26/07/2010 #101
Avatar de electromecanico
Respuesta: Calculo, diseño y construcción de transformadores
muy bueno este programa el "ampli40" te calcula hasta el tamaño minimo del nucleo segun la frecuencia para tener en cuenta lastima que esta en rusu no entiendo nada y ademas no podes copiar para el google traductor...!!!!!! :enfadado:
26/07/2010 #102
sonse dice POMOC da un ejemplo .
sera cuestion de copiarlo y traducirlo del (Polaco) al español ,
voy a calcularlo por varios metodos ( tu programa,ampli40 ysacando cuentas a ver que coincidencias encuentro ) pero como mis hijos estan de vacaciones tengo la compu confiscada
26/07/2010 #103
muy bien va a estar bueno ver esos resultados.....los chicos al shoping el padre a la compu ja ja
18/08/2010 #104
tenes la respuesta de los trafos en http://www.forosdeelectronica.com/f2...17/index3.html
26/08/2010 #105
Avatar de g.corallo
no entiendo mucho pero con el programa de excel quiero armar un trafo de 220v a 12v 1a no se que materiales necesito
saludos.
15/09/2010 #106
tengo entendido que para transformadores de alta potencia.. digamos 1kw o 2kw los calculos son diferentes.. alguien tiene las ecuaciones? tengo algunas chapas de trasnformadores reciclados.. todos los transformadores que desarme tenian chapas de exelente calidad y todos eran del mismo tamaño.. cada trafo es de 500va.. y tengo 3.. puedo unir las chapas en un solo nucleo mas grande y bobinar a gusto?
16/09/2010 #107
Avatar de Dr. Zoidberg
Acá: Calculo, diseño y construcción de transformadores
17/09/2010 #108
gracias ezavalla.. pero vos mismo aclaras que esos calculos son para un transformador de maximo 1kw.. yo queria saber si alguien tiene un archivo que explique en que variaria para mas potencia.. o un programa.. o apuntes.. algo de informacion.. sino voy a tener que ir a la biblioteca nomas
18/09/2010 #109
nacho_brc dijo: Ver Mensaje
Para mas de 1 KVA (hasta 2 o 3) el método es exactamente el mismo y podés aplicar lo que dice en ese link que te pasé.
Si vas por encima de esa potencia, vas a tener que considerar otras cosas más, que en este método están resumidas en algunas constantes...pero el problema es que a esas potencias, los trafos ya casi se consideran para uso permanente y los métodos de cálculo no contemplan exactamente la forma de operación de un trafo en un amplificador de audio. Entonces te van a salir unos trafos hermosos y muy caros por que esos métodos balancean las pérdidas en el hierro y en el cobre, tal como se hace para los trafos de distribución de energía electrica en las casas, para obtener el rendimiento máximo...
El método que está ahí funciona sin problemas, pero no vale para todas las posibilidades que existen, en particular para potencias muuuyyy altas...
25/10/2010 #110
Avatar de alexus
hola amigos, quizas esta por alguna de las paginas, pero no lo he visto, quiero hayar el valor de un trafo pero partiendo de la tension rectificada y filtrada, les soy sincero, lo vi en la escuela, hace 6 años y no lo recuerdo! gracias!
03/11/2010 #111
Alexus qUE tal tenes qUE dividir o multiplicar x 1.4 ósea si tenes una tension de 140 volt rectificada y con condensadores es 140/1.4= 100 volt son para lo qUE tenes qUE calcular el trafo eso suponiendo qUE es para una potencia y tenes 140 con salida media (+70 -70= 140 volt) espero qUE sea lo q buscabas. Un abrazo
11/11/2010 #112
alexus dijo: Ver Mensaje
tal ves esta formulate podría servir:
Va = (Vc / 1,4142) + 1,4V
Donde
Va : Voltaje de alterna a la salida del transformador
Vc : Voltaje existente de continua
1,4142 : Redondeo de √2
1,4 V : Caída de tensión sobre el rectificador principal
Suponiendo que tu fuente tiene +- V (es decir dos salidas con punto medio)
solo se deben sumar las dos corrientes
O para más información y/o detalles puedes darte una vuelta por el post de fogonazo:
Algunas pautas de diseño de fuentes de alimentación para Audio, ya que de ahí puedes sacar mucha información,
27/11/2010 #113
Avatar de zaratustrax
Muchas gracias por los documentos en PDF y en Excel para el cálculo de trafos.
08/12/2010 #114
ALE777 dijo: Ver Mensaje
Estimado CIENTIFICO:
me contaron que hay soldadoras que andan a corriente CONTINUA, que usan diodos...
tenes idea si esto es CIERTO??? yo siempre me plantee el hecho de la gran corriente que los diodos deben soportar al rectificar la corriente...y para que sea continua...usan capacitor???...si me podes contestar, muchas gracias!!!
Sí, hay soldadoras de arco que usan un puente rectificador de diodos enormes para aguantar la gran intensidad de corriente, lo que no sé es si llevan capacitores para filtrar la cc pulsante provista por los diodos.
03/02/2011 #115
transformador
hola
podria alguien ayudarme
quiero construir un transformador que me entregue ala salida +/-70 v (punto centro) voltaje para mi pais 115v
tengo en total 5" de hierro estilo E
la columna del centro mide 3.1 cm de hay mismo de donde empiesa hacia arriba mide 10cm
de columna ha columna mide 2 cm
gracias
aqui algunas imagenes
(es para un amplificador de 16 transistores 2sc3858)
Tipo de Archivo: jpg chapa estiloE.jpg (102,2 KB (Kilobytes), 94 visitas)
Tipo de Archivo: jpg chapa estilo E.jpg (123,8 KB (Kilobytes), 71 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CHAPA.jpg (118,0 KB (Kilobytes), 80 visitas)
03/02/2011 #116
Avatar de Tacatomon
Lo que no me explico por que tiene GAP ese núcleo...
03/02/2011 #117
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
yo lo consegui de segunda podrian ayudarme con ese proble
les agradesco un monton
gracias
03/02/2011 #118
Avatar de Tacatomon
He visto ese tipo de núcleos en los reguladores de voltaje Ferroresonantes. Desconozco si este tipo de núcleos pueda funcionar correctamente.
03/02/2011 #119
Avatar de el-rey-julien
si funcionan ,yo saque las chapas de un transformador de luz de la calle(alumbrado publico) tenia gap ,saque los calculos comunes lo arme y funciona bien,ni calienta el trafo
03/02/2011 #120
Avatar de Tacatomon
Se agradece el dato tSunami Por ahi andan unos arrumbados, a ver que se les puede hacer.
Lupa Aportes y documentación
