06/09/2013 #381
DLO te ví por Diagramas de Amplificadores haciendo tus consultas. Preguntantes por amplifacador para 2 y 4 Ohm , DOSMETROS es todo una garantía .
Te comento si implementas un amp de 1200WRMS a R = 2 Ohm necesitas un VDC = 70V ( como mínimo ).
Si quieres un amp de 1200WRMS a R = 4 Ohm necesitas un VDC = 100V ( como mínimo ).
La fórmula que aplico ya te la dí en post anteriores , es : P = VDC^2 / 2 R .
De tí depende a que Ohmiaje trabajarás para 1200W, ( 2 ó 4 Ohm), es fundamental para el Vsec del trafo.
Me reafirmo que con tu núcleo puedes extraer 1200W + 1200W , quizá un "poquito más" .
Saludos TercerMundistas !!!
07/09/2013 #382
Avatar de DLO
gracias compañeros !si veo que que como maximo 1200w + 1200w!en un total de 2400w !y esto seria a un 60,70 o 100% de la potencia? o capas tendria que comprar la misma cantidad de laminas que ya tengo y hacerlo mas grande?aaaaaa lo del ampli que pregunte es por que ordenando un poco encontre entre tantas cosas mas de 50 transformadores,una bolsa de ntc que vi que ya no los consiguen y remplazan por una resistencia y si pudiera compartir alguno no me molestaria para nada aaa (AC127, AC187K ,2SA53 ,2SA101 ,2SA52, 2SA49 ,2SB495 ,2SB176 ,2SB56 ,2SB175 ,2SB324 ,2SB54, 2SB178 y un amplificador igual a uno que vi en la web HaCe rato,creo que lo copie de un manual (aries o plaquetodo)no recuerdo pero anda de 10 cuando lo arme creo tenia 15 años y pague 1 o 2 pesos cada tip jajaja lo e usado mucho y al mango y nunca se quemo,eso si en 8Ω por que en 4Ω con 45+45cc calienta bastante pero nada graVe que no se arregle con un cooler se lo queria regalar a un amigo y reavivarlo con un poco mas de potencia y pedi una opiNIon antes de meter mano por mi cuenta POR QUE ya hace tanto que reparo y Ademas que hay cosas que ya no recuerdo con claridad !
07/09/2013 #383
DLO dijo: Ver Mensaje
Te estoy corrigiendo los comentarios de hace varios días, parece que no notaste las letras rojas.
Reglas generales de uso del foro
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat.
Esto incluye emplear signos de puntuación, separación de párrafos y en lo posible evitar las faltas de ortografía (Horrendas).
08/09/2013 #384
Avatar de DLO
mil disculpas Fogonazo!gracias
26/09/2013 #385
Avatar de victor6298
opamp dijo: Ver Mensaje
saludos amigos queria saber si alguien puede ayudarme con un trafo de nucleo tipo LT adjunto fotos las medidas que tiene son:
el ancho (X)es 3,7cm,
el apilamiento(Y) es de 7,1cm,
el alto de la ventana son 12,2 cm;
el punto es que no tengo ideas de como calcular las bobinas,por otra parte se me ocurre es hacer los calculos igual que en el nucleo EI
Tipo de Archivo: rar nucleo tipo LT.rar (947,0 KB (Kilobytes), 130 visitas)
26/09/2013 #386
Si , es exactamente lo mismo
26/09/2013 #387
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
ok gracias pero surge otra pregunta el primario del trafo donde se ubica? en el tope de la T o al pie, usando un poco de logica he pensado que es al tope o sea el primer bobinado que entra en la t ,estoy en lo correcto??
07/01/2014 #388
Un interesante video sobre como armar un transformador, está en Húngaro, pero lo importante son las imágenes del proceso, bien artesanal.
10/01/2014 #389
Gustavo Moretton dijo: Ver Mensaje
NO,NO ES POSIBLE.-
Para que quieres las 2 fases,si tu alimentas todo con 110v?
Si tu casa esta dividida en 2 instalaciones de 110v cada una, lo mas sencillo es hacer un puente en la entrada y utilizar 1 sola fase(110V).-Con esto puedes utilizar el autotrafo,y regular la tension de 90 a 110v;Y PROBLEMA RESUELTO.-(Esto te lo sugirio Fogonazo anteriormente).-
Si no me pasas los datos requeridos,no voy a poder ayudarte,por lo menos,cuenta las espiras del secundario,y toma el diametro del alambre del primario.-(usaremos los voltajes indicado en la maquina).-
Para que te quede claro,a un transformador de 30 cm2 de nucleo,no le puedes sacar 4500w en servicio semi continuo,SE QUEMA.-"La magia no existe,y menos en electrotecnia"
Gustavo
Gustavo, te comento que me reuni con el paisano, y me mostró el esquema de AUTOTRANSFORMADOR que el utiliza. Es el que aparece en la figura, y me pareció muy extraño, pero lo cierto es que cumple la funcion y genera dos fases. La bobina primaria de la soldadura es la que se encuentra entre el punto 1 y 2. La secundaria la parte en dos partes iguales, una parte es la 3-1, y la otra la 4-2. Adicionalmente saca un punto neutro N, que es la mitad de la bobina entre 1 y 2.
Luego entre 1 y 2 se alimenta el elevador con 200v, y entre 3 y 4 sale el voltaje en 240. Pero al unir el neutro con 3 saca una fase de 110V y al unir el neutro con 4, saca la otra fase.
Estuve buscando por internet sin encontrar un arreglo similar de autotransformador, esta muy curioso y resuelve el problema, sin embargo acudo a Uds, por la siguiente inquietud:
En mi casa con frecuencia se cae una fase del transformador de la compañia electrificadora, y parte de mi casa se queda sin luz. Me pregunto que ocurrirá con este elevador al caerse una fase? No tengo corriente o tengo la mitad de voltaje en las dos fases que bota mi elevador, es decir, 60v en una fase y 60v en la otra? Esta es la unica interrogante que requiero resolver para iniciar con la adaptación. Que precauciones debo tomar para prevenir daños ante la caida de una fase de las que entran al auto trafo?
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140110_170808.jpg (57,6 KB (Kilobytes), 54 visitas)
10/01/2014 #390
Visitante
victor6298 dijo: Ver Mensaje
Compañero victor6298, el primario se ubica en el Tope inicial del núcleo y el secundario al final del Núcleo
10/01/2014 #391
Kowaky dijo: Ver Mensaje
http://patentados.com/img/2005/circu...formadores.png
ok, compañero kowaki gracias. hay otro detalle vea ud. cuando desarme el nucleo no tuve la precaucion de medir el ancho de la bobina (de ninguna de las dos) como la puedo calcular??:
12/01/2014 #392
Avatar de chacarock
buenisimo el video,gracias fogo
27/04/2014 #393
Cientifico dijo: Ver Mensaje
Para una Soldadora electrica por arco,necesitas de 42Va55v.
Seccion del nucleo de silicio 35cm cuadrados.Primario 200 espiras de alambre de cobre de 1.8mm de diametro,y el secundario 42 espiras de alambre de 4mm de diametro.Esta es una soldadora de 200Amp.
Hola amigo, una pequeña duda, ¿ Para hacer las derivaciones en el primario dices que son 200 espias ? ¿ Las derivaciones se hacen de 200 arriba o de 200 abajo ? por ejemplo ¿ A 200 espiras una derivacion a 210 otra y asi susesivamente, o hacia abajo ?
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat. Esto incluye emplear signos de puntuación, (Por ejemplo "Punto y Aparte"), comenzar un renglón nuevo con mayúscula, uso de signos de interrogación, Etc
27/04/2014 #394
Hola experimentor, los cálculos del forista Cientifico están subdimensionados, si lees todo el post encuentras información al repecto. Con 4mm de diametro solo obtienes 31Amp permanentemente, para jalar 200 Amp y no se te queme en el intento tienes que operar en ON/OFF(ciclar). Según la recomendación del compañero Cientifico puedes trabajar con 200Amp con un ciclo de trabajo de 2.5%(casi NADA), significa 200Amp por 1.5 Seg y 0Amp por 58.5 Seg.
17/12/2014 #395
Avatar de aider melendez
degol dijo: Ver Mensaje
hola compañero, usted ya hizo este transformador y que tal le funcionó?
estoy interesado en realizar un transformador elevador , tengo un hierro con núcleo de 6.4x7cm, y aun no me he decidido si hacerlo como auto-transformador o como un transformador tradicional
08/05/2015 #396
Avatar de SKYFALL
Buenas buenas,
Tengo una consulta acerca de un núcleo de hierro para construir un transformador, se trata de este:
era del compresor de una nevera pequeña, se podría usar este así como esta, obviamente quitandole los plásticos blancos que tiene en el entrehierro, para hacer un transformador parecido a uno toroidal? quisiera aprovechar este núcleo para eso.
Tipo de Archivo: jpg DSC_2913.jpg (152,1 KB (Kilobytes), 175 visitas)
08/05/2015 #397
Ferchito dijo: Ver Mensaje
Buenas buenas,
Si, es posible, incluso en el Foro se ha mencionado esta posibilidad.
08/05/2015 #398
Avatar de SKYFALL
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Entonces deberia tomarlo como si fuese un nucleo toroidal y forrar primero el mismo con carton para lograr una superficie circular homogénea, de lo contrario se me irían las espiras por el entrehierro del núcleo.
Estoy en lo cierto?
Si es así inmediatamente procedo a calcularlo.
08/05/2015 #399
Estoy en lo cierto?
También debes forrarlo para dar una forma redondeada, sin ángulos vivos que pudieran dañar el alambre.
Para el calculo debes tomar la menor sección del núcleo, que es dentro de la canaleta.
08/05/2015 #400
A mi no me molestaría llenar de espiras dentro de las cavidades , con sus respectivos aislantes che
Soldadora de arco a partir de estator de motor recuperado
Lupa Aportes y documentación
