30/12/2006 #1
Amplificador 22w 12voltios
Hola a todos, tenía un proyectito hecho y haber si les gusta
Este amplificador es realmente bueno, ya que necesita tan solo unos cuantos componentes externos, y la potencia que entrega el integrado es de 22w reales en modo puente y sistema estéreo, osea que en un solo integrado tendremos 44 w rms de potencia.
Necesita para funcionar 12 voltios, ideal para instalarlo en el coche ya que muy bien funcionara con la batería del auto.
En el diagrama agregue la fuente, ya que yo hice funcionar con un transformador y lo utilicen para aumentar la potencia de la pc, pero se pude obviar esa etapa si es el caso de utilizarlo con una batería de 12v.
Como verán la salida es de tipo puenteado, asi que hay que tener mucho cuidado en aislarlos completamente de tierra.
Aquí esta el pcb, aunque aquí tiene un circuito estabilizador de voltaje para el ecualizador que consta de un BA3922 y requiere de 8 voltios.
Bueno espero les guste byeee....
07/01/2007 #2
Avatar de Apollo
Hola nandezfox:
Muchas gracias por la aportación De hecho estaba buscando precisamente un amp de estas característica, lo probaré y te comunico los resultados.
hola, se que es para audio car pero yo lo use con una fuente de pc de 200w ademas es pueden usar las at que las venden por 10 mangos, tira 12v 5a, hace un par de años que las uso asi y por ahora todo bien.
que tal entonces con este amplificador podre mover en mi auto un 10" ke suene bien no quiero hacer un sonido que despierte al demonio pero si ke se defina el pump del bajo y se escuche bien...
gracias espero tu respuesta salu2
07/04/2007 #5
Eze7782 dijo:
s se pueden usar las at que las venden por 10 mangos, tira 12v 5a, hace un par de años que las uso asi y por ahora todo bien.
que son las at ? :S
si lo hago con transformador de cuanto tendria que ser?
ya que si es 220/12 (V) con la rectificacion no se va a 15v o algo asi? y de cuantos amperes
07/04/2007 #6
Avatar de Dano
Gabf dijo:
Eze7782 dijo:
que son las at ? :S
AT creo que se refiere a las fuentes de alimentación viejas que venían en los pentium2, son las anteriores a las ATX.
BUsca el datasheet que en ese lugar está de seguro el consumo del integrado.
Eso no es un problema grave lo armas para que en AC tire unos 11V luego de la rectificación tendras unos 15 voltios. Para solucionar le quitas unas vueltas al secundario hasta tener 12 V de CC.
Con un transformador de 9v en el secundario alcanza para tener 12vdc
13/04/2007 #8
El TDA1554Q labura entre los 6 y los 18 volt, siendo 14,4 V lo típico. Por ende casi cualquier fuente que entregue los 44W en ese rango de tensiones serviría.
13/04/2007 #9
muchas gracias
saben arme este circuito para el auto y me funciono perfecto la potencia que me estrega es facinante ahora lo voy a armar con 2 integrados para que asi en tipo puente me queden 88w rms.
sinseramen gracias nandezfox y lo recomiendo un 100%
saludos................. desde el pais vecino..........
16/05/2007 #10
Les hago una pregunta medida tonta... como se pone una potencia en modo puente?
gracias jjeje
manoo.
01/06/2007 #11
Para: TEO_RAZA el IC TDA 1554 ya trabaja en puente (Segun el esquema de: nandezfox) no se puede volver a conectar en puente.
Para: Manonline Imajinate 2 amplificador iguales.
El primero amplifica en fase (cuando la señal de entrada tiene un positivo, la salida del Amplificador tambien es positiva.
El otro amplificador esta en contraface (cuando la señal de entrada tiene un positivo la salida es negativa).
Si conectas un parlante entre las dos salidas de los amplificador (Vivos) tendras sobre este el doble de tension que con uno solo.
Si estiras un resorte en sentidos opuestos se alargara mas que si lo tiras de uno solo lado.
Observa en la hoja de datos del IC TDA 1554 como la salida se toma de 2 amplificador independientes
http://www.datasheetcatalog.net/es/d.../TDA1554.shtml
Espero que se entienda algo
26/06/2007 #12
Hola, yo lo probé y suena muy bien pero cuando aumento el volumen este se distorsiona ¿Qué podrá ser?
26/06/2007 #13
Ramonchi dijo:
Ese TDA no es para nada bueno... la distorsion (THD) es del 10%!!!!! muchisimo.... asi que no esperes mucho de ese TDA con respecto a la distorsion.
Suerte.
26/06/2007 #14
Avatar de mnicolau
Gracias, voy a probarlo
30/11/2007 #15
informacion del tda 1554 puente
Men me gustaria si puedes hacerme llegar el diagrama de como armaste el circuito para el auto con 2 integrados para saber como hiciste el tipo puente y si realmente da 88w rms.
saludos................. desde venezuela
02/12/2007 #16
bueno yo hice ese amplificador y le puse 2 bocinas de 100w cuando le aumento el volumen se escucha mal tendré que hacer otro amplificador de mas watts
02/12/2007 #17
Avatar de Dano
El problema es que ese integrado entrega 20watts con una distorción del 10% y eso se le denomina RUIDO, el amplificador debe entregar unos 10watts efectivos.
Voy a armarlo y te digo como me fue
09/02/2009 #19
hola nandesfox un apregunta en la parte donde va el integrado las en el ultimo diagrama de las pistas con los componentes montados me parece que estan todas puenteadas es asi o me equivoco
18/03/2009 #20
sii...iie contestanos esta pregunta x favor.....en la parte de arriba del circuito integrado...todas las terminales van juntas es decir puenteadas..todas?.....cuantos puentes lleva en total el circuito(pregunto para confirmar x el diagrama)
Lupa Aportes y documentación
