26/08/2013 #341
Claro , al elevar desde supongamos 170V a 220V , entonces 220 - 170 = 50 x 20 A = 1.000 Watts reales.
Sin embargo lo venderán como 220V x 20A = 4.400 Watts
Saludos !
26/08/2013 #342
Avatar de Rorschach
Sentido Común
Muy bien!!! a Opamp y Dosmetros,a eso me refería, al no saber si es un trafo o un autotrafo,lo conveniente es medir la sección cuadrada del nucleo.-
Saludos Cordiales
Gustavo
27/08/2013 #343
Avatar de DLO
buen dia a todo el foro!gustavo gracias por responder,se agradece toda ayuda
si no entendi mal se multiplica el centro x la totalidad de centimetros en chapas apiladas,osea si no entendi mal en este caso seria 6cmx13,7cm me da 82,2cm!no se si esta bien o entendi mal!
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
no se si se entiende lo que detalle en la imagen la que parece una G ES UN 6 Y TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN CENTIMETROS!MUCHAS GRACIAS A TODOS POR RESPONDER
y como menciona el compañero si es un autotransformador
posee barios devanados de alambre creo que de 1,5mm y 2,5mm!es gruesisimo el cobre!
hola compañero victor6298!esactamente este trafo es para armar el ampli de esa pagina el de 300w espandible a 1500 con creo 32 transistores yo queria armar ese mismo pero los dos canales con 95+95 vol c.c!o si no algun otro que sea sensillo pero de esta potencia!el caso es que en esa pagina e visto el tema de los trafos y el programa para calcular no tiene como para un trafo de esas dimensiones!capas seria mejor si me da el hierro de este trafo,usar la mitad para 1 trafo y la otra para otro similar uno para cada ampli!pero no se si se puede!calculo que si ,mientras respete los parametros en medidas!
como lograr hacer este trafo como para el amplificador que le comente al compañero ?supuestamente es de 1500w rms con 95+95cc 32 transistores a 1 ohms!yo me conformo con el de 92+92cc y 24 transistores a 2 ohms!el amplificador es el de creo un compañero del foro si no me equivoco el creador de la pagina construyasuvideorockola.com y el ampli es el(AMPLIFICADOR DE AUDIO AMPLIABLE EN POTENCIA)segun el creador recomienda como minimo 1,5 amperios x transistor !osea que para armar dos canales con 24 transistores en total por canal ,serian 48 transistores para los dos canales !igual a- 92+92v c.c y 48 amperios (minimo)por eso como recalco 1,5 amperios minimo por transistor yo le pondria un poco mas !osea que alimentaria los dos canales con 92+92 o 95+95 y unos 60 amperios!que me dicen ?puede ser creado este trafo apartir de este mismo al que ya comente que tengo?yo pense que como es de unos 9kw me podia serbir el cobre y el laminado como para armar esta bestia o dos trafos similares pero de 30 o 40 amperios cada uno!serian uno para cada placa!
este es el ampli( http://construyasuvideorockola.com/sonido_amp5.php)
aparentemente anda de 10!desconosco su calidad pero calculo que tan mal por lo que se escucha en el video y la prolijidad de ampletos el creador de la pagina,xq creo que el ampli es una modificacion de otro ampli ya creado no se por quien!
---------- Actualizado después de 37 minutos ----------
tambien puedo armar este otro Amplificador Asiatico Con Super Driver de 600W a 1500W + PCB que posteo un compañero !alguien lo armo?
[Edita tus mensajes en lugar de crear nuevos]
27/08/2013 #344
DLO, veo que tienes varias opciones, para calcular la potencia del trafo multiplico por el factor 1.5 la potencia RMS del amplificador; por ejemplo :Pamp=2KW(2000WattsRMS) ,.............. Ptrafo=1.5 Pamp(RMS) =1.5 X 2000W =3000W.
27/08/2013 #345
hola DLO por no usas los archivos que muy generosamente compartio ezavalla, yo las he utilizado y me ha dado muy buenos resultados y no solo a mi hay varios de nuestros compañeros que lo han utilizado y con muy buenos resultados, yo utilizo la formula de transformadores que va desde 1000 w en adelante para hacer cualquier transformador sea de 200 en adelante y obtengo buenos resultados
27/08/2013 #346
Sr mrmay, no he encontrado ningun archivo correspondiente a ezavalla, estoy interesado en la informacion que Ud recomienda.
27/08/2013 #347
se encuentra en la pagina #2 mensaje 24
27/08/2013 #348
Ud se refiere al post del Dr Zoidberg (no dice ezavalla), fijese que el aclara , IMPORTANTE: el no disenna ni fabrica transformadores. La informacion que nos recomienda El Dr es de nuestro muy respetable Ing Singer; el ABC para los que disennamos trafos, de lectura indispensable para los que se inician en los trafos, sumamente practico ,se lo recomiendo.
27/08/2013 #349
Avatar de victor6298
opamp dijo: Ver Mensaje
DLO para hacer un trafo de 40 amp no una tarea muy economica que digamos (por lo menos en venezuela) esto por una parte por otro lado te comento. que para obtener 2000 watts necesitarias un nucleo de 4.5x12 que nos da una potencia max der 2916watts menos el 30% por las perdidas nos quedan 2041 watts ahora asumiendo 1.5 vueltas por voltios nunca vas a poder meter un alambre calibre 7 en ese nucleo,pero si puedes meter calibre 11 para 16.6 amp. y aqui puedes alimentar un canal tranquilamente. yo he construido varios trafos con chapas 3,8 x 12 y lo mas que he llegado a obtener son 13,5 amp (alambre calibre 12), jejeje y te digo hermano es un bola ese trafo y poner dos en un solo gabinete vas a necesitar una carreta para cargarlo, cuanto mas uno de 40 amp? ahora estoy tratando de construir uno de justamente 16 amp.con chapas 4.5 paleta central..... para hacerte uno de esas dimensiones y magnitud de corriente 40amp no es cualquier cosa, eso es un monton de corriente,mejor montate en un potro manso que puedas controlar, y haste dos trafo de 18 amp uno para cada canal hablamos de 18 transistores aqui hablamos de alambre calibre 10 minimo 11.
ahora algo que ayudaria mucho es que nos digas la medida de la paleta central de la chapa que tienes
27/08/2013 #350
Amigo victor6298, arriba dice 6 cm , una ventana mas amplia para bobinar , estoy de acuerdo en que debe bobinar con alambres en paralelo para las potencias que comentamos.
27/08/2013 #351
Avatar de DLO
gracias a todos!-me imagino que no es para nadie economico por esa cuestion queria aprovechar todo lo que mas pueda de este trafo y tratar de hacerlo yo mismo!
por eso le pido ayuda a todos los miEmbros de este fantastico foro
subo algunas fotos y medidas en milimetros!(en la foto 1 su medida es 60mm)http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1377656633
en la foto 2 su medida es 130,7mmhttp://www.forosdeelectronica.com/attachment.php?attachmentid=97863&stc=1&d=13776567 32
y en la foto 3 su medida es de 130,7 mmhttp://www.forosdeelectronica.com/attachment.php?attachmentid=97864&stc=1&d=13776567 59
estas son otras fotoshttp://www.forosdeelectronica.com/attachment.php?attachmentid=97865&stc=1&d=13776567 85
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1377656806
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1377656827
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (70,0 KB (Kilobytes), 67 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (91,1 KB (Kilobytes), 51 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3.jpg (81,7 KB (Kilobytes), 48 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0347.jpg (89,2 KB (Kilobytes), 39 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0348.jpg (77,4 KB (Kilobytes), 52 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0349.jpg (90,4 KB (Kilobytes), 66 visitas)
27/08/2013 #352
Hola Opamp
Me atreví a recomendar ese pos por que en verdad es muy bueno, otra cosa el Dr. Zoidberg es el mismo ezavalla solo que ya edito su nombre (como dice el Dr. Zoidberg para seguir luchando contra el lado oscuro), y efectivamente la información pertenece al libro de pequeños transformadores del Ing. Singer; de todas formas no desviemos el tema
Lo hice por tratar de ayudar.
27/08/2013 #353
ok fijate con esas chapas un apilamiento de 9 cm tenemos un nucleo de area 54mm que nos entrega 2916watts max hasta 1000 watts 1,5 vueltas por voltios asumo que para 2000 watt, fuyncione igual, menos de una vuelta el trafo puede calentarse considerablemente, para 220volts en el primario tenemos 330 vueltas y para 190volts en el secundario tienes 285 vueltas, calibre segun la corriente que quieras considerando siempre que entren los bobinados en el nucleo
27/08/2013 #354
DLO, dime si me equivoco o nó , pero me parece que he leído 50mm y no 60mm como pones ( 2pulgadas ; la mayoria de láminas estan en pulgadas , debe ser por el reinado de las normas NEMA durante décadas ???)
27/08/2013 #355
Avatar de DLO
si !me confundi con las medidas !mil disculpas a todos !parase ser que la regla con la que medi antes esta un poco borrosa y apunte mal!disculpas a todos los integrantes del foro
ak va todo bien medido!
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (72,3 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (93,1 KB (Kilobytes), 23 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3.jpg (83,8 KB (Kilobytes), 21 visitas)
28/08/2013 #356
DLO, con 5 X 13 = 65cm^2 a 50Hz , tienes para un trafo de 3500W y te serviria para un amp de 2350 Watts RMS. Esta potencia total la puedes reducir a volunntad( colocando menos laminas), ejemplo: dividir en 2 de 1175W, ...., 4 de 587.5W o los valores que desees,
28/08/2013 #357
Avatar de DLO
guauuu! entonces con el trafo 3500w me alcanza para armar el amplficador
http://construyasuvideorockola.com/sonido_amp.php
pero no consigo una tabla como para este trafo
http://www.construyasuvideorockola.c...nsformador.php
por que aca en esta pagina solo hay hasta 2787W!
tenes algo como para calcular un trafo de estas dimenciones?
28/08/2013 #358
DLO dijo: Ver Mensaje
gracias compañeros!realmente todas es mas que bien venido !ahora se que me sirve solo tengo que conseguir una tabla como para calcular un trafo de estos y listo!gracias
ve al tutorial de "como construir un transformador lineal"
28/08/2013 #359
DLO, debes ser claro, he indicar que potencia del AMPLIFICADOR que quieres construir para indicarte las caracteristicas del trafo : P , V y I. ; no sabemos que deseas construir exactamente , en tu mente hay varios amplificadores posibles , nosotros tenemos la dificultad de no poder leer la mente aun .
01/09/2013 #360
Avatar de DLO
hola a todo el foro!disculpen mi demora!bueno compañeros,basicamente lo que quiero crear es un amplificador de 1500+1500 watts RMS
lo armaria con 30 o 32 transistores MJL21194 o MJ15024 (NPN) en el caso que lo arme casicomplementario NPN
o MJL21193-PNP y MJL21194-NPN o MJ15022 (NPN),
MJ15024 (NPN) si lo armo complementario.
el autor de la pagina http://construyasuvideorockola.com/sonido_amp5.php
recomienda como minimo 1,5 amperios por transistor por eso es que como minimo el transformador deberia de ser de 60 amperios(minimo) si lo armo con 30 o 32 transistores
o este otro Amplificador Yiroshi TR3500 Con Super Driver 1500W
yo lo que quiero es aprovechar el transformador que ya tengo y e subido las fotos para crear con el un transformador con un primario de 220v.ca y un secundario de 67+67 ac (60 amperios o mas) para una ves ya rectificado obtener los 95+95 v cc. (60 amperios o mas)por lo que aparece en el archivo pdf serian unos 92+92 v cc de fuente para 24 transistores y rondaria los 1200 watts rms con 24 transistores MJL21194-NPN a 2 ohms trabajando a 50% el par,osea 100 watts cada 2 transistores!
bueno compañeros espero que aya quedado un poco mas claro ya que antes no lo fui tanto y pido mis disculpas por eso y por errores cometidos por mi !
Lupa Aportes y documentación
