18/04/2016 #1
[Aporte] Diagrama amplificador STEX m220
Este es un pequeño aporte,hace unos dias me regalaron este equipo poque no funcionaba,ya le habia metido mano y no pudieron arreglar,busque informacion sobre el circuito en internet y encontre uno similar,asi que con esa información me decidí a dibujar dicho circuito,en la busqueda de componentes quemados me encontre con la sorpresa de que habian sacado un transistor y lo habian colocado mal,asi que lo saque y lo lo puse como correspondia,medi la tension en la fuente con lampara en serie y estaba bien,asi que monte la placa en su lugar y EURECA!!!! Anduvo sin problemas!! Anda todo!!! Solo me fata recuperar el otro modulo y la tendre completa,y si no logro recuperar dicho modulo copiaré el que tengo con los reemplazo correspondientes,es un ampli con casi 40 años!!! Cualquier consulta avisen!!
19/04/2016 #2
Avatar de edh59
Hola renzo30,bien por esa reparación! Completo algunos datos técnicos de ese amplificador según el fabricante:
110wrms p/canal sobre 8ohms,ambos canales funcionando.Dist. armónica a plena potencia 0,02%.Dist. por intermodulación a plena pot. menor 0,07% medida en relación 4:1 con 60hz 7khz.Rta. en frec.+ - 0,5db de 10 a 40khz. + - 3db de 6hz a 260khz.Factor amotiguación 1000.Controles de tono tipo Baxandall por real. negativa.Dimensiones: 400x330x125mm.Fabricante STEX,sist. de audio.
Una joyita de la década del '70.Saludos.
19/06/2016 #3
Es cierto es buen amplificador , yo tengo uno que compre bastante manoseado, despues de un año de agarrarlo ocasionalmente un rato a la noche y algun que otro domingo y previo cambio de todos los capacitores del pre y de algun ransistor del mismo salio andando, bastante bueno, pero mi sorpresa fue cuando veo publicado uno de similar aspecto ( identico para ser exactos ) al M220 pero con la leyenda en azul de modelo que dice: M140, no sabia que existia, jamas vi propaganda de ese modelo, si del M220, tambien sin funcionar medio maltrecho y sin uno de los laterales, ya esta funcionando, estimo auditivamente se nota que es de menor potencia , como diferencia por ejemplo, la plaqueta de la unidad de potencia que en el M220 es una para cada canal, en el M140 es una sola para ambos canales, los pre parecen similares, aunque no volvi a desarmar el m220 para corroborar, la disposicion es similar excepto las placas de pre y equalizador que estan en la parte delantera central, mientras en el 220 estan a un costado, si alguien sabe mas de esta marca me gustaria lo comparta, desde ya gracias y saludos
Aqui em M140
Tipo de Archivo: jpg stex M140.jpg (206,5 KB (Kilobytes), 57 visitas)
Lupa Aportes y documentación
