba al emplearse una versión de 32, aunque al no estar seguro, pues le pregunte cual usaba. Y por eso que había visto en internet, y al saber cual usaba, se me ocurrió que a lo mejor si fallaba la de 32, pues podría llegar a probar la de 64 a ver que onda (el ultimate). Más que nada ensayo y error
16/10/2015 #9
Avatar de ElectroWero
Con W7 Home Pemium va mejor se lo digo por experiencia, y a mi parecer algun Software que tiene instalado le come mas recursos de arranque.
16/10/2015 #10
Avatar de hellfire4
Parece que de momento la única idea para solucionarlo (y bueh, peor es nada). Es probar son los SO de 7 hasta hallar la versión de win7 que tome todo en condiciones.
Ansio ver como termina este hilo.
18/10/2015 #11
Es que yo no coincido en que pueda funcionar las 3 cosas. Si el máximo son 2GB no puede acceder a más. De hecho, la solución él mismo la dice. Quitar uno de los módulos y ahí va a agarrar. Sólo menciono que quizá pueda probar con W7 Ultimate para ver si le toma todo pero NUNCA va a poder usar 3GB porque el máximo soportado por el mother es 2GB.
18/10/2015 #12
Si pero también menciona lo siguiente:
lucasjesus dijo: Ver Mensaje
Alguna idea?
Asi que la cuestión estaria en el S.O y configuración de la Ram.
19/10/2015 #13
Hola Electro, se entiende lo que decís pero en ningún SO va a funcionar 3GB porque lo máximo permitido por el hardware es 2GB. Que se reconozcan los 3GB no quiere decir que sean accesibles todos. Es distinto reconocer que se ha colocado un cierto hardware a que ese cierto hardware reconocido funcione (mas allá de los controladores).
Lupa PC Hardware
